dnasini
    142
Tutti i contenuti di dnasini
  1. Che tipo di piano utilizzi? vista cosi' sembrerebbe sottoestrusione alla ripresa della stampa, ma e' veramente particolare che ci sia solo in quel punto. Se provi a ristampare solo quei primi layer si ripresenta il problema?
  2. intendi la parete interna ma nn i bordi esterni?
  3. Questo e' un problema noto della Ender 5 Plus, l'alimentatore in dotazione, oltre che essere di scarsa qualita' in termini di protezioni elettriche, e' tirato per il collo x quanto riguarda le reali necessita' della stampante. Il PSU originale e' rimasto acceso giusto il tempo per verificare che tutto funzionasse e poi e' stato immediatamente sostituito Come dicevo, ho fatto fatica a trovare dati precisi e quel 30A mi pareva di averlo letto in una delle descrizioni del prodotto trovate in giro. Tornando invece alla sigla del Mosfet, se sapevo interpretarla non avrei fatto la domanda da rospo 😄 (BTW grazie x il check) magari piu' avanti lo valuto, x il momento anche no, se vi dico quanti soldi ci ho speso in adeguamenti ed upgrade, mi prendete x il c...o fino a Natale... e non dico di che anno 😔 Come sempre ammiro le competenze in materia e ne rimango affascinato pur non capendo una ciolla di quello di cui state parlando..... Ad ogni modo, per il momento odore di gremo nn lo sento e tutto sembra funzionare a dovere. La ventola asfitica da 40x10 in dotazione e' stata sostituita (come il PSU) a tempo 0 da una 80x15 che rinfresca MB e mosfet. Ora ho in progetto di ridisegnare il case che contiene l'elettronica, riducendolo in dimensioni, ottimizzando il posizionamento delle componenti e migliorando i flussi dell'aria, quindi la questione temperature dovrebbe solo migliorare
  4. @michele79 grazie per la tua risposta. Come avrai potuto vedere anche tu, trovare dati precisi sulle specifiche dei componenti di questi prodotti e' spesso un'impresa. Stando a quello che ho trovato, e avendo tutte le componenti a 24V, se il piatto assorbe 430W, la corrente necessaria dovrebbe essere circa 18A, quindi il mosfet attuale (dichiarato x 20A di regime e 30A ventilato) dovrebbe essere adeguato. Con l'upgrade del PSU da 500W a 600W, sono nominalmente passato da una corrente massima erogabile di 21A a circa 25A, quindi anche qui sono bene dentro i range. Mi chiedevo se cambiare il Mosfet avrebbe aiutato semplicemente perche' un piatto cosi' grande ci mette una quaresima ad andare in temperatura soprattutto quando lo devo mettere a 100C x stampare ABS. Ad ogni modo, il piatto originale con PSU da 500W impiegava circa 14 minuti da temperatura ambiente (circa 25C) a raggiungere i 100C. Sostituendo il PSU con il 600W e aggiungendo un ulteriore isolamento ai lati inferiori del piatto, riesco a raggiungere l'obiettivo dei 100C in 9 minuti che tutto sommato e' un 35% di tempo risparmiato che schifo nn fa. Quando poi ho visto quel mosfet, mi sono lasciato ingolosire dai 30A e sedurre dai colori sgargianti e mi sono chiesto se dovevo averlo a tutti i costi oppure no 😄
  5. Controlla dallo slicer se l'inizio stampa di quell'angolo avviene dopo un travel con retrazione. se il travel e' lungo e lo e' anche il materiale retratto, potresti non avere il nozzle in pressione quando ricomincia la stampa
  6. Ciao, la nuova Ender 5 Plus, ho scoperto che, viste le dimesioni del piatto, quest'ultimo non e' piu' collegato direttamente alla MB x essere "riscaldato" ma passa attraverso un ulteriore componente (che mi e' parso di capire essere un Mosfet). Le mie reminiscenze di Elettronica si fermano a molti anni fa e quindi posso solo intuire i motivi di questa i quali si sia reso necessario questo accorgimento. Ora vorrei chiedere a chi ne sa piu' di me alcune cose: - Qual'e' la funzione del Mosfet? - attualmente la mia stampante monta un PSU Meanwell da 600W (quello originale era 500W) e questo componente che mi sembra di capire essere in grado di gestire fino a 20A. In rete ho visto diversi tutorial che fanno l'upgrade a questo componente (su diverse tipologie di stampanti anche prive di questo componente all'origine). Le specifiche lo danno come 30A senza ventilazione e fino a 40A con ventilazione. Che vantaggi potrei avere nel fare questo upgrade? avendo un piatto 360x370 che dovrebbe essere da 430W, si scalderebbe piu' velocemente?
