dnasini
    141
Tutti i contenuti di dnasini
  1. Sorry nn l'ho specificato, e' L'orbiter v2, ho trovato una configurazione della connessione che "funzionicchia" Funziona al contrario, nel senso che se lancio il comando G1 E 100, invece di spingere il filo lo ritrae, ma almeno nn mi da errore. Forse dovrei invertire la direzione sotto [extruder]? attualmente e' dir_pin: !PB4 Questa la config che sto usando [tmc2209 extruder] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 interpolate: true #LDO Motor Orbiter v2 uart_address: 3 sense_resistor: 0.11 #run_current: 0.650 #Standard NEMA17 run_current: 0.600 stealthchop_threshold: 0 Non so come si comportasse il motore nema17 originale con corrente a 0.65, ma questo anche con corrente a 0.6 se lo tocco e' caldo, non bollente ma caldo. In un altro post un tipo ha condivisola sua config x Orbiter V2 e SKR mini E3 v3 con corrente a 0.4. Se impostassi un valore cosi' "basso" a cosa andrei in contro? Quella da documentazione Orbiter e' addirittua 0.85, ma in molti post si consigliava di scendere a non piu' di 0.7
  2. Rieccomi con il menarello dell'Orbiter. Questa mattina ho provato a collegarlo al cavo esistente "ponticellando" con 4 dupon i connettori dell'Orbiter con quelli del cavo estrusore che va alla MB ma nente da fare. Ho provato N cobinazioni di connessione ma ottengo sempre questo errore TMC 'extruder' reports error: DRV_STATUS: 800c0060 s2vsb=1(ShortToSupply_B!) ola=1(OpenLoad_A!) cs_actual=12 stst=1 Con le varie permutazioni cambiano solo ShortToSupply_B con _A e OpenLoad_A con _B ma il risultato nn cambia, la macchian va in protezione. Sinceramente nn so come collegare sto cacchio di motore sulla SKR mini E3 v3 😭 Questo dovrebbe essere lo schema ma sembra nn funzionare (in alto a sx il connettore della MB)
  3. Grazie, Grazie, ma chiamami pure dnasini..... 😄 Questa e' la config delle mie fan #Hotend Cooling Fan [heater_fan cooling_fan] pin: PC7 heater_temp: 50 fan_speed: 1.0 #Case or Enclosure Fan [heater_fan case_fan] pin: PB15 heater: heater_bed heater_temp: 40 fan_speed: 0.5 # Filament Fan [fan] pin: PC6 Per tutte devi specificare il pin che le attiva, poi per alcune puoi impostare sotto quale temp possono spegnersi. Es io ho impostato che la ventola del case si spenga sotto i 40C e che giri a meta' della velocita' (ho messo una 80x80 invece della 40x40) mentre quella hotend sotto i 50C
  4. in effetti nn ho cercato config relativamente per il motore ma solo x Orbiter questa la mia attuale config x il TMC2209 [tmc2209 extruder] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 3 run_current: 0.650 stealthchop_threshold: 999999 ed in effetti e' piu' bassa di quella "suggerita". Nel link che mi hai girato, in effetti, il tipo ha detto che a 0.85A il motore era una stufa e gli deformava il filamento, e' sceso a 0.4A (da quanto ho capito) e gli funziona bene. A questo punto lascerei i valori preimpostati e farei una prova.......
  5. Solo roba buona 😄 in alternativa ho preso anche questa, piu' efficace ma anche piu' rumorosa
  6. io uso queste e sono accettabili x tuo diletto il data sheet SUNON MF40202V2-1000U-A99.pdf
  7. Cari tutti, avrei bisogno di una parola di conforto in questo pomeriggio sconsolato. Dopo un mese, finalmente oggi mi hanno consegnato l'Orbiter v2.0 (peste li colga) cosi' comincio a documentarmi su come configurarlo in Klipper. Ed ecco che arrivano subito ansia e sconforto 😞 Leggendo la documentazione sul sito Orbiter, viene citato questa configurazione [tmc2209 extruder] interpolate: true run_current: 0.85 #** sense_resistor: 0.11 #** stealthchop_threshold: 0 driver_TBL: 0 driver_HEND: 6 driver_HSTRT: 7 driver_TOFF: 4 **Very important note!!! Please make sure the sense resistor is set according to what you have on board. TMC2130, TMC2208 and TMS2209 usually have 0.11Ω, TMC2660 have 0.051Ω and TMC5160 have usually 0.075Ω. Ora, sulla SKR mini E3 v3 i driver sono coperti da un dissipatore enorme e quindi nn ho possibilita' di verificare quali sense resistor effettivamente sono installati. Da piu' parti vedo i valori sopra riportati nelle varie config postate per i TMC2209 ma vorrei avere una ragionevole sicurezza di nn bruciare qualcosa impostandoli anche sulla mia scheda. Qualcuno saprebbe come poter fare questa verifica o se effettivamente i valori sopra riportati sono compatibili x tutti i TMC2209?
