dnasini
    142
Tutti i contenuti di dnasini
  1. corretta osservazione, in tutta onosta' questo test mi piace poco perche' e' lungo da completare sulle 2 fasi e fa molto affidamento sul giudizio personale nel valutare l'ottimalita' della superficie Detto questo, con il test di Orca in un colpo solo regoli flusso di stampa e toplayer (a patto che non sovrascrivi i parametri nello slicer)
  2. Hai regolato il flusso di stampa? Se si, potrebbe essere necessario diminuire la % per i toplayer Per capire come regolare il flusso per i top layer, puoi disegnarti un quadrato 40x40x5 e diminuire il flusso dei toplayer del 5% ogni volta per capire se il risultato migliora
  3. i pin li trovi sotto Marin-Scr-Pins-Stm32xx dentro il file .h con la versione (esatta) della tua scheda. Qui di seguito un estratto della v3.0, occhio che c'e' anche la v3.0.1 che ha pin diversi // // Heaters / Fans // #define HEATER_0_PIN PC8 // "HE" #define HEATER_BED_PIN PC9 // "HB" #define FAN_PIN PC6 // "FAN0" #define FAN1_PIN PC7 // "FAN1" #define FAN2_PIN PB15 // "FAN2"
  4. Con buona probabilita' chi ha compilato il fw ha impostato i pin (e chissa cos'altro) in modo differende dalle specifiche della scheda. Non e' mai buona cosa installare un fw compilato da qualcun altro soprattutto xche' non c'e' modo di sapere con che parametri e' stato configurato. A meno che tu non abbia i sorgenti da cui e' stato compilato, non hai modo di sapere cosa "contiene". Per la tua situazione hai 2 soluzioni: - Inverti Fan0 con Fan1 e speri che nn ci siano altre mis-configurazioni - Impari a compilarti il fw in autonomia
  5. @eaman avresti modo di condividerla in formato .step?
  6. mmmm rileggendo meglio la tua richiesta, credo di averla male interpretata, la risposta di @eaman e' quella corretta
  7. Se nn hai paciugato con il fw e nn hai installato versioni ad minkiam, il sw nn impazzisce da un momento con l'altro. Se vuoi "toglierti" il dubbio, puoi fare un M503 da console x recuperare i valori impostati nel fw e salvarli. Poi puoi fare una reset della EEPROM (solitamente dovresti avere una opzione nel menu') cosi' da forzare al reboot successivo dei parametri impostati nel fw e, se del caso, impostare quelli salvati se nel frattempo avevi fatto delle calibrazioni
  8. Il fw lo hai compilato tu o preso gia' pronto? potrebbe essere che nel fw siano stati invertiti i pin. Questi sono i pin delle varie ventole. Io ho 2 stampanti con stessa scheda (Marlin e Klipper) e questi sono i pin configurati in entrambi i fw per farli funzionare come ci si aspetta dalla documentazione FAN0 PC6 FAN1 PC7 FAN2 PB15
  9. Con buona probabilita' hai invertito la ventola del materiale con quella del dissipatore. Ho la tua stessa scheda e questa ha 3 connettori x le ventole: 1 x il dissipatore (non regolabile) e 2 x ventola pezzo e case (regolabili). Se nel tuo caso la ventola pezzo parte subito alla massima potenza e' perche' l'hai collegata al conettore per il dissipatore
  10. dovrei risponderti di si.... ma nn ho capito la domanda 😕 a cosa fai riferimento? @FoNzY ma sai che ho capito adesso a cosa fai rifeirmento? 🤣 Se parli della soluzione con Barre DIN x alloggiare le componenti elettriche, vorrei dirti che e' tutta farina del mio sacco, in realta' fa parte del progetto Enclosure di ZeroG. Infatti, anche se nn si vedono bene nelle foto, ogni componente ha i suoi "ganci" per poter essere incastrati sulla barra DIN. La figata di questa soluzione e' che puoi rialloggiare le componenti alla bisogna senza dover fare alcuna modifica alla struttura. Nel mio design, l'unica menata e' che, mantenendo il piatto originale della Ender 5 Plus, lo spazio utile sulle barre DIN e' ridotto di circa 4 cm perche' le staffe di ancoraggio devono essere montate sugli estrusi interni al perimetro che sostengono i motori di Z invece che sugli estrusi del perimetro esterno. Ad ogni modo, di spazio ce ne' cmq.