  7. ..... in effetti bisognerebbe capire meglio cosa hai fatto nel concreto quando nel primo post hai scritto che "hai ricalibrato gli assi". In linea di principio, gli step/mm degli assi non andrebbero mai toccati. Se, pero', a seguito di una calibrazione sbagliato o chissa quale altro problema risulta sistematico che su Z hai misure piu' basse di quello che ti aspetti, una controllatina la darei. Come gia' detto da @EugenioCap, misura la distanza tra la base della stampante e il frame di X (alto o basso scegli tu), fai salire Z di 200mm e rimisura. Se non coincidono, applichi la formula, imposti il nuovo valore e ripeti
  8. Mi accodo a quanto gia' suggerito qui sopra aggiungendo alcuni punti avendo la tua stessa stampante: - l'estrusore stock dire che e' penoso e' fargli un complimento. Innanzitutto e' in plastica quindi il rischio e' che duri come un gatto in tangenziale. Detto questo e' un single gear (unico ingranaggio) e per spingere il filamento in un bowden cosi' lungo parti gia' zoppo - premesso quanto sopra, la ricalibrazione degli step/mm dell'estrusore e' un must visto che gia' parti deficitato - Cambiare il nozzle e' cmq buona cosa (anche se nn necessario in questa prima fase) perche' quelli in dotazione fanno il pari con l'estrusore, ad ogni modo, se lo hai sostituito con uno di quelli dati in dotazione, sei allo stesso punto di prima - il filamento in dotazione e' PLA e, mediamente, le temperature di estrusione vanno dai 195C ai 210C, stamparlo a 245C non ha senso e rischi anzi di peggiorare le cose se la retrazione configurata nello slicer non e' corretta (rischi intasamento dell'hotend) - ultimo ma non meno importante, il piano in vetro richiede diversi accorgimenti per una buona adesione, in primis, calibrazione corretta dello Z-Offset. Qui non ho esperienza xche' non ho mai usato il piano in vetro e, opinione personale, me ne tengo volentieri alla larga Per indirizzare il tuo problema attuale io procederi in questo modo: - calibrazione step/mm estrusore (usa non meno di 200mm di filamento x fare la calibrazione) - con il filamento in dotazione, 200C di estrusione dovrebbero andare bene - calibrazione flowrate con Hollow-Cube x la correttezza dimensionale Fatto questo, stampati un cubo di calibrazione (lo trovi su thingiverse) e misura i lati (con calibro digitale) per verificare che le dimensioni siano rispettate Premetto che io nn faccio molto testo, in quanto la mia Ender 5 Plus e' arrivata a meta' giugno e di stock gli e' rimasto giusto il telaio perche' x il resto ho gia' sostituito tutto con componenti piu' "adeguati". Ci sono molte componenti che nn sono all'altezza della fascia di prezzo e del posizionamento di questa stampante. Quello che grida piu' vendetta di tutti e' appunto l'estrusore che e' inguardabile. Detto questo, io spenderei qualche soldino per un dualgear in metallo almeno ti togli sta crosta e vedrai che alla lunga ti risolverai anche problemi di qualita' di stampa. Per esperienza, se prendi un dualgear tipo questo, dovrai anche prenderti un motore nuovo con albero piu' lungo xche quello stock ha l'albero corto. Altro elemento a cui farei attenzione e' l'alimentatore. Quello montato nella mia era veramente entry level senza nemmeno le protezioni di sovra tensionamento. L'ho sostituito a tempo 0 con un meanwell da 600W Non fraintendermi, non ti sto incitando a sostituire tutti i pezzi sia chiaro 🙂 Ti sto solo condividento i risultati delle mie ricerche e la mia esperienza personale con questa stampante. Detto questo, a mio personle parere, le due componenti di cui sopra necessitano attenzione
