Tutti i contenuti di dnasini
L'altro giorno ho ripreso a stampare con la stampante a resina dopo quasi un anno di pigrizia per evitarmi la postproduzione. Devo dire che mi e' ritornata la passione anche grazie ad un busto riuscito al primo colpo e anche bene 😄 Vorrei quindi tenere accasa la scintilla e fare un passo in piu': la verniciatura delle stampe. Mi sono guardato alcuni tutorial sulla pittura delle miniature e vorrei sapere se qualcuno nel forum ha gia' esperienza per capire come iniziare. Innanzitutto vorrei conferme sull'attrezzatura minima necessaria che dovrebbe essere - aerografo consigliato per la stesura del prime (questo kit potrebbe avere senso?) - set di pennelli (qualcuno puoi consigliare un set minimo di buona qualita?) - set di colori (nei due tutorial si parlva di marche come Citadel e Army of Paint, dove si potrebbero trovare?)
Consigli su marca e grade filamenti TPU
visto che siano in argomento, darebbe possibile con il TPU stampare anche delle guarnizioni? per intenderci quelle ad esempio usate nei rubinetti -
Questo nn lo avevo valutato, al momento ho un filamento Sunlu 90A e ci ho stampato solo i 4 piedini della stampante con 3 perimetri e, per quello che dovevano fare erano leggermente morbidi ma servivano di quella consistenza io sono in direct con gola all-metal. L'orbiter v2.0 e' direttamente collegato con un tubicino in PTFE direttamente al Rapido HF. I piedini della stampante li avevo pero' stampati con l'hotend stock della Ender 5 Plus con gola Bi-Metal e nn mi aveva dato problemi (stessa config estrusore descritta sopra) Diciamo che mi sono lasciato abbindolare dalle foto dove accanto alla bobina di filamento si vede la manona che stinge l'oggetto stampato in TPU che si deforma come fosse gommosamente gommoso. Avendo io stampato solo TPU 90A e non avendo sperimentato tutta questa "flessibilita'" nel mio oggetto, ho immaginato che dovessi scendere di grade. Ho Citato la cover del cellulare come esempio, in effetti anche a me piace piu' rigida ma adesso che ho letto le vostre dritto me ne devo stampare una 😄 -
dnasini ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ho da poco aggiornato entrambe le mie stampanti con un estrusore Orbiter v2.0 (direct drive) che, tra le altre cose, si "fregia" di essere l'ideale per stampare filamenti flessibili. In effetti ho stampato senza problemi TPU 90A per realizzare i piedini della mia stampante. Ora vorrei pero' provare un filamento piu' morbido es per le cover dei cellulari e mi sembra di aver capito che dovrei passare ad un TPU 60A. E' corretto? lo chiedo perche', come spesso accade, cercando si trova tutto ed il contrario di tutto. Da qui la richiesta: - Con quale marca di prodotto consigliate di cominciare? - dove e' possibile acquistarlo? Su amazon sembra esistere solo TPU 90A, mentre su 3djack ne ho trovati, ma di marche che nn conosco e che costando abbastanza, vorrei quindi evitarmi l'acquisto di una ciofeca (45e x 500g) -
Guarda, Creality e' forse uno dei brand piu' diffusi tra le stampanti FDM e tra quelli che peggio documenta i propri prodotti. Io mi ritengo uno smanettone della domenica, e sono convinto che le componenti debbano essere al servizio dell'utente e non il viceversa. Tutte le mie Mod in ambito elettronico le ho realizzate con componenti Bigtreetech che magari non sono le migliori ma almeno hanno la grazia di documentarle, non sempre bene o in modo accurato, ma almeno sono documentate. Come detto, io ho preseo una ender 5 plus ben consapevole che scheda madre e display touch avrebbero subito preso la polvere in un cassetto (sono li da un anno) perche' nn avrei avuto modo di riutilizzarle come volevo io (in realta' solo il display xche' la MB volendo e' riutilizzzabile con Klipper)
Prima stampante a resina
dnasini ha risposto a Lorenz_Keel nella discussione La mia prima stampante 3D