  11. dovrei risponderti di si.... ma nn ho capito la domanda 😕 a cosa fai riferimento?
  12. Esatto e' proprio quel tubo. Sulla cima del toolhead (la testa di stampa) dovresti vedere il tubo che si innesta ed e' tenuto agganciato da una molletta in plastica a "forma" di U. Se sfili quella molletta, il tubo dovrebbe sfilarsi. Se ti va di lusso, il filamento e' incastrato li e hai 2 soluzioni: 1) se hai fortuna, riesci a silare il filamento da li, rimonti e sei a posto 2) sostituisci tutto il tubo e risolvi potrebbe esserci anche la soluzione 1.1 che presuppone che tu abbia margine con la lunghezza del tubo e possa tagliare l'estremita' con all'interno il filamento incastrato Tieni presente che la tua macchina io l'ho solo vista in foto e non ho esperienza "sul campo", ma se dovessi farlo io, proverei in questo modo. Un problema analogo l'ho avuto sulla mia micragnosa CR20 e l'ho risolto al volo con la soluzione 1)
  13. e se ne prendi uno filettato e lo porti a misura con un trapano? alla fine a te serve un alloggiamento metallico cilindrico se nn ho capito male
  14. Cosi' a sentimento, hai avuto un ispessimento del filamento che, nel ritrarre, si e' incastrato nel PTFE. Se cosi' fosse, stacca il PTFE lato toolhead e verifica se puoi, con una pinza, prendere il filamento ed estrarlo per poi tagliare la parte inspessita. Altrimenti, se riesci, prova a spingerlo dal lato opposto per poterlo far uscire
  15. Adesso, la conclusione della fase due avverra' la prossima settima con l'arrivo delle coperture inferiore e superiore in plexiglass nero satinato commissionate con il taglio laser (grazie @FoNzY x le dritte sul fornitore 😉 ) Il prossimo progetto sara' il passaggio al CanBus per eliminare la matassa di cavi per che vanno dalla MB al toolhead (ho gia tutti i pezzi, devo solo prendere il coraggio e ricrimpare tutti i connettori del toolhead) In lista abbiamo il passaggio a nuovo hotend V6 Rapido HF e la parte piu' ambiziosa (ed economicamente svenante) il piatto Hydra auto livellante su 3 assi......
  16. Lo scorso giugno ho acquistato una Ender 5 Plus perche' mi piaceva l'idea del piatto grande e la struttura massiccia (chi dice che le dimensioni nn contano.... mente a se stesso :D). Da subito, pero', non mi dava soddisfazione quell'asse Y con motore singolo a doppio albero, antiestetico e scarso nelle prestazioni, e cosi' dopo lungo peregrinare, ho trovato il mio Graal nel progetto Mercury One.1. E cosi', in relativo poco tempo, la mia Ender 5 Plus e' passata dal brutto anatroccolo che era Al cigno che sarebbe dovuto essere Da quel giorno e' passato taaanto taaanto tempo (meno di 2 mesi) ma ancora qualcosa che non tornava c'era... e allora, cercando cercando, scovo una altro progetto di ZeroG che faceva al caso mio.... L'enclosure con riposizionamento dell'elettronica. E cosi', dopo circa 3 gg di stampe ABS ininterrotte, siamo passati alla fase due della metamorfosi
  17. bhe sarebbe tanta roba, grazie, anche perche' ho preso questo blower con l'idea di usarlo sia come raffreddatore pezzo sul toolhead che come raffreddatore elettronica nell'ultima modifica fatta alla CoreXY (che a breve postero')
  18. ....vabbe' ne ho comperate due anche io....... e non pago ho anche preso la 9733 perche'...... e' la piu' grande!!!