  9. Ho un dubbio. Ho confiburato UBL sulla mia Ender 5 Plus e ho fatto calcolare 2 mesh a 49 punti, una con piatto a 55C e l'altra con piatto a 100C. Le due mesh le ho salvate rispettivamente nello Slot 1 e nello Slot 2 e ho suggellato il tutto con un M500. Ora le domande che mi pongo sono: - se faccio un'inizializzazione della EEPROM, le due mesh vengono perse e quindi devo ricalcolarle o rimangono memorizzate? - come faccio a "richiamarle" graficamente per vedere se sono ancora presenti? se faccio G29 L1 e poi G29 T le vedo graficamente? Grazie
  10. Ciao, sto terminando il fine tuning della mia Ender 5 Plus e ho notato questo strano compontamento del filament sensor stock. Se lancio comandi gcode da console di octoprint senza filamento inserito, in alcuni casi mi si avvia la procedura di unload del filamento per il cambio filamento stesso. Me ne sono accorto facendo calcolare la Mesh da linea di comando. In pratica, eseguo riga per riga questi comandi M190 S55 ; Pre-heat bed at 55C G28 ; Home XYZ. G29 P1 ; Do automated probing of the bed. G29 T ; View the Z compensation values (Mesh). G29 S1 ; Save UBL mesh points to EEPROM. M500 ; Save current setup. WARNING: UBL will be active at power up, before any [`G28`] e fin qui tutto bene. poi lo ripeto aumentando la temperatura del piatto a 100 con M190 S100. Appene premo invio, mi appare in console il messaggio di unload del filamento, il nozzle si parcheggia e inizia lo scaricamento del filamento (che nn e' presente). Sono in Marlin 2.1.2.1 con SKR mini E3 v3 sia sulla Ender 5 Plus che sulla CR-20 Pro con praticamente stessa config in configuration.h e configuration_adv.h. Non so se possa essere quello, ma questo problema sembra apparso da quando ho installato il monitor TFT35 sulla ender 5 plus...... puo' essere quello?
  11. mmm ma di quale ventola parli? Io nele mie risposte intendo la ventola del dissipatore (quella che vedi dal davanti x intenderci) non quella per raffreddare il materiale..... Quella del dissipatore la lai andare al 40-50%??? se e' cosi' nn va bene, quella deve sventolare altrimenti il calore risale x il dissipatore e ti rende molle il filamento e questo crea intasamenti
  12. allora, la presenza della dentatura sul filamento ci puo' stare ma deve essere leggera. Dalla foto la vedo ma nn sono in grado di determinare quanto sia profonda. Se passandoci l'unghia la senti molto pronunciata, allora devi diminuire la pressione della molla. Il prob e' che un filamento cosi' deformato, fa molto piu' attrito nel PTFE e crea problebli soprattutto durante la retrazione Per quanto riguarda il rigonfiamento della parte finale del filamento, quella si vede e non e' buon segno. Se vuoi fare la controprova, misura con il calibro digitale il filamento e la parte terminale per avere una misurazione reale dell'ispessimento. Anche in questo caso nn e' buona cosa perche' alla lunga quel rigonfiamento diventa una otturazione. Se hai una ventola di scorta, sostituiscila e riprova
  13. La ventola e' un po' piu' difficile da verificare visto che nn esiste un "test" rigoroso. Comincia a verificare se l'ispessimento del filamento estratto e' sistematico e non saltuario. Gia' quello dovrebbe darti una indicazione. Se hai una ventola di ricambio, prova a cambiarla e vedi se le cose migliorano Come ti dicevo, a me e' capitato un problema analogo scoprendo che avevo un falso contatto sul cavo di alimentazione della ventola del dissipatore che si era lacerato durante il montaggio
  14. mmm nn ho ben capito la questione dei layer suddivisi in punti, riusciresti a postare una foto?
