Tutti i contenuti di dnasini
dnasini ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se siete interessati a delle SD classe 10 vi segnalo questo https://it.aliexpress.com/item/32848014218.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.63.21ef3696CasoIU&gatewayAdapt=glo2ita io ho preso 2 SD da 16Gb e due da 32Gb a prezzi imbarazzanti -
se con il termine "calibrazione automatica" intendi l'automatic bed leveling la cosa nn ha senso. Non ha senso fare bed leveling prima di calibrare lo Z offset la calibrazione delle Z Offset serve ad impostare la corretta distanza tra nozzle e piatto ed e' unoperazione che viene fatta, di norma, manualmente.
questa scheda puo' essere alimentata con i morsetti o con alimentatore via USB-C. Se scegli questa strada, io utilizzerei l'alimentatore del raspi, almeno vai sul sicuro che tensione e corrente erogati siano costanti -
mollami.... ho da un anno il thinkpad in ufficio dopo 6 anni passati amorevolmente con il mio macbookpro che mi faceva sputare sangue nella rete aziendale xche' qui sono tutti Microsoft oriented ma come usabilita' era una favola. Ora sto catafalco lo vorrei schiantare contro il muro e invece mi tocca tenerlo x altri 4 anni 😞 -
sara' come dici... ma vuoi mettere la stilosita' del BTT + Display sulla tua scrivania comparato a quel catafalco che ti vuoi comperare? 😉 -
la foto del primo layer nn si vede molto bene, ad ogni modo nn mi sembra un buon primo layer. Ad ogni modo nn mi hai risposto alle seguenti domande: - hai livellato il piano? - hai calibrato lo Z-Offset?
In realta' volevo prenderlo ma poi nn l'ho preso a causa di quel diavolo tentatore di @eaman che continuava ad inzigarmi dicendomi di convertire il raspi che avevo con octoprint in klipper. E cosi' ho fatto, ma adesso sono qui a smadonnare perche' la mia macro non funziona ancora e nn capisco perche' nn va, e non ho neanche la gioia dell'attesa del nuovo giocattolino xche' @eaman nn me lo ha fatto comperare 😭 -
se questo e' il problema o sei troppo alto sul primo layer (devi calibrare meglio lo Z-Offset) o non hai livellato bene il piatto. hai fatto queste due calibrazioni?
Che tipo di problemi hai? a che temperatura stampi?
Primo layer irregolare e scarsa adesione su letto PEI
dnasini ha risposto a TheClue nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
mmm il filamento e' in buone condizioni? non si vede molto bene dalla foto ma mi ha dato l'impressione che nn uscisse in modo regolare, quasi a scatti -
Aggiornare Marlin firmware, si puo' tirare fuori ancora qualcosa dalle vecchie stampanti.
dnasini ha risposto a eaman nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se vuoi farti un'idea su come ricompilare marlin, cerca due video di Dazero su come compilarlo, nel primo ti spiega l'ambiente di lavoro necessario e nel secondo come impostare i parametri base -
Credo di aver capito il discorso del PAUSE e PAUSE_BASE il comando di PAUSE e' incluso nella definizione [pause_resume]. Se vuoi creare una tua macro con il nome PAUSE (che gia' esiste) devi "rinominare" la funzione originale per poter usare il suo nome come tua macro. Per farla semplice, in fluidd.cfg c'e' una macro chiamata PAUSE che rinomina la funzione originale PAUSE..... chiaro no??? (??!?!?!?!) [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE <---qui la funzione originale PAUSE viene rinominata in PAUSE_BASE Ora quindi la domanda e'..... come faccio amettere in pausa una macro? -
io per mio ho preso questo https://it.aliexpress.com/item/1005001691525070.html?gatewayAdapt=glo2ita verifica se c'e' anche x il tuo -
mmmmm forse ho realizzato....i comandi PAUSE e PAUSE_BASE agiscono su una stampa. Nel mio caso, io sto eseguendo una macro e nn una stampa, quindi, in linea di principio, la "stampa" e' gia' in pausa. Questo forse e' il motivo per il quale nn funziona 😞 -
mmm ma PAUSE_BASE nn e' il comando base che mette in pausa la stampa senza fare altro? viene richiamato tranquillamente anche in altre macro quindi immagino sia dichiarato da qualche parte.... -
😭 sto impazzendo ma nn riesco a far funzionare sta cavolo di macro [gcode_macro CUSTOM_BED_LEVELING] variable_loops: 2 # number of probing angles gcode: {% set LF_x = 10 %} {% set LF_y = 10 %} {% set LR_x = 10 %} {% set LR_y = 350 %} {% set RR_x = 350 %} {% set RR_y = 350 %} {% set RF_x = 350 %} {% set RF_y = 10 %} G28 G1 Z20 PAUSE_BASE G1 F3000 {% for i in range(loops) %} M117 start loop G1 X{LR_x} Y{LR_y} PAUSE_BASE G1 X{LF_x} Y{LF_y} PAUSE_BASE G1 X{RR_x} Y{RR_y} PAUSE_BASE G1 X{RF_x} Y{RF_y} PAUSE_BASE {% endfor %} G1 X180 Y180 l'idea e' quella di spostare il nozzle sui 4 angoli del piatto. Ad ogni angolo la macro deve andare in pausa fino a che nn premo resume. Il procedimento deve ripetersi per piu' volte (in questo caso 2) La macro sposta il nozzle correttamente nei 4 angoli e tutto il procedimento viene eseguito 2 volte ma la dannata macro nn fa in pausa ad ogni angolo..... sembra ignorare completamente il comando PAUSE_BASE e da console mi dice candidamente, stampante gia' in pausa 😡 -
alla fine e' un add-on, non dovrebbe riavviare Klipper -
io l'ho installato con Kiauh e nn ho dovuto fare assolutamente nulla. Ho lo schemo BTT PI TFT50 direttamente collegato al raspi e appena acceso e' andato tutto su senza che toccassi nulla -
Ender 3 V2 - aggiornamento firmware o aggiornamento slicer?
