Tutti i contenuti di dnasini
Creality pad e CR10 modificata
dnasini ha risposto a Harlem68 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
immagino tu stia parlando di Klipper, corretto? Se e' cosi', io partirei dal sample config della scheda madre e da li andrei a modificare i singoli parametri dell'estruore e della sonda. Per quelle parti puoi fare in due modi, 1) cerchi in giro una config gia' fatta e la adatti alla tua configurazione 2) te la crei partendo dalla documentazione di Klipper e dal pinout della scheda ho fatto una ricerca a caso x "Klipper hemera" e qualcosa salta fuori con ad es questo https://github.com/Clank50AE/Clanks-Klipper-Configs/blob/master/SideWinder X1 BLTouch E3D Hemera.cfg nn ho idea se sia il tuo caso, ad ogni modo e' una base di partenza 🙂 -
Homing y invertito lk4 pro
dnasini ha risposto a BoZZy_92 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In effetti @eaman ha ragione, se vuoi fare lo smanettone niente e' meglio di Klipper..... -
allora quella che cerchi e' la BTT Manta 🤤 -
sulla scelta del driver nn so se hai fatto un buon acquisto, nn sono un espertone ma gli a4988 li avevo sulla mia scheda Creality Stock e facevano un casino che la meta' bastava. Detto questo, le SKR sono tra le schede piu' diffuse e meglio documentate. Io ho 2 SKR mini E3 v3 sulle mie due stampanti e sono soddisfatto. Se cerchi su Aliexpress, c'erano alcuni modelli di SKR in offerta a 15-20e se vuoi spendere poco Non conosco nello specifico la scheda che hai menzionato ma so che alcuni sul forum ce l'hanno e potranno darti qualche info. Io ho sempre preso schede con driver onboard piu' per praticita' che altro ad ogni modo le SKR mini montanto i TMC2209 che sono piuttosto silenziosi -
dnasini ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ficooooo gli ho appena chiesto l'amicizia su instagram.... ha pubblicato delle stories da paura..... deve essere uno che spacca!!!!! BTW, ho recuperato una saponetta Dove intonsa e una spugnetta, domani gli do giu' una lavata alle barre che neanche si riconosceranno piu' la sera 😉 -
@eaman non so per quale motivo ma e' possibile che tu ci abbia visto bene....... non mi capacito del come o di cosa possa essere cambiato da un mese a questa parte, ma togliendo le fascette che stringevano il cavo e lasciandolo un po piu' "morbido" (meno teso) sono riuscito a fargli fare un bed level completo su 3..... questo weekend smonto nuovamente il cavo e provo a sostituire la guania a spirale con la calza...... magari miglioro il tutto...... -
Ho sistemato il cavo per dargli un po' piu' di agio ma nulla di fatto la cosa che mi fa strano e' che se nella posizione in cui fallisce gli faccio fare il self test, funziona senza problemi e lo porta a termine 😩 -
I driver li hai sostituiti con lo stesso modello o con uno diverso? -
Visto le "distanze lunghe" tra MB e toolhead, e per convenianza di manutenzione, ho una prima parte del cavo che parte dalla MB e arriva nella parte posteriore della stampante. Qui il bus a 5 cavi e' terminato da un connettore femmina di questo tipo e riparte con un bus a 5 cavi fino ad arrivare alla probe. Le prove che ho fatto sul cablaggio sono state: - Staccare e riattaccare il connettore dietro la stampante per verificarne il corretto contatto - staccare e riattaccare il connettore lato BLTouch non ho verificato la connessione lato MB, ad ogni modo i cavi su quel lato non sono tesi e quindi non vengono interessati dal movimento del toolhead quindi li lascerei x ultimi Posso provare a dare un po' piu' di agio al cavo che al momento non e' teso ma poco ci manca, provo anche questa -