  8. io ho ordinato questo (ADXL345), 15 euri e passa la paura puo' essere montato sia a nozzle (Kit incluso) che su scheda PCB
  9. Auz, questo nn lo sapevo..... in effetti io ho installato tutto e compilato e poi ho utilizzato kiauh per finalizzare, ecco xche' nn mi sono posto neanche il prob..... mmmm nn ricordo se hai menzionato che scheda hai
  10. ma scusami... che senso avrebbe cercarlo in giro e se ti va di sfiga che e' sbagliato ti manda la scheda in Brick? se hai gia' Klipper devi solo lanciare il comando make dopo aver configurato 3 parametri in croce dal menu' make-config......
  11. non lo compili da kiauh ma da linea di comando direttamente dal raspberry o similare. Come dice @eaman questo fw ha il solo compito di far parlare la scheda con Klipper e niente di piu', quindi la probabilita' di doverlo ricompilare e' molto scarsa L'upload avviene come un normale fw Marlin e dipende dalla scheda che intendi flashare
  12. Tendenzialmente SUNLU e' una buona marca per cominciare. Hai PLA/PLA+, ABS, TPU e PETG
  13. Domandona: Qualcuno di voi utilizza il display della stampante da quando e' passato a Klipper. Io l'ho configurato ma anche volendo risulta inutilizzabile, i menu' sono scarni, disposti male e proprio brutti a vedersi. Lo chiedo xche' cercando in giro praticamente nessuno ne parla e chi ne parla si limita a dire che si puo' configurare.... Detto questo, sto valutando di smontare il display della Ender 5 Plus e montarci, al suo posto, il raspi con monitor annesso, ma prima di partire con lo smontaggio e disegno del case, volevo sapere altri come si sono regolati
  14. Se siete interessati a delle SD classe 10 vi segnalo questo https://it.aliexpress.com/item/32848014218.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.63.21ef3696CasoIU&gatewayAdapt=glo2ita io ho preso 2 SD da 16Gb e due da 32Gb a prezzi imbarazzanti
  15. se con il termine "calibrazione automatica" intendi l'automatic bed leveling la cosa nn ha senso. Non ha senso fare bed leveling prima di calibrare lo Z offset la calibrazione delle Z Offset serve ad impostare la corretta distanza tra nozzle e piatto ed e' unoperazione che viene fatta, di norma, manualmente.
  16. questa scheda puo' essere alimentata con i morsetti o con alimentatore via USB-C. Se scegli questa strada, io utilizzerei l'alimentatore del raspi, almeno vai sul sicuro che tensione e corrente erogati siano costanti
  17. mollami.... ho da un anno il thinkpad in ufficio dopo 6 anni passati amorevolmente con il mio macbookpro che mi faceva sputare sangue nella rete aziendale xche' qui sono tutti Microsoft oriented ma come usabilita' era una favola. Ora sto catafalco lo vorrei schiantare contro il muro e invece mi tocca tenerlo x altri 4 anni 😞
  18. sara' come dici... ma vuoi mettere la stilosita' del BTT + Display sulla tua scrivania comparato a quel catafalco che ti vuoi comperare? 😉
  19. la foto del primo layer nn si vede molto bene, ad ogni modo nn mi sembra un buon primo layer. Ad ogni modo nn mi hai risposto alle seguenti domande: - hai livellato il piano? - hai calibrato lo Z-Offset?
  20. In realta' volevo prenderlo ma poi nn l'ho preso a causa di quel diavolo tentatore di @eaman che continuava ad inzigarmi dicendomi di convertire il raspi che avevo con octoprint in klipper. E cosi' ho fatto, ma adesso sono qui a smadonnare perche' la mia macro non funziona ancora e nn capisco perche' nn va, e non ho neanche la gioia dell'attesa del nuovo giocattolino xche' @eaman nn me lo ha fatto comperare 😭
  21. se questo e' il problema o sei troppo alto sul primo layer (devi calibrare meglio lo Z-Offset) o non hai livellato bene il piatto. hai fatto queste due calibrazioni?
  22. Che tipo di problemi hai? a che temperatura stampi?
  23. mmm il filamento e' in buone condizioni? non si vede molto bene dalla foto ma mi ha dato l'impressione che nn uscisse in modo regolare, quasi a scatti
  24. Se vuoi farti un'idea su come ricompilare marlin, cerca due video di Dazero su come compilarlo, nel primo ti spiega l'ambiente di lavoro necessario e nel secondo come impostare i parametri base
  25. Credo di aver capito il discorso del PAUSE e PAUSE_BASE il comando di PAUSE e' incluso nella definizione [pause_resume]. Se vuoi creare una tua macro con il nome PAUSE (che gia' esiste) devi "rinominare" la funzione originale per poter usare il suo nome come tua macro. Per farla semplice, in fluidd.cfg c'e' una macro chiamata PAUSE che rinomina la funzione originale PAUSE..... chiaro no??? (??!?!?!?!) [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE <---qui la funzione originale PAUSE viene rinominata in PAUSE_BASE Ora quindi la domanda e'..... come faccio amettere in pausa una macro?