Se ci tieni te lo dico: non hai fatto una cazzata....... Scherzi a parte, cercando in giro, la fascia di prezzo "originale" sembra essere di fascia medio alta. Da qualche parte bisogna pur cominciare e per quella cifra direi che e' un buon inizio 🙂 Io un paio di anni fa presi, come prima stampante resina, una Elegoo Mars Pro2 e mi costo' sui 200e e oggettivamente, per quell oche devo fare, sono soddisfatto. -
dnasini ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
I miei motori (24v 2A) sulla E5P - CoreXY sono abbastanza "canterini", dove posso trovare qualche info su sto interpolate per dargli un occhio? magari riesco a metterci anche io una pezza. Lo devi configurare sottola sezione del driver (io ho i TMC2209)? -
Problema di stampa Ender 3 S1 Pro
dnasini ha risposto a OverMAN nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Con l'accelerometro puoi fare la calibrazione in automatico (ma te ne servono cmq 2 per la tua stampante). Volendo puoi fare senza stampando un modello e misurando il ghosting -
Io avro' stampato un paio di volte in vase mode quindi nn sono un esperto in materia. Guardando le foto sembrano problematiche "transitorie", la prima forse legata ad un residuo di materiale sul nozzle che si e' depositato, mentre la seconda magari dovura ad una temporanea "mancanza di flusso". Se effettivamente il problema fosse una macanza di risorse computazionali, Klipper aiuterebbe visto che tutta la parte computazionale verrebbe demandata alla MCU del Raspberry e la MB eseguirebbe meramente i comandi, ma stiamo parlando di una Ender 3 S1 Pro di ultima generazione per la quale mi aspetto una MB a 32 bit, quindi mi parrebbe piuttosto strano fosse in sofferenza. Per curiosita', questo STL quanti Mb pesa? -
Se l'aggiornamento è rilasciato da creality, dovresti poterlo fare. Uso il condizionale xchè al solo pensiero di dover dipendere dai rilasci del vendor io ho mollato il colpo e mi sono preso una Ender 5 plus della generazione precedente che felicemente moddato a tempo 0
Wiring tra componenti Bigtreetech e Pi 3b
dnasini ha risposto a Alo985 nella discussione Hardware e componenti
La domanda che ti devi porre e: voglio utilizzare il display per comandare la stampante o ne posso fare a meno? Se la risposta è la prima, hai solo l'opzione Marlin, i display sotto klipper sono pressoché inutili (nn ci comandi praticamente nulla) Se la risposta è l'altra, io andrei con klipper ma senza octoprint visto che già di suo klipper ha ben due frontend grafici, fluidd e mainsail -
Parlo da ignorante ma se ho ben capito, le ultime generazioni di stampanti Ender adottano un "sistema chiuso", cioe' customizzazioni di Fw e componenti proprietarie. Così su due piedi, temo tu nn riesca a farlo. Lo scorso anno mi informai per acquistare una cr10 smart pro che usciva appunto con display grafico e touch. Volendo sostituire la mb e aggiornare Marlin mi informai in proposito trovando appunto un articolo che metteva in guardia sul fatto che compilazioni custom di Marlin avrebbero reso inutilizzabile lo schermo. Se guardi nelle cartelle del download di creality, se risultano nuove release di Marlin X la tua stampante unitamente all'upgrade del display, rischi di essere in questa casistica
Nuovo arrivo Bambu Lab A1 Combo: suggerimenti per stampe "organiche"
dnasini ha risposto a Franco_64 nella discussione La mia prima stampante 3D
in tutta onesta', su un forum come questo (prevalentemente di hobbisti e appassionati) il confine tra consiglio e opinione e' molto labile. Per poter consigliare, e' necessario avere un'esperienza oggettiva su piu' prodotti cosa che non e' fisicamente possibile per un hobbista per questioni di tempo da dedicare alla propria passione e di spazio e finanze per provare piu' prodotti. A parte alcuni di noi che lavorano nel campo e che quindi hanno l'esperienza per dare consigli, la stragrande maggioranza si diletta e quindi fornisce opinioni (talvolta mascherate da consigli 🙂 ). Sta a ognuno di noi che pone la domanda "valutare" la sensatezza e l'utilita' della risposta. Io sono sul forum da 3 anni e molto di quello che so ora e' frutto di consigli/opinioni ricevute dagli altri utenti. Ovviamente nn tutto di quello che mi e' stato risposto era corretto o quello che "volevo" sentirmi rispondere, ma come diceva sempre il mio nonno "piuttosto che niente, meglio piuttosto". 🙂 -
