Fabrizio_
Obiettivi di Fabrizio_
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • One Year In
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
8
  1. ma la temperatura del piatto a quanto la metti? Sembra non attaccarsi.. e le impostazioni del primo layer? Temperatura, Velocità di stampa e spostamenti?
  2. Ciao, vorrei migliorare le mie stampe, allego qui la torre che ho stampato: https://drive.google.com/drive/folders/1V8Av1SARko1tzfN0pXkaeXvGrNtiFRTn?usp=sharing 1) Dopo lo spigolo dei blocchi di pietra si notano delle onde a sfumare, credo si chiami ghosting, lo fa un po su tutte le direzioni dopo l'angolo brusco. Come migliorare? 2) ci sono anche altre imperfezioni..suggerimenti? allego anche foto stampa in corso.. Non è male, ma vorrei di più.. ho già sostituito tutte le ventole e gli step Motor, adesso rifarò il carrello e cambierò le cinghie.. Ma secondo me mi manca qualcos'altro..a livello si impostazioni software forse. Ho stampato pian a 35 mm/s le pareti e movimenti a 120. Controllo Jerk e accelerazione... non so cosa sia ma è attivo in cura..con alcuni parametri.. suggerimenti?? Grazie.
  3. ok grazie
  4. si, per la lunghezza, ma come unisco le estremità? Adesso ci sono delle microfascette..
  5. è una anycubic I3 mega
  6. Ciao, scusate l'inesperienza, ma come si cambiano le cinghie alla Anycubic? Se tolgo quelle microfascette (sia in X che in Y) poi come le rimetto? Non ha tensionatori o blocchi o altro. Per la X spero di risolvere con l'MK4 e gli elementi presenti nel pacchetto da stampare. Ma la Y? Poi devo smontare cosa? Grazie.
  7. Grazie della risposta, pensavo di essere giusto con la tempetura..stampo a 230, ma magari è un problema legato alla ventilazione del carrello originale, proverò ad abbassare. La barchetta è venuta bene, era 5/10 gradi più bassa però adesso che ci penso. ho spostato la giunzione sotto al pezzo verso la ventola, di li si vede il problema che trascina come però se mancasse materiale lungo il layer. siccome mi sembra che manchi materiale è per quello che ho pensato a troppa retrazione, magari perde pressione l'hotend? https://drive.google.com/drive/folders/1dTS42FjNct-tymULImg_l0usRZEfPBxa?usp=sharing grazie
  8. Ciao, grazie della risposta, ma non è un direct è un bowden!
  9. Grazie della risposta, quindi mi tengo EDV5 e non aggiorno al V6, mi pare di aver capito che non cambia la sostanza, giusto?
  10. ciao, ho iniziato a stampare col petg dopo anni di pla. Ho settato i vari parametri ed ho ottenuto buoni risultati dopo essere impazzito con lo stringing. (prima ho fatto stemm/mmm , temp tower, calibrato il flow con il cubo poi le dimensioni del cubo 20x20 poi lo stringing test) Per eliminarlo ho dovuto spingere la retraction a 10 mm. Ho ottenuto una buna base di impostazioni, vedi 3D bench e string test iniziale/finale. (foto) Ora stampo un condotto di ventilazione per il carrello ed in corrispondenza delle giunzioni mi si formano bucherelli (seconda foto giunzione centrale). solo li il resto è pulito (foto). https://drive.google.com/drive/folders/19iL3Cpauq2wk3H3fsergFDXiLWXweSKI?usp=sharing cosa faccio? devo ridurre la retraction? o cosa? ho ristampato spostando la giunzione all'angolo, ma fa la stessa cosa. Grazie
  11. Ciao a tutti, ho visto che qualcuno ha fatto l'aggiornamento al carrello MK4 della sua Anycubic, cosa che sto per fare (versione Bowden). Non voglio la sonda BLT per evitare troppi problemi, almeno al momento. Mi chiedo però se mi vale la pena passare al ED6V già che sto stampando le parti ed un clone costa sui 20 euro. Miglioro qualcosa o è inutile? non stampo ABS. Grazie.
  12. immagine Ciao a tutti! Purtroppo Cura è impazzito sulla mia M1, quindi ho provato lo slicer prousa con ottime finiture sul cubo 20x20, ma perché ottengo una specie di ripido gradino esterno in corrispondenza del pavimento interno della mia barchetta? Penso sia un qualche settaggio dello slicer perchè la meccanica è a posto. Qualche idea?
  13. ciao, vorrei sostituire l'estrusore della mia anycubic I3 Mega perché è consumato e fa qualche scherzetto. Ho visto il titan che se non sbaglio la farebbe diventare come la "S" , poi mi sono imbattuto in cloni Dual Drive BMG... Mi potreste dare un parere e magari anche link per gli acquisti? Grazie.
  14. Ciao, dopo aver cambiato step driver, varie ventole e giunti z alla mia Anycubic I3 Mega, (aver bruciato scheda madre ed altri inconvenienti..) credo sia giunto il momento di affrontare l'upgrade del carrello. Qualcuno ha esperienza in merito? Vale la pena? Ho visto in rete che molti hanno optato per l'MK...che si trova in thingeverse da stampare in ABS..qualcuno lo ha fatto? Seconda cosa non vorrei stampare in casa ABS...non l'ho mai fatto! Pensavo nel caso di farmelo stampare da qualche servizio o qualche anima pia. grazie.
  15. Ciao a tutti, vorrei comprare dei noozles per il mio estrusore anycubic V5, sapreste dirmi se sono hli stesso che vanno anche per il V6? Aggiungo ancora: eventualmente cambiare estrusore e mettere un V6 mi porterebbe dei vantaggi? grazie