ma prima ha mai funzionato? se si, cosa e' cambiato nel frattempo? detto questo, la versione di marlin che monta e' veramente vecchia se conti che ora siamo in v2.1.2.1. In tutta onesta' nn ricordo di averla mai ricompilata quindi non saprei darti dei comandi "specifici" se fosse solo un problema di direzione, azionando il finecorsa manualmente dovrebbe cmq funzionare quindi c'e' dell'altro. Che errore nello specifico ti da? -
ho fatto un'ulteriore prova ho smontato entrambi i coupler e rifatto il bed leveling con la macro. L'homing al centro e' andata a buon fine, quando si e' spostato nell'angolo di fronte a sinistra ha ridato il problema. A questo punto, ho dato come coordinate per l'homing quelle dell'angolo di fronte a sinistra, ho posizionato il piatto a meta' altezza (circa a 20 cm dal nozzle) e rifatto homing. Quando il toolhead si e' spostato nell' angolo di fronte a sinistra per fare l'homing di Z, il problema si e' ripresentato. Sembra quindi che sia dovuto alla "posizione" e non alle interferenze dei magneti (che cmq nn c'erano piu') Non so proprio dove andare a sbattere la testa...... -
mi sembra difficile sia il cablaggio in quanto il BLTouch funziona sempre quando fa homing, ha funzionato qualche volta facendo il probe dei punti in fondo al piatto o a meta' del piatto ma falisce sistematicamente sulla parte frontale e sui bordi do ci sono le due pacche di metallo a cui erano avvitati i coupler. Ulteriore prova e' stata quella di sostituire il BLTouch con uno spare che ho ed il risultato e' il medesimo. Adesso ho smontato entrambi i coupler, lascio la stampante in solitudine per la giornata e riprovo questa sera a vedere se, magari, e' cambiato qualche cosa..... ma in tutta onesta', dall'ultima volta che ma funzionato tutto come un orologio, le uniche modifiche significative sono state - aggiunta dei coupler con magneti - sostituzione viti trapezie (erano leggermente storte) - aggiunta di angolari in metallo e placchette metalliche al telaio x irrigidirlo ad eccezione della prima modifica, le altre sono strutturali e nn vedo come potrebbero influire sul BLTouch. La prima mi sembra quella piu' plausibile, ad ogni modo nn comprendo come possa influire anche dopo averle rimosse PS. @eaman nn l'ho lavato con il sapone il supporto..... che dici.... dovrei? e se si, c'e' un sapone in particolare che dovrei utilizzare o vanno bene tutti? io a disposizione ho quello delicato della Dove che lascia la pelle setosa..... vado con quello? 😄 -
mmm il 3dtouch leggo in giro che ha sempre qualche rogna, meglio andare sul sicuro con il BLTouch originale e ti togli dei pensieri cmq, ho eliminato il coupler con i magneti dal lato dove comincia a fare il probe x il bed level ma nada, continua adarmi lo stesso problema.... che ci sia del magnetismo residuo? Mi sembra cmq strano che possa dipendere da quello essendo cosi' piccole le calamite, ad ogni modo sono talmente ignorante in materia che nn ho elementi x valutarlo 😞 -
Mmmmmffffffff e dove sarebbe il divertimento se smettessi di esplorare nuove frontiere? 🤪 -
Mmmm ho modo di isolarli in qualche modo i magneti? Se mettessi uno spessore tra i magneti e la barra di metallo? -
Ho provato anche a cambiare l'ordine degli angoli, ha funzionato per un paio e poi mi ha ridato lo stesso errore La butto li.... tra le varie manutenzioni fatte, ho aggiunto un decupler tipo questo (ma piu' ridotto in dimensioni) che utilizza dei magneti 6x3 per funzionare. e' possibile che dei magneti cosi' piccoli, a contatto con la barra su cui e' appoggiato il piatto possano interferire con il funzionamento del BLTouch? quando fa homing al centro del piatto nn ho problemi.... ora provo a fargli fare una mesh..... niente, anche la mesh restituisce lo stesso errore 😞 -