attualmente ho i backslash che dovrebbero adempiere a questa funzione, ma dovrei sostituire le molle con qualcosa di piu' rigido ma nn ho idea di dove recuperarle
Placche per impianto elettrico stampate 3D
dnasini ha risposto a jonny89 nella discussione Nuove idee e progetti
Secondo me se il tuo metro di misura e il mero costo, non ha molto senso. Tra sbattimento, resa, tempo di stampa e potenziali fail, X me nn ne vale la pena Se invece vuoi stamparli X personalizzarli o adeguarli alle tue esigenze, allora e tutto un altro discorso Per quanto riguarda il materiale, anche qui dipende molto dalla resa che vuoi ottenere, se l'obiettivo è la resistenza, ABS e l'ideale ma più impegnativo da stampare, altrimenti pla+ -
Quando togliere i supporti in resina
dnasini ha risposto a Obiwales nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
in effetti nn ho precisato che uso 2 contenitori separati, il primo per il lavaggio grossolano ed il secondo e' quello della washing machine -
La risposta veloce e': nn lo sai!! Su una corexy nn ragioni in termini di motore X E motore y ma in termini di motore A e motore B. A memoria il motore A e quello di sx e B e quello di dx. Se cerchi sul sito voron, trovi lo schema su come regolarli se si muovono nelle direzioni sbagliate ecco appunto... ricordavo male..... -
io ti rispondo da ignorante perche' nn sono un grande stampatore a resina, ma concordo con te. Nelle mie poche stampe, do' una lavata grossolana a tutto (uso resine ad acqua) per eliminare il "viscidume" della resina, ma poi tolgo i supporti che riesco a togliere, faccio il lavaggio di fino nella washing machine, elimino i supporti rimanenti e poi curo il pezzo -
Secondo me no. Guarda questo schema https://github.com/bigtreetech/Manta-M8P/blob/master/V2.0/Hardware/BIGTREETECH MANTA M8P V2.0 PinOut.png nel riquadro verde sulla dx trovi i vari PIN relativi ai singoli motori, Step, Dir, Enable..... io la tabella verde la leggo cosi': in alto hai i motori M1, M2, M3.... e sulla prima colonna hai i Pin corrispondenti x le varie funzioni Il riquadro viola identifica i motori, il riquadro verde i driver, almeno, cosi' e' come interpreterei questo schema. Anche perche', quando ho montato la EBB36 sulla mia macchina, nella doc avevo una tabella uguale a quella verde ma per un solo motore -
Come Configurare il display BTT Mini 12864 V1.0 su una vecchia Creality V2.2 8bit
dnasini ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
in linea di principio si, sono i parametri sotto NEOPIXEL se nn ricordo male ma, a memoria, nn era la fine del mondo quando ci avevo provato a suo tempo. Io avevo optato per lo sfondo nero e i menu' verdi, anche arancione rende bene. Giocaci un po' direttamente da menu' perche' da fw, ogni volta che cambi un parametro ti tocca ricompilare e nn ti passa piu' ....questo e' uno dei motivi per i quasi sono passato a Klipper 😄 -
A memoria era una 2.0.9.x Semplicemente ruoti di 180 gradi il connettore e lo forzi nello slot -
Percolazioni da hotend
ed infatti sto provando a fare in questo modo M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; wait for bed temp to stabilize M104 S150 ; set initial nozzle temp G28 ;Home BED_MESH_CALIBRATE METHOD=automatic ADAPTIVE=1 ;Adaptive Bed Mesh M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; wait for nozzle temp to stabilize che in sostanza e' - scaldo il piatto fino a farl oarrivare in temperatura - preriscaldo il nozzle a 150C - faccio home e mesh - finisco di scaldare nozzle devo gestire la retrazione a fine stampa e a caricamento filamento, perche' con questo primo test una colata me l'ha cmq fatta, ma non drammatica come prima -