dnasini ha risposto a Gae Tano nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
la risposta veloce e' : ni. dal punto di vista puramente ideale quello che hai detto e' corretto, cioe' se la stampa e' impostata a 50mm/s idealmente andra' a quella velocita' con 100% impostato. Nella pratica, la velocita' di stampa effettiva dipende da una valanga di variabili, in primis la forma del pezzo. Se hai un pezzo con molti cambi di direzione, la stampante nn avra' il tempo materiale per raggiungere la velocita' impostata -
...e se provassi la Troodon?
dnasini ha risposto a TheClue nella discussione La mia prima stampante 3D
Io ero in una situazione simile alla tua quando ho preso la Ender 5 Plus lo scorso giugno. E giustamente mi dirai.... ma che cavolo ti sei preso una stampante vecchia di 4 anni a fare con le macchine nuove uscite quest'anno? La risposta e' molto semplice: Volevo una macchina da smanettare in tutti i suoi pezzi e questa era l'unica che ad un prezzo accettabile mi permettesse di farlo, avesse un piatto almeno da 300x300 e che fosse conosciuta. Da giugno ad adesso avro fatto si e no 5 stampe, tutto il resto del tempo e' stato un cantiere aperto, prima per le mod dell'estrusore, della MB e del display, poi x le modifiche al telaio, ora e' in ballo con la conversione a Klipper. Alla fine fa quello che cercavo, cosa che la CR10 Smart Pro che stavo valutando non mi avrebbe permesso di fare avendo un sistema piuttosto chiuso. Morale della favola, secondo me dovresti concentrarti sul capire cosa vuoi dalla tua nuova stampante e andare in quella direzione. La BL adesso magari e' per una certa "elite" di utilizzatori e magari tra un anno diventera una simil-Creality first gen smanettabile in ogni sua parte, purtroppo adesso nn lo sappiamo -
Flsun SR - Petg non si attacca al piatto
dnasini ha risposto a Digitallab77 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
molto dipende dallo slicer che usi. Esempio Orcaslicer ha gia' una macro dove imposti le temperature e lei ti crea la temptower, altri la devi importare e impostare il cambio temperatura prima di fare lo slicing. Il modello lo trovi ad esempio su thingiverse.com o via google -
dnasini ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
Hai perfettamente ragione e condivido, purtroppo quello che manca a molti di noi e' il tempo per mettersi a studiare per poter partire da 0. Il reverse engineering e' il metodo piu' veloce, non il migliore ma il piu' efficacie per avere qualcosa di funzionante e al contempo capirci qualche cosa. Non fraintendermi, non sono a mio agio a farlo perche' a me piace capire come funzionano le cose, ad ogni modo ha funzionato x le macro di excel e funzionera' anche per Klipper 😉 -
Dico la mia da profano. Da quello che ho letto, le uniche macchine che si avvicinano al PnP sono quelle citate da @Killrob e per le quali c'e' un minimo di esperienza/discussione/supporto. Imbarcarsi in un prodotto "sconosciuto" che millanta di essere "quasi" PnP sarebbe da farsi se hai voglia di sperimentare e hai tempo/voglia/spazio per farlo. Se al primo posto della lista delle tue desiderata c'e' che sia PnP, secondo me nn e' il prodotto giusto, troppi se e ma..... Altra cosa, in questo settore ho notato che PnP = soldi da investire. Mio figlio di 15 anni ha fatto uno stage presso una FarmLab e alla fine del primo gg ha portato a casa una conchiglia stampata in resina. Gli ho chiesto come l'avessero stampata e mi ha risposto: abbiamo preso il modello 3d, importato nello slicer e premuto print... 15 min dopo avevamo il pezzo. Ho detto: Figata!!! ho provato a simulare la stessa stampa con la mia Elegoo Mars 2P, 10 min tra regolazioni nello slicer, orientamento, check dei supporti e tempo stimato di stampa 3 ore e mezza. Incuriosito, il giorno dopo sono andato al FarmLab x farmi dire come avevano stampato il pezzo e mi hanno candidamente risposto: Noi impostiamo il modello nello slicer, diciamo che risoluzione vogliamo e poi il sistema fa tutto da solo..... alla modica cifra di 7000 euri. Il max che devono fare e' riempire la vaschetta della resina...... -
hahahahaa mi sono anche io trovato la stessa risposta 😄 https://docs.vorondesign.com/community/howto/voidtrance/Klipper_Macros_Beginners_Guide.html alla sezione Loop 🙂 {% for i in range(var1) %} G0 X{var2} Y{var3} G0 X0 Y0 {% endfor %} -
Domandona: sapete come creare un loop all'interno di una macro? Vorrei convertire uno script che avevo fatto in gcode x Marlin in cui faccio tastare al comparatore i 4 angoli del piatto per 5 volte per livellare, con approssimazioni successive, il piatto. Visto che i punti son osempre gli stessi, vorrei evitarmi di scrivere 5 volte lo stesso pezzo di codice come fatto x Marlin, ma nn riesco a trovare un modo x farlo in automatico, qualcosa del tipo (riesumando il C++) x = 5 While x<>0 do gcode x = x-1 loop