Ho un comportamento strano che nn riesco a visualizzarne la causa, magari voi potete darmi qualche suggerimento. Ho Klipper installato e dopo aver fatto un po' di manutenzione al piatto, aggiunto degli angolari per irrigidire la struttura e sistemato alcuni fili, ho deciso di rifare il bed leveling giusto per partire con il piede giusto nel fare le stampe. Premetto che ho sempre utilizzato la macro di Klipper per farlo ed ha sempre funzionato correttamente. Questa sera, invece, lanciando la macro, il toolhead fa homing degli assi correttamente utilizzando il BLTouch, poi si sposta nell'angolo fronte sinistra per fare la prima probe e qui l'anomalia. La probe esce, il piatto rimane fermo e dopo un secondo la probe risale dando come messaggio di errore BLTouch failed to raise probe ho provato a resettare la scheda, a fare l'aggiornamento di Klipper, fatto reset del BLTouch, ma nada de nada, l'homing lo fa senza problemi ma quando parte a fare la probe di riferimento per il bed leveling, ecco l'errore -
Sono tirchio (e probabilmente scemo)
dnasini ha risposto a scuotter nella discussione Nuove idee e progetti
WoW, stampante minimal, mi piace.... sposo a pieno la filosofia Do less with less.... in questo modo nn rischi intasamenti dell'hotend, problemi con l'estrusore e la rottura di marroni dei termistori con i loro falsi positivi..... -
Modifica start gcode ideamaker valida per tutti i profili
dnasini ha risposto a Claudio65 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Capisco ma e' un metodo che nn scala 🙂 fino a poco tempo fa usavo anche io ideamaker con molta soddisfazione. Io ho creato 1 solo profilo per ogni filamento e, a seconda del tipo di stampa che dovevo fare con quel filamento, modificavo al volo i parametri che mi servivano senza dover creare un profilo di stampa ad hoc. Puoi farlo velocemente specificando nella schermata dove selezioni stampante, filamento e profilo di stampa (icona "play" del menu' di sinistra) quali sono i parametri che vuoi elencati per la modifica veloce. Cosi' facendo, quando selezioni un filamento, di default ti viene associato l'unico profilo di stampa disponibile e dal menu' "preferiti" dei parametri, vai a modificare i valori che ti servono per quella stampa specifica -
Ehhh hai poco da fare, il campo che hai trovato nn sarebbe male, se nn fosse che i comandi che inserisci li vengono aggiunti alla fine dello start gcode che imposti nel profilo di stampa. In aggiunta, puoi inserire un solo comando a quanto sembra, quindi nn puoi neqanche trasferire l'intero start gcode li dentro Altra alternativa potrebbe essere quella di inserire i comandi nel custom gcode del filamento, ma qui dipende da quanti filamenti hai configurato. Ma per curiosita', quanti profili di stampa hai? Non ti nascondo che la cosa piu' pulita sarebbe appunto di specificarlo nello start gcode del profilo.... -
Filamento petg
dnasini ha risposto a rambo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la cosa ci puo' stare, ma se nn ci condividi "questi parametri" cosa ti aspetti che ti diciamo? Se vuoi ti dico che parametri uso io, ad ogni modo sei cmq ai piedi della scala perche' questi sono i parametri che funzionano per la mia config Hotend: 245C Bed: 80C Velocita' 70mm/s Retrazione 0.3mm -
Filamento petg
questo e' un complotto dei poteri forti.... come nel film "il mondo dietro di te"..... 😱 -
Filamento petg
...impostazioni di default di chi e di cosa? -
Filamento petg
A quali problemi fai riferimento? Con PETG ne puo iavere una pletora... -
Fan2 non funziona
dnasini ha risposto a antoniodp nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Questo il comando https://marlinfw.org/docs/gcode/M106.html ad ogni modo, appena imposti una temperatura per l'estrusore, la ventola del dissipatore deve partire subito, se nn lo fa, c'e' qualche cosa che nn e' stato collegato correttamente
