dnasini
    142
Tutti i contenuti di dnasini
  1. Ogni filamento (anche se della stessa marca) ha comportamenti differenti a seconda del colore. In linea di principio dovresti rifare le calibrazioni per ogni filamento e colore. Detot questo, i filamenti multicolore, a maggior ragione, necessitano queste ricalibrazioni perche' contengono additivi/pigmenti differenti per ottenere l'effetto finale. Detto questo, per non sapere ne leggere ne scrivere, rifarei le calibrazioni di base e riproverei. Se la temptower l'hai gia' fatta, passa alla calibrazione del flusso e poi fai la calibrazione della retrazione
  2. Se stampi un altro oggetti hai lo stesso problema?
  3. dnasini
    hotend ... quale
    L'ho messo nel mio commento 🙂
  4. Oltre a controllare il flow come consigliato da @Tojuro, dotati di un calibro digitale per queste misure ed inoltre, misura i vari lati del cubo prendendo solo gli ultimi layer della stampa per evitare misure errate dovute, ad esempio, ai rigonfiamenti sugli angoli (presenti nella tua stampa)
  5. Concordo con @Tojuro, gli step/mm degli assi nn si modificano.
  6. Prova a cambiare slicer x capire se magari dipende dal profilo di stampa che usi
  7. Hai modo di stampare direttamente da stampante o dal PC attraverso postra USB. Se si, prova in questo modo per capire se ci sono cambiamenti. Stampare via Wifi e' comodo ma nn privo di rischi, il Gcode va eseguito in modo "seriale" e se x qualche motivo alcuni comandi nn arrivano o arrivano nella sequenza non corretta, il comportamento della stampante nn e' piu' predicibile
  8. Non conosco la tua macchina nello specifico, ma quando parli di WiFi intendi che fai monitoraggio della macchina via wifi o stampi in wifi? Per intenderci, quando generi il gcode dallo slicer, lo carichi sulla stampante (wifi o SD) e poi stampi dal file scaricato sulla stampante, oppure fai "eseguire" il gcode su PC e invii i comandi di stampa via WiFi?
  9. dnasini
    hotend ... quale
    @LUCA69 se ti interessa, x l'orbiter v2.0 c'e' anche il sensore di filamento da integrare. Io l'ho preso e devo dirti che nn e' affatto male, molto compatto, lo programmi per il load automatico del filamento e volendo configuri anche il tastino per fare unload del filamento (testato e configurato in Klipper)
  10. Ci ha messo 46s e l'ho dovuto anche sgridare a sto scansafatiche!!!!!!
  11. Wow, grazie x il link, mi ha sempre incuriosito questo sistema...... magari lo metto in coda alle mod in cantiere x la mia fu Ender 5 Plus 😄
  12. in effetti anche io sono stato gabbato 😤
  13. Ho fatto anche io il contest.... Fusion ha caricato lo step di Hydra in 4:26
  14. cosa suggeriresti di verificare? Questa la fotografia ad adesso con Fusion incartato a caricare lo step di Hydra .....ecco... Fusion deve aver sentito che ero adirato con lui.... e adesso lo step me lo ha caricato.... mannaggia a lui
  15. il mio prob nn e attedere. Quello che accade e' che fusion diventa tutto "bianco" e dal manager delle risorse risulta Nor Responding. Se anche lo lascio li un po.... nn si schioda da li e l'unico modo per recuperarlo e' di chiuderlo e farlo ripartire
  16. Non sono molto convinto di questo. Sto usando una trial che mi scade tra 26gg dove ho abilitate anche le altre due funzioni a pagamento. Ho provato ad usarle ma restituiscono risultati non sempre migliorativi e cmq anche loro mi piantano Fusion
  17. Installato FreeCAD ed effettivamente con quello apro il file STEP senza problemi. Ho fatto due prove - Riesportato il file STEP da freecad sempre nello stesso formato: il risultato e' di circa 2Mb piu' piccolo dell'originale, ad ogni modo, aprendolo in F360 ho lo stesso comportamento di prima - Esportato in STEP solo la componente che mi serve modificare: la apro in F360 senza problemi Questa sera, con un po' piu' di calma, provo a fare altre prove di esportazione e importazione. Nel caso provo reinstalando Fusion, metti caso che si sia incartato qualche cosa che provoca questo problema. La cosa strana e' che il progetto Mercury 1.1 sempre in STEP e che persa di piu' (59Mb) me lo apre senza grosse difficolta'......
  18. Secondo me l'STL nn ha errori ma solo un numero esorbitante di triangoli che mi impallano F360 quando tento di creare le facce "lisce" (senza i triangoli) dopo aver convertito la mesh in solid body. Anche tentare di modificare il solid body convertito mi impalla F360, ed il mio sospetto e' che sia dovuto alla ricalcolazione dei triangoli. Per quanto riguarda il .step, sia se faccio il doppio click sul file che se apro F360 e la seleziono facendo open, o mi si congela F360 o addirittura va in crash. Ho modo di aprire un .step con altro programma e riesportarlo? magari e' solo una questione di "formato" che mi impalla fusion.
  19. Ehhhhh in teoria anche qui avrei lo step di tutto il progetto, ma mi si impianta nel caricarlo 😭
  20. dalla barra menu -> Insert -> Insert Mesh una volta importata, la posiziono, la seleziono, passo nel menu' MESH e da li, sotto Modify, seleziono Convert Mesh uso il metodo di default Faceted, ma essendo i modelli in alta definizione, ci mette una quaresima quando va bene. Adesso sto usando una lic trial ed ho abilitati anche gli altri due metodi, ma fanno piu' casino che altro...
  21. Ultimamente Fusion 360 mi sta facendo dare di matto. Sto cercando di modificare degli stl del progetto Hydra di Zero G e non appena importo la mesh e tento di farla diventare un solid body, o ci mette una quaresima o addirittura si impianta e devo far ripartire tutto. Ritengo di avere un PC adeguato con un Intel i7-12700K a 12Core da 3.6GHz (che sale fino a 5GHz), 64Gb di RAM e una Nvidia RTX 3050 con 6Gb di RAM. Sapete come poter risolvere questo problema?
  22. il problema della foto 2 e 3 con buona probabilita' e' dovuta al flusso e alla ritrazione. Per verifcarlo e' piuttosto semplice. controlla nello slicer se i punti in cui hai problemi sono quelli di arrivo di un traver dove appena prima hai fatto una retrazione. Io ho avuto un problema analogo ed ho risolto ricalibrando retrazione e flusso
  23. Premetto che l'immagine e' troppo piccola per farmi un'idea chiara, ma cosi' su due piedi sembrerebbe piu' un problema di piatto sporco.... se provi a spostare la stamap in un altro punto hai lo stesso problema?
  24. mmm che "comandi" per il CR touch dovresti aggiungere?
  25. Se avete segnato tutto e rimontato nello stesso modo, immagino tu abbi ricontrollato tutto il cablaggio allora. Per il fw hai poco da fare, devi ricompilartelo da 0 per poter fare delle modifiche. Questo non vale per i parametri configurabili che vengono salvati in eeprom
