dnasini
    142
Tutti i contenuti di dnasini
  1. La mia Ender 5 Plus e' come la fabbrica del duomo, finita una mod trovo subito qualche cosa d'altro che mi fa scattare il prurito 😩 A sto giro la vena si e' chiusa x il can bus, cosi' mi sono comperato il BTT EBB36 con l'unita' U2C. Mi sto documentando a riguardo ma l'unica parte dove sto trovando piu' difficolta' e' il cavo a 4 fili per collegarli. Dal lato "teorico" tutto e' chiaro, 2 fili twistati per Can_Low e Can_High e una coppia di fili x l'alimentazione. Morire che pero' trovo o il cavo gia' fatto o una guida accettabile per realizzarlo comprensiva di quali connettori utilizzare. Qualcuno sa dove reperire queste informazioni?
  2. hai verificato i cablaggi? Nel caso siano ok, prova a sostituire il connettore di x con quello di y e verifica se il problema si "sposta"
  3. Non lo so per certo ma spesso le rogne riportateriguardano il 3DTouch. Io ho 3 BLTouch ed hanno sempre funzionato a parte doverlo pulire ogni tanto dalla polver nel canale della probe
  4. Oltre alle prove suggerite da @Killrob se vuoi capire se effettivamente il fw e' configurato correttamente e lo hai cablato nel modo giusto, sposta l'asse di Z a circa 10cm in altezza, spegli e riaccendi la stampante, fagli fare homing di tutti gli assi. Quando estrae la Probe per mettere in home Z, con il dito, spingila delicatamente simulando il piatto. Se il toolhead si ferma per risalire e rifare la misura, vuol dire che il CR Touch e' cablato e configurato correttamente
  5. Queste potrebbero andare bene? https://it.aliexpress.com/item/1005005969856919.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.4c4ekQ0skQ0slb&algo_pvid=fafcad40-0800-42e3-a496-365333f6e899&algo_exp_id=fafcad40-0800-42e3-a496-365333f6e899-5&pdp_npi=4%40dis!EUR!0.67!0.37!!!5.13!2.82!%402103896117054287109293354e33ff!12000035103366936!sea!CH!3926127110!&curPageLogUid=T7676iEbMHCo&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  6. L'unico passaggio critico potrebbe essere quando fai il makeconfig sul raspberry (o similare), se non imposti i parametri corretti per la scheda da controllare, rischi che nn si sincronizzino. Altro elemento che potresti verificare e' la correttezza del riferimento alla seriale di collegamento che devi impostare sotto [mcu] per pilotare la scheda
  7. Per irrigidire il telaio ho gia' individuato degli angolari che sembrano fare al caso mio, mentre x la meccanica l'ho trasformata in una coreXY. Appena risolvo il problema delle viti trapezie di Z leggermente storte (appena ordinate su ratrig) posso cominciare seriamente a fare delle prove di accelerazione e velocita'
  8. In effetti ieri sera mi si e' accesa la lampdina e ho fatto questa prova: sulla CR20 (piatto 235x235) la temperatura del piatto e' 55C per i primi due layer per poi scendere a 50C. Usando lo stesso materiale, ho trasferito gli stessi parametri anche sulla E5P nn pensando che il piatto 370x370 potesse impattare. In effetti, impostando 60C x i primi 2 e 55C per i rimanenti, l'adesione migliora. Possibile quindi che sia anche una questione di "dispersione" con un piatto cosi' grande
  9. Dove la trovo e come la configuro? Io nn sono troppo pretenzioso al momento. Aumentare del 50-60% la mia attuale velocità di 70mms andrebbe bene. Miro di più alla stabilità che alle performance estreme
  10. piccola kicca, sono riuscito a stampare il test del volumetric flow di OrcaSlicer. Con il mio hotend (stock) con gola bi-metal ed estrusore Orbiter v2, ho misurato un volumetric flow di 14mm3/s che corrispondono ad una velocita' max intorno ai 175mm/s. Se penso che adesso stampo a 70mm/s, anche solo raddoppiarla sarebbe tanta roba 😄 Ora devo capire come individuare l'accelerazione max a cui posso spingermi.... @eaman qualche idea/suggerimento?
