Fabrizio_
Tutti i contenuti di Fabrizio_
Sfilacciamento stampa Anycubic i3 Mega S
Fabrizio_ ha risposto a Francesco_3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ma la temperatura del piatto a quanto la metti? Sembra non attaccarsi.. e le impostazioni del primo layer? Temperatura, Velocità di stampa e spostamenti?- 20 risposte
- sfilacciamento
- anycubic i3
(and 2 più)
come migliorare queste "onde" ?
Fabrizio_ ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, vorrei migliorare le mie stampe, allego qui la torre che ho stampato: https://drive.google.com/drive/folders/1V8Av1SARko1tzfN0pXkaeXvGrNtiFRTn?usp=sharing 1) Dopo lo spigolo dei blocchi di pietra si notano delle onde a sfumare, credo si chiami ghosting, lo fa un po su tutte le direzioni dopo l'angolo brusco. Come migliorare? 2) ci sono anche altre imperfezioni..suggerimenti? allego anche foto stampa in corso.. Non è male, ma vorrei di più.. ho già sostituito tutte le ventole e gli step Motor, adesso rifarò il carrello e cambierò le cinghie.. Ma secondo me mi manca qualcos'altro..a livello si impostazioni software forse. Ho stampato pian a 35 mm/s le pareti e movimenti a 120. Controllo Jerk e accelerazione... non so cosa sia ma è attivo in cura..con alcuni parametri.. suggerimenti?? Grazie. -
Anycubic sostituzione cinghie.
Fabrizio_ ha risposto a Fabrizio_ nella discussione Hardware e componenti
ok grazie -
si, per la lunghezza, ma come unisco le estremità? Adesso ci sono delle microfascette.. -
è una anycubic I3 mega -
Ciao, scusate l'inesperienza, ma come si cambiano le cinghie alla Anycubic? Se tolgo quelle microfascette (sia in X che in Y) poi come le rimetto? Non ha tensionatori o blocchi o altro. Per la X spero di risolvere con l'MK4 e gli elementi presenti nel pacchetto da stampare. Ma la Y? Poi devo smontare cosa? Grazie.
test PETG nycubic I3
Fabrizio_ ha risposto a Fabrizio_ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie della risposta, pensavo di essere giusto con la tempetura..stampo a 230, ma magari è un problema legato alla ventilazione del carrello originale, proverò ad abbassare. La barchetta è venuta bene, era 5/10 gradi più bassa però adesso che ci penso. ho spostato la giunzione sotto al pezzo verso la ventola, di li si vede il problema che trascina come però se mancasse materiale lungo il layer. siccome mi sembra che manchi materiale è per quello che ho pensato a troppa retrazione, magari perde pressione l'hotend? https://drive.google.com/drive/folders/1dTS42FjNct-tymULImg_l0usRZEfPBxa?usp=sharing grazie -
Ciao, grazie della risposta, ma non è un direct è un bowden! -
Anycubic MK4 carrello V5 o V6?
Grazie della risposta, quindi mi tengo EDV5 e non aggiorno al V6, mi pare di aver capito che non cambia la sostanza, giusto? -
ciao, ho iniziato a stampare col petg dopo anni di pla. Ho settato i vari parametri ed ho ottenuto buoni risultati dopo essere impazzito con lo stringing. (prima ho fatto stemm/mmm , temp tower, calibrato il flow con il cubo poi le dimensioni del cubo 20x20 poi lo stringing test) Per eliminarlo ho dovuto spingere la retraction a 10 mm. Ho ottenuto una buna base di impostazioni, vedi 3D bench e string test iniziale/finale. (foto) Ora stampo un condotto di ventilazione per il carrello ed in corrispondenza delle giunzioni mi si formano bucherelli (seconda foto giunzione centrale). solo li il resto è pulito (foto). https://drive.google.com/drive/folders/19iL3Cpauq2wk3H3fsergFDXiLWXweSKI?usp=sharing cosa faccio? devo ridurre la retraction? o cosa? ho ristampato spostando la giunzione all'angolo, ma fa la stessa cosa. Grazie -
Ciao a tutti, ho visto che qualcuno ha fatto l'aggiornamento al carrello MK4 della sua Anycubic, cosa che sto per fare (versione Bowden). Non voglio la sonda BLT per evitare troppi problemi, almeno al momento. Mi chiedo però se mi vale la pena passare al ED6V già che sto stampando le parti ed un clone costa sui 20 euro. Miglioro qualcosa o è inutile? non stampo ABS. Grazie.
Prousa slicer con Anycubic I3 Mega
Fabrizio_ ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
immagine Ciao a tutti! Purtroppo Cura è impazzito sulla mia M1, quindi ho provato lo slicer prousa con ottime finiture sul cubo 20x20, ma perché ottengo una specie di ripido gradino esterno in corrispondenza del pavimento interno della mia barchetta? Penso sia un qualche settaggio dello slicer perchè la meccanica è a posto. Qualche idea? -
ciao, vorrei sostituire l'estrusore della mia anycubic I3 Mega perché è consumato e fa qualche scherzetto. Ho visto il titan che se non sbaglio la farebbe diventare come la "S" , poi mi sono imbattuto in cloni Dual Drive BMG... Mi potreste dare un parere e magari anche link per gli acquisti? Grazie.
