zis2104
Obiettivi di zis2104
Contributor
Contributor (5/14)
  • One Year In
  • Dedicated Rare
  • Reacting Well Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
4
  1. ragazzi una domanda, scaricando la nuova versione di marlin per i3 mega nel file config ci sono 2 file trigorilla avr e trigorilla Pro STM32....quale devo usare?
  2. ho provato in tutti i modi ma niente
  3. Uno mi ha detto che non si rompe che ce li ha pure lui, io li saldo tutti e 3 e poi vediamo se vanno, al limite ne compro nuovi che non ho pagato tanto per questo(9€per 5 di questi)
  4. Colpa mia che non voglio spendere....ma se faccio delle prove? Saldo tutti e 3 e vedo se dice tmc error, in caso saldo in modo diverso no? Tanto non si dovrebbero rompere giusto?
  5. Ragazzi giuro che non lo faccio apposta, ma devo saldare tutti e 3 i pin o 2 di loro?
  6. Ok capito qual è, dove sono i 3 punti di saldatura, provo a fare il ponte che la resistenza a 0ohm non ne ho
  7. La scheda lo già fatta ma sui driver non capisco dove sia j2 https://ibb.co/tmnN6Rk https://ibb.co/N2p8BvP
  8. zis2104
    tmc2208 v1.2 in uart
    vorrei mettere in uart questi driver per la mia skr. 1.3 e vorrei sapere dove devo saldare e se si può mettere in uart
  9. Pensavo di prendere della serie mks, ma guardando il wiring della scheda rotta mi domando se non sia possibile utilizzare il touch pad originale
  10. ah ed è un 12v
  11. ok ho cambiato il termistore...niente, temo sia un problema della scheda e mi chiedevo, se dovessi cambiare la scheda madre con una nuovo quale mi darebbe meno grattacapi e con quale lcd?
  12. L'unica cosa che mi fa venire il nervoso è un 12v o un 24v?
  13. Ho comprato a 93€ la i3 mega rotta, in pratica appena lo accendo esce la scritta che il T0 non va, ora la mia domanda è....se compro un hotend o un sensore della temperatura nuovo risolvo?
  14. Ragazzi dimenticavo, in pratica ho comprato dei cavi 14awg per alimentare la scheda madre skr 1.3 al posto dei cavi stock dell'anet a8 dato che li volevo cambiare perché volevo fare quella scatolina in 3d che tiene alimentatore,lcd e scheda madre e dato che vorrei che la cavetteria fosse più ordinata possibile volevo preparare dei cavi più corti. Secondo voi vanno bene https://ibb.co/Jd2L9Hx
  15. Infatti, forse si può impostare solo sul firmware, ma a me il colore arancione va bene lo stesso, tanto a me interessava solo che si salvino le impostazioni sui driver e le impostazioni di stampa.