piccolo aggiornamento, ho sostituito i motori 42-34 con i 42-40 e a distanza di un giorno dalla calibrazione, il piatto risulta comunque leggermente scalibrato. Non posso trarre soluzioni definitive ma il bilancio' ad ora sembra che il problema sia "mitigato" ma non risolto. Lo tengo sotto monitoraggio ancor aun po'
Non e' un vero e proprio problema, ad ogni modo vorrei capire se c'e' una soluzione a quanto mi accade. Quando avevo ancora montato l'hotend stock creality, potevo permettermi il lusso di scaldare piatto e hotend contemporaneamente senza avere percolazioni significative di materiale. Essendo passato al Paethus Rapido, la cosa e' praticamente infattibile. Scaldandosi alla velocita' della luce, in pochi secondi l'hotend raggiunge la temperatura target mentre il piatto e' ancora li a macinar criceti. Risultato e' che ora che il piatto raggiunge la temperatura, dall'hotend percola un sacco di materiale che, se mi va bene, si stacca dal nozzle e riesco ad eliminarlo, altrimenti si appiccica e rischia di rovinare la stampa. La soluzione ad oggi e' quella di scaldare il piatto e quando arriva in temperatura, scaldare l'hotend. Cmq sia nn e' una grossa soluzione, perche', avendo attivato l'adaptive bed mesh prima di ogni stampa, il tempo che impiega a farla, mi trovo cmq materiale percolato. Qualcuno ha pensato a qualcosa in tal senso? -
L'ennesimo nuovo arrivato... Prima stampante FDM
dnasini ha risposto a jonny89 nella discussione La mia prima stampante 3D
Parti dal presupposto che molti del gruppo hanno cominciato con macchine che montavano fw Marlin e che, spesso e volentieri, le case costruttrici fornivano configurazioni di base minimali ed in release vecchie come il cucu'. La mia CR20 presa nel 2020 montava Marlin 1.1.9 quando disponibile c'era gia' la 1.9.x. Non avevo neanche la possibilita' di fare il PID del bed o il cambio filamento. Se il sistema non fosse stato "aperto", ad oggi avrei meta' dell'esperienza che mi sono fatto ricompilando fw e abilitando nuove funzioni (vedi tra gli altri l'Universal Bed Leveling). Riconosco che cmq, oggi, con fw come Klipper questo potrebbe essere un non problema, ad ogni modo, io rimango per i sistemi "aperti". Con questo non voglio dire che con un sistema aperto DEVI fare le mod, ma che PUOI farle. Qui sta alla natura dello stampatore. A me affascina e gratifica di piu' moddare che nn stampare di perse. Ma l'opportunita' di fare le Mod, ti da' l'opportunita' di capire alla fine cosa vuoi dalla tua stampante. Quando ho comperato la E5P, e' rimasta stock giusto il tempo di disimballarla xche' sapevo gia' che cosa volevo da quella stampante e ho sostituito subito tutto uello che non era come volevo io (mollami che mi e' costata un rene). Tornando al Topic, la tua preoccupazione e' lecita ma allo stesso tempo poco influente. Come tutte le scelte ha aspetti positivi e negativi. Quello che mi sento di consigliari e' 1) stabilirti un obiettivo raggiungibile sul cosa vorresti fare con una stampante 3D 2) sulla base di quello definire un budget 3) identificare il prodotto che meglio soddisfa i primi 2 punti A cambiare stampante sei sempre in tempo, non stiamo parlando di investimenti astronomici nella nostra fascia di interesse. La mia E5P e' passata da cosi a cosi nel giro di un mese, ma l'esterienza e l'idea l'ho maturata in 3 anni stampando con una piccola CR20 Pro. E ci ho messo questo tempo non perche' e' stato difficile il passaggio o la realizzazione, ma perche' le esperienze fatte mi hanno fatto capire cosa avrei voluto da una stampante e cosa sarei stato in grado di costruire. Non vuol dire che sara' il tuo caso, e' solo un esempio di come la mia esperienza maturata in questi anni mi ha portato a decidere quale strada intraprendere. Se hai modo, leggiti la sezione "Nuove idee e progetti" li trovi uno dei primi post di un utente che ha deciso di condividere il suo progetto per costruirsi da 0 una CoreXY e le sfide che ha dovuto affrontare per realizzarla