  15. sembra proprio una sottoestrusione. Controlla nella simulazione dello slicer se appena prima di iniziare quel tratto di stampa, il nozzle ha fatto un travel che ha implicato una retrazione. Se si, con buona probabilita' dovrai ricalibrare meglio il flusso in primis e se non si risolve definitivamente riverificare i parametri di retrazione
  16. Per la verifica degli step/mm, estrudere 10mm e' come nn calibrarlo affatto visto che il margine di errore e' tendente ad infinito (e' una distanza troppo piccola). Io consiglio sempre di estrudere non meno di 200mm per la calibrazione e test finale di verifica a 300mm (io faccio in questo modo). Non e' necessario estruderli fisicamente dall'hotend, puoi benissimo sfilare il PTFE appena dopo l'estrusore, infilare il filamento fino a farlo arrivare a filo del giunto pneumatico ed estrudere i 200mm. Una volta fatto, misuri quanto filamento e' uscito, applichi nel caso la formuletta e riprovi per verifica. Una volta fatto questo, calibra il flusso di stampa con il test dell'hollow cube cosi' da essere sicuro che step/mm e flusso siano correttamente calibrati. per la questione del pretensionamento della molla, puoi regolarti sul fatto che sia troppo tirata o meno gia' alla misurazione degli stap/mm. Se sul filamento ti ritrovi il segno marcato della ruota godronata, quello e' segnale che la molla e' troppo tesa e devi allentarla. Ovvio che se durante l'estrusione a vuoto vedi?senti che la ruota godronata "slitta" allora la molla e' poco tensionata. fatti queste due calibrazioni, riprova con il cubo Altra cosa, se quando estrai il filamento dall'hotend fai fatica e ti ritrovi la punta del filamento estratto piu' cicciotta rispetto al resto del filamento, potrebbe essere un problema di raffreddamento del dissipatore (cosa che mi e' gia' capitata) ed i sintomi sono proprio hotend che tende ad intasarsi ed estrusore a scatti. Verifica l'efficienza della ventola e se puoi sostituiscila x vedere se si risolve
  17. Mannaggia la peppetta!!!! ho trovato la rogna spulciando tonnellate di forum a quanto pare, le ultime versioni di Octopi "installano" dei driver per il display che non sono quelli corretti. In soldoni ho risolto cosi' sudo nano /boot/config.txt search for line dtoverlay=vc4-kms-v3d raplace it with dtoverlay=vc4-fkms-v3d Facendo questa modifica, salvando e facendo reboot, il touchscreen funziona che e' una meraviglia x il wifi, come scritto prima, impostando l'ssid della rete a 5Ghz (in octopi-wpa-supplicant.txt) il raspi collegato al monito prende l'indirizzo IP
  18. @Salvogi ti ringrazio per il post, tra l'altro questo utente e' uno che spacca, spesso mi risolve le rogne.... lo vado a leggere subito 🤣 BTW, il prob del wifi l'ho risolto e molto probabilmente e' la rete 2.4Ghz che viene "inibita" perche' configurando quella a 5Ghz mi collego Adesso il prob e' che, anche reinstallando tutto, appare la schermata di welcom di Octodash ma toccando il touchscreen nn accade nulla, come se fosse freezzata la schermata oppure disabilitato il touchscreen. Lo schemo funziona perche' se metto la schedina dell'altro octoprint, dalla schermata iniziale di octodash vado avanti (vedi post precedente) adesso ho installato octodash prima di inizializzare octoprint e magari questo non gli e' piaciuto.... provo ad inizializzare octoprint e reinstallare octodash.... magari ho piu' fortuna 😕
  19. Se hai un hotend stock, la tua gola e' Bore, significa che fa passare il PTFE fino al nozzle. Per vedere se tutto funziona, non avvitare il nozzle, inserisci il PTFE nell'hotend e verifica di poter "vedere" attraverso la filettatura dell'heatblock. Se tutto va come dovrebbe, estrai leggermente il PTFE e segui la procedura di cui sopra. Non hai molte varianti se la gola e' Bore, discorso leggermente diverso e' con gola all o bi metal, ma questo e' un altro discorso.