  11. esatto, ad ogni modo, se vuoi semplificarti la vita, ti conviene impostare la lingua inglese per 2 motivi: 1) le traduzioni sono spesso imbarazzanti 2) Orca e' ancora un "work in progress" nel senso che stanno continuando a fare il porting di nuove funzionalita'. Tenere la lingua in inglese ti semplifica la vita nel cercare documentazione e supporto
  12. allora, x dirla tutta il primo della lista (e quello nel kit "ufficiale") e' un LDO da 2.5A. Il sito ZeroG del Mercury 1.1 ha un calcolatore x l'amperaggio e per uno stepper da 2A calcola un conservativo 1.13A. Io al momento gli sto dando uno 0.8A, i motori nn scaldano neanche, anche se al momento sto lavorando con le accelerazioni e le velocita' di default della Ender 5 Plus
  13. Molti stanno passando ad Orcaslicer, li lo trovi nella prima schermata del profilo del filamento
  14. Per il mio progetto CoreXY nella lista dei "consigliati" ci sono questi https://it.aliexpress.com/item/4000408723764.html?aff_fcid=d7a87c2980b2468cb8c77055165c5f03-1705345504837-01148-_Aq98MK&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_Aq98MK&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_Aq98MK&aff_trace_key=d7a87c2980b2468cb8c77055165c5f03-1705345504837-01148-_Aq98MK&terminal_id=30d433e9d45544f7a7a22d1cecda61f8&afSmartRedirect=y Io li ho comperati, e li sto usando, l'unico feedback che ti posso dare e' che rispetto agli altri consigliati questi costano decisamente meno. L'unica rogna sono i tempi di spedizione, io li ho ordinati il 30 di novembre e mi sono arrivati il 5 gennaio (pensa che altri pezzi ordinati su ali lo stesso giorno sono arrivati il 20 dic)
  15. e questo capita anche ame sulla CR20, passata di carta vetrata 600 e isopropilico e passa la paura. Ma questo piatto in PEI e' nuovo di trinca e su quella parte avro' stampato una volta sola. Ad ogni modo provo a lavarlo nuovamente e riprovo Il problema dei layer frastagliati del brim, invece, forse l'ho risolto ma nn riesco a capire il perche'. Da quando ho trasformato la Ender 5 Plus in CoreXY, ho messo il pricrostepping sui motori XY da 16 a 32 come ho visto su diverse guide che usano i motori che monto io. Semplicemente tornando a 16 microstep, questo e' il risultato non ho idea pero' del perche'....... e poi, cosa mi cambia tenere 16 microstep invece dei 32?
  16. Mi sta capitando questo sul primo layer e nn riesco a capire per quale motivo nn mi "preoccupa" tanto il centro della stampa al momento, quanto il brim. Le linee esterne aderiscono correttamente e sono belle nitide ma mano a mano che si spostano verso l'interno, le vedo frastagliate e alcune volte tendono a sollevarsi. Da cosa potrebbe dipendere? Uso orcaslicer extrusion width 0.4 (nozzle 0.4) altezza layer 0.2 stampo prima i perimetri esterni e poi quelli interni (sono costretto per compensare un problema di Z wobble) Materiale PLA+ con nozzle a 225 primo layer e poi 215 e piatto a 60 e poi 55
  17. La configurazione e' uguale alla mia, con un unica differenza, il mio Alias per il EXP1_8 e' diverso EXP1_8=PD6 puo' dipendere dalla scheda, la mia e' un SKR E3 mini v3.0, per il resto gli alias sono identici come anche la config..... prova a mettere spi_software_mosi_pin: PD6 @Killrob purtroppo anche questa config si incarta, nn e' sistematico ma ogni tanto accade anche con questa
  18. Se decidi di andare sul piatto PEI, valuta i modelli che hanno su una faccia il rivestimento a polvere (textured) e dall'altro il foglio liscio. In questo modo hai 2 piatti in uno
  19. segui la guida KIAUH cosi installi solo l'essenziale
  20. la risposta veloce e' no Il modo piu' veloce' per installare il sistema e' seguire la guida per installare l'immagine linux, poi scaricati KIAUH e da li installi le componenti che ti servono e ti scegli il frontend preferito tra Octoprint, Minsail e Fluid. Se parti dalla pagina KIAUH che ti ho linkato, trovi i passi da fare partendo da 0
  21. io trasformando la mia E5P in CoreXY ho optato per il toolhead EVA che ha un duct simile a quello progettato da te. Lo chiamano Trihorn https://github.com/ZeroGDesign/docs/blob/gh-pages/docs/assets/stl/eva2_4/EVA2_4_Trihorn_high-narrow.stl Io l'ho stampato senza troppi problemi. Non ho avuto modo di testarlo al max perche' ora ho da risolvere un prob sullo Z che mi crea problemi di righe sulle pareti
  22. finito di ingrassare le viti trapezie. La situazione e' migliorata ma nn completamente risolta. Ora sto facendo qualche test per capire se riesco a compensare da slicer
  23. ho sostituito quelli stock con questi e mi sono premurato di tenere la vite trapezia leggermente sollevata dalla base del suo alloggiamento. Ho anche provato ad installare un oldham sulla chiocciola che ha la vite leggermente storta ma nn sembra sia cambiato nulla. Ora sono tornato alla config iniziale con solo la chiocciola antibackslash in POM. Ho allargato leggeremente i fori delle viti lato supporto e lato chiocciola cosi' da dar loro un po' piu' di gioco durante il movimento e a breve provo ad ingrassare leggermente le viti. Ristampo il solito cubetto e verifico se cambia qualche cosa
  24. Ho un problema analogo sulla Ender 5 Plus che purtroppo nn ho ancora risolto. Nel mio caso, pero', una delle due viti trapezie e' leggermente storta ad una estremita' e sono in attesa di capire come metterci una pezza. Quanto suggerito da @eaman ha migliorato la mia situazione anche se nn l'ha del tutto risolta. Cercando in giro, potrebbe essere anche un problema di vite trapezia non adeguatamente lubrificata. Conto di fare questa prova nel pomeriggio per vedere se nel mio caso risolvo. Prova a verificare in che condizioni e' la tua Altra cosa, in che ordine stampi le pareti? Nel mio caso se stampo prima quelle interne e poi quelle esterne, il problema e' piu' marcato, se faccio il contrario si riduce notevolmente. Non e' una soluzione ma aiuta
  25. Questa discussione e' troppo vecchia, aprine una nuova e allega delle foto cosi' da farci meglio un'idea del problema