Ciao, dopo aver cambiato step driver, varie ventole e giunti z alla mia Anycubic I3 Mega, (aver bruciato scheda madre ed altri inconvenienti..) credo sia giunto il momento di affrontare l'upgrade del carrello. Qualcuno ha esperienza in merito? Vale la pena? Ho visto in rete che molti hanno optato per l'MK...che si trova in thingeverse da stampare in ABS..qualcuno lo ha fatto? Seconda cosa non vorrei stampare in casa ABS...non l'ho mai fatto! Pensavo nel caso di farmelo stampare da qualche servizio o qualche anima pia. grazie.
Ciao a tutti, vorrei comprare dei noozles per il mio estrusore anycubic V5, sapreste dirmi se sono hli stesso che vanno anche per il V6? Aggiungo ancora: eventualmente cambiare estrusore e mettere un V6 mi porterebbe dei vantaggi? grazie
Aggiungere ventole direttamente collegate all'alimentatore
Fabrizio_ ha risposto a AndreaG85 nella discussione Anycubic
Alla fine ho optato per il collegamento al l'alimentatore di una delle 2 ventole. In ogni caso si poteva fare anche dal pin del fan con le 2 ventole collegate da quel che ho capito. -
Ventilazione trigorilla e stepper driver (Anycubic I3 Mega)
Ciao, sono giunto alla stessa conclusione, grazie! allego il lavoro svolto, sembra funzionare tutto. adesso devo zittire l'alimentatore...nuovi problemini! -
Sostituzione ventola alimentatore da 14v?
Fabrizio_ ha risposto a tonyhhkx nella discussione Hardware e componenti
Ciao mi aggiungo a questa discussione, ho smontato l'alimentatore della mia Anycubic ed ho trovato la ventola da 14 volt!! Ma allora non è un errore esistono! Se colleghiamo ventole da 12 come si vede in giro per la sostituzione non si rischiano problemi?? e' possibile a questo punto all'uscita dell'alimentatore stesso (12 Volt) collegare sugli stessi pin 2 ventole? Perché ne avrei già una...e non ho più spazio.. -
Mi collego alla discussione perché anche io sto aggiungendo una ventolina alla anycubic I3 Mega. Oltre all’alimentatore la mia ipotesi (vista in rete) era di collegare 2 ventole insieme direttamente alla scheda tagliando i cavi della prima e collegandone 2, Si puó fare? Cosa cambia rispetto al collegamento all’alimentatore? A cosa devo fare attenzione? Cosa é meglio? grazie -
Fabrizio_ ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Buongiorno a tutti, vorrei ritentare l'aggiornamento degli stepper driver con i 2208 sperando di non ribruciare la scheda. La questione che sto affrontando è la seguente, come ormai noto, la ventola originale toccherebbe gli elementi di dispersione del calore perché più lunghi degli originali. Ho trovato diverse soluzioni in rete, quella che più mi convince è il tubo di ventilazione con ventola da 40 mm canalizzata solo sui driver (https://www.thingiverse.com/thing:2878826). Mi chiedo se devo preoccuparmi del fatto che con tale soluzione il resto dell'elettronica non riceve flusso d'aria. Qualcuno ritiene inutile aggiungere una seconda ventola sulla scheda in questo modo https://www.thingiverse.com/thing:3760483, altri lo hanno fatto. Qualcuno ha dei suggerimenti? mi devo preoccupare di raffreddare la scheda? grazie. -
Anycubic I3 - sostituzione step driver finita male! Aiuto!
si da Paypal! 😊 -
Mi rispondo da solo..ho acceso il mio vecchio caro windows desktop di 15 anni ed ho fatto in 5 minuti! -
Ciao a tutti, ho iniziato a sostituire la scheda madre trigorilla che ho bruciato e che mi è arrivata originale da Anycubic per la mia Mega I3: Primo problema: vorrei installare il firmware originale che ho trovato sul sito anycubic (un file .hex), ma ho un problema di comunicazione tra scheda e pc. Ho un recente macbook air con M1, ho provato ad installare il driver (CP2102) suggerito per il mac sul sito, ma non riesco a mettere in comunicazione la scheda con cura, con cui vorrei fare l'operazione. Qualcuno ha suggerimenti? grazie -
Ciao, io alla fine ho aperto la pratica con Paypal e mi ha risposto che sarò rimborsato. -
Aggiungo che adesso riesco ad accedere al sito col mio account, c'è il mio ordine del 6 marzo, ma è tutto ancora fermo al pagamento avvenuto.