  20. l'obiettivo finale e' quello di avere il PTFE "perfettamente" in battuta sul nozzle. La premessa e' che il PTFE sia perfettamente tagliato a 90 gradi nella parte in battuta sul nozzle. Fatto questo, avviti il nozzle fino in fondo nell'heatblock (non lo devi serrare ma deve arrivare in battuta). A questo punto, lo sviti di 1/4 di giro, inserisci in PTFE fino a farlo arrivare in battura sul nozzle e riavviti il nozzle fino a farlo tornare in battuta. Questo ti "assicura" il corretto accoppiamento. A questo punto, dai un primo serraggio al nozzle, lo porti in temperatura (200C) e dai il serraggio finale
  21. Piccolo aggiornamento. Non sembra essere un problema di schermo. Ho fatto questo test: - preso la SD del nuovo pi ed infilato nel vecchio pi: anche nel vecchio pi (funzionante con octodash) lo schermo non reagisce al touch - presa SD del vecchio pi ed infilato nel nuovo pi: lo schermo reagisce al touch Ritengo quindi che non sia un problema hw quanto qualche cosa a livello sw che nn va. La cosa che mi fa strano e' che ho guardato diverse guide e tutte riportano i medesimi passi..... sembra come se mancasse qualche driver x comandare la parte touch ma nn saprei dove guardare 😞
  22. mmmmm ho recuperato una nuova SD e reinstallato octoprint da 0. Ora con il TFT50 collegato e con Octodash installato, il raspi fa correttamente il boot, si acchiappa il suo IP ed e' raggiungibile via SSH. Misteri della scienza, ma sembra che questo problema sia superato Ora ne e' sorto un altro.... una volta finito il boot, sul display appare la pagina iniziale di octodash con il suo tastino next, ma se premo qualsiasi parte dello schermo nn accade nulla..... che debba "abilitare" la funzione touch sul display? e se si, come?
  23. Ho installato octoprint su un nuovo raspi per collegarlo alla nuova stampante. Il tutto ha funzionato senza problemi, allora mi sono voluto regalare uno schermo touch come quello gia' installato sull'altro octoprint per avere anche su questa stampante Octodash. Ho ordinato un BTT Pi TFT50 v2.0 (come il vecchio) giusto per andare sul sicuro. Avvito il raspberry dietro allo schermo, collego il bus del display e accendo il tutto, procedura analogamente fatta per il precedente.... e qui la sorpresa...... praticamente, se il raspi fa il boot con il bus del display staccato, prende il suo bel indirizzo IP e tutto funziona. Se collego il bus del display, tutto sembra partire ma il raspi sembra non prendere l'indirizzo IP. Guardandomi un po' in giro, noto che, nonostante abbia ordinato un TFT50 v2.0, mi e' stato consegnato un v2.1.... che possa essere quello? e anche se fosse, qualcuno ha idea di come farlo funzionare visto che questo modello e' appositamente pensato per funzionare con un raspberry.....
  24. Questo e' male...... queste sono le basi...... 😄 cerca su youtube due video fatti da Dazero su come compilare ed installare Marlin. Nel primo ti da le info x recuperare ed installare l'ambiente di compilazione, mentre il secondo ti mostra i parametri basilari da compilare. una volta visti entrambi e impostato l'ambiente di compilazione, ti scarichi Marlin (la stable e nn la bugfix) e lo zip con gli esempi delle config. Da questa ultima, naviga le cartelle fino a che non trovi quella della tua stampante. A questo punto, copi i file configuration.h e configuration_adv.h e li metti sotto la cartella marlin della distribuzione di Marlin che hai scaricato, sovrascrivendo quelli esistenti. A questo punto, prova a compilare i file cosi' come sono per vedere se hai tutte le dipendenze necessarie, sistema gli eventuali errori e continua fino a che nn riesci a compilare il tutto con configurazione stock. Fatto questo, si puo' cominciare a paciugare con i file per fare le prime customizzazioni