  19. Sai che nn metto limite alla provvidenza, ma in linea di principio si, e' una cosa che mi piacerebbe fare. Con la modifica a CoreXY e l'hotend stock ho 2 limiti 1) il flusso max raggiungibile (che limita anche la velocita' max di stampa raggiungibile dalla modifica fatta) 2) l'ingombro nel toolhead che limita l'efficacia del raffreddamento del pezzo
  20. https://cults3d.com/
  21. Ciao, mi sto facendo solleticare da questo hotend, Qualcuno ha qualche esperienza con questo hotend? volevo capire se l'investimento vale la pena e se i pezzi di ricambio sono facilmente reperibili. Avete qualche sito alternativo dove acquistarlo oltre ad Aliexpress?
  22. In primis, se l'hai appena montata, controlla che il cavo del motore dell'estrusore sia collegato correttamente sia lato motore che lato MB. Gli altri assi funzionano? che prove fai per caricare il filo? tieni conto che se nn riscaldi l'hotend almeno a 180C/200C l'estrusone non parte.
  23. Perdona la franchezza, ma se nn sai tu quali parametri hai modificato, la vedo dura che si possa saperlo noi e darti un consiglio. Quello che posso suggerirti e' come ho fatto io (con altro slicer ma il concetto di fondo e' lo stesso) quando ho cominciato a stampare TPU. Ho preso il profilo del PLA/PLA+, ho dimezzato la velocita' di stampa, ho tolto la retrazione e ho rifatto le calibrazioni di temperatura di estrusione e flusso. Una volta che questi parametri erano fissati, ho cominciato a fare delle stampe di prova e aumentare leggermente la velocita' Puoi comiciare a confrontare il tuo profilo PLA (se lo hai) con questo e cominciare a vedere cosa cambia in modo sostanziale
  24. dnasini
    Problema z-probe troppo alto
    Se vuoi semplificarti la vita, cercati un tutorial su come installare il tutto via KIAUH, Chris Basement mi sembra ne abbia fatto uno a riguardo. Ad ogni modo, prima di flashare la scheda della stampante, studiati bene il file printer.cfg e verifica i pin se corrispondono a quelli della tua scheda. Una volta fatto il flash della scheda, essendo tutto nuovo, capire dove le cose nn vanno diventa piu' complesso. Se fai i compitini prima, il passaggio diventa quasi indolore. Inutile a dirsi, quando avrai migrato, nn partire subito a stampare. Alcune logiche in Klipper sono diverse da Marlin. Salvati cmq i valori delle impostazioni di Marlin, ad ogni modo nn copiarli 1:1 perche' alcuni (es Z-Offset e Step/mm estrusore) vengono calibrati in modo completamente diverso. Nel sito Klipper c'e' una pagina con i check da fare prima di stampare.... nn e' opzionale 🙂
  25. No, il cavo nn e' incluso e se la tua e' simil E5 classica, lascia stare lo sprite anche xhce' poi come lo attaccheresti il cavo piatto lato MB? Quella ventola inclinata secondo me e' una pirlata, brutta da vedere e soffia come i polmoni di un asmatico. In giro, se nn vuoi disegnartelo tu, ci sono soluzioni che la sostituiscono con un blower 5015, ma poi hai cmq la menata di doverti ricrimpare il JST della ventola con uno micro Da quello che vedodalle foto della Sovol V05, il tuo hotend e' gia' direct quindi l'upgrade che ho fatto io con la mia fu Ender 5 Plus nn e' molto applicabile. Io ho sotituito il bowden con un direct e ho mantenuto l'hotend originale. Spesa complessiva (a parte il tempo per ridisegnre il supporto del Direct) poco sopra i 70 euto x estrusore Orbiter v2.0 + Sensore di filamento Se volessi anche tu passare a questo estrusore (o similare) dovresti si sostituire anche l'hotend e se vuoi spendere poco prendere un V6 tipo questo (occhio al voltaggio del tuo Ali). Con questa soluzione, tieni conto che ti dovrei disegnare tu il blocco fanduct per attaccarlo al gantry e poi ricompilare il fw per poterlo usare (settare gli offset del nozzle, del BLTouch, definire i nuovi termistori e blocchetto riscaldante, etc) Prova a cercare su thinghiverse se qualcuno ha gia realizzato un blocco hotend e fanduct per la tua macchina, magari ti risparmi la fatica
