john
1.421 visite nel profilo
Obiettivi di john
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • One Year In
  • Conversation Starter
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
37
  1. Incredibile ma vero... era il tubicino in teflon che avevo messo sulla leva... 😀 grazie era da settimane che andavo avanti a non provare
  2. Si l ugello è da 0,4 ed è nuovo, cmq la cosa strana che ho sempre stampato tpu.. cmq ora prova anche il consiglio di @Cubo
  3. Salve a tutti, ho un artilery X1 ed ho sempre stampato il Tpu senza grossi problemi, ma è da una settima che provo a stampare questo pezzo e sembra che dal secondo layer o i non si attacchino o che sotto estruda non riesco a capirlo, ho anche provato ad sostituire la bobina, ho cambiato anche la gola, tubetto e nozzle e niente... Io come impostazione uso, temperatura nozzle 230C e piatto 50 C, flusso al 100% e retrazione e coosting disattivate, velocita 25mm/s. La prima foto è la foto da sopra la seconda il lato che attaccato al piano. se qualcuno ha idea.. Grazie in anticipo ^^
  4. ehh lo so... Questa macchina non è mai andata bene è sempre stata problematica. Cmq ho provato con la ventola spenta a 205C e retrazione 6mm ma c'è ozzing ovunque...
  5. Ciao Fonzy, ogni suggerimento è piu che accetto infatti ho fatto una prova, con temperatura a 210C ventola spenta, retrazione a 5mm, pero la ho stoppata e ho fatto un po di foto perche non riuscivo a capire se quello che vedevo sono problemi di retrazione o di temperatura ancora bassa (come spiegavi te), fatto sta che con una retrazione a 5mm sono fili ovunque. Allora la ho fatta ripartire mettendo 6mm di retrazione, temperatura 210 e ventola spenta e adesso vedo che succede...
  6. Allora diciamo che queste sono le impostazioni che ho utilizzato per PLA fino ad ora e che ho rilevato nel tempo per avere una buona stampa, con un flowrate all100% ho uno spessore da 0.4mm, oggi per la retrazione ho visto che sotto i 6mm non posso scendere altrimenti fa fili ovunque e per la temperatura ho fatto la temp tower 200c è la soglia migliore per il PLA (pero sappi che in media stampo anche a 190c con questa stampante è una cosa strana che ha sempre avuto)....Invece chiedo scusa ma mi sbaglio sempre a scrivere 😁 altezza layer 0,25. Metto le mani avanti è una stampante che è sempre stata rognosa, non per niente come prima stampante uso una sidewinder x1 Artilery, pero se riesco a impostarla vorrei utilizzarla per fare unicamente questo tipo di lavoro..
  7. Buon giorno a tutti, in vista delle ferie ho pensato di rimettermi a lavoro con la stampa 3D utilizando la mia tronxy e attualmente sto cercando di stampare un aeremodello in PLA in modalita superficie. Pero sto avendo vari problemi, sulle cuciture, layer non attaccati, sotto estrusione (io la interpreto cosi) e il pezzo viene molto ruvido (non so se sia a causa dell altezza layer 2.5, ma al tatto mi sembra troppo ruvido). Al momento sto stampando temp nozzle 200C, flow rate 100%, retrazione 6,25mm vel retrazione 35mms e velocita macchina 35mms con cura. Vi posto qualche foto ,se qualcuno ha qualche suggerimento.... grazie e buone ferie
  8. john
    Consigli per il Tpu
    diciamo che il Tpu non è proprio il suo forte... dovrai fare un po di post produzione per renderlo visivamente bello
  9. il mio problema incomincia quando devo da octoprint connettermi alla stampante, non si connette dandomi gli errori che ti che ho postato sopra.... cioè io arrivo alla schermata di octoprint sul pc, imposto la usb, imposto il baudrate e provandoa connettermi da errore.... boh sto guardando video anche americani ma non trovo niente da 3 settimane
  10. cmq mi viene un dubbio ma se invece di usare il creality box, usassi un rasberry funzionerbbe?? perche trovo strano che con tutto pronto questo non riesca a connetterersi
  11. Ma immagino che sia una cosa nuova è che se funzionasse sarebbe un bel sostituto (soprattutto per il costo che raspberry a confronto del creality box che ho pagato 15 euri). Cmq io ho seguito questo video alla lettera: Intanto continuero a smanettare e vediamo se ne salto fuori...
  12. Ho un altro dubbio vedo che tutti riescono a connettersi ad octoprint immetendo l indirizzo IP o utilizando local octoprint... Mentre io riesco a connettermi a Octoprint unicamente immetendo l indirizzo IP e mettendo :5000, puo essere questo il problema??🤔
  13. mmm no.... pero se puo aiutare ho provato tutte 4 le porte allora su le porte /dev/ttyS0 e /dev/ttyUSB0 mi da l errore che ti ho elencato qui sopra mentre sulle altre due /dev/ttyS1 e /dev/ttyS2 cerca di connettersi e rimane cosi senza dare errore se invece gli dico di scegliere in automatico la porta mi da questo errore No more candidates to test, and no working port/baudrate combination detected. e il terminale dice : Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: ValueError: 'Failed to set custom baud rate (250000): [Errno 25] Not a tty' @ comm.py:_open_serial:3832 Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial connection" Connecting to port /dev/ttyS0, baudrate 250000 Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Error" Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error" Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyS0, baudrate 250000 from hook default: ValueError: 'Failed to set custom baud rate (250000): [Errno 25] Not a tty' @ comm.py:_open_serial:3832 Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial connection" Connecting to port /dev/ttyS1, baudrate 250000 Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Offline" Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial connection" Connecting to port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Error" Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error" Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: ValueError: 'Failed to set custom baud rate (250000): [Errno 25] Not a tty' @ comm.py:_open_serial:3832 Changing monitoring state from "Offline" to "Detecting serial connection" Performing autodetection with 4 port/baudrate candidates: /dev/ttyUSB0@250000, /dev/ttyS1@250000, /dev/ttyS0@250000, /dev/ttyS2@250000 Trying port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 Connecting to port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: ValueError: 'Failed to set custom baud rate (250000): [Errno 25] Not a tty' @ comm.py:_open_serial:3832 Could not open port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000, skipping Trying port /dev/ttyS1, baudrate 250000 Connecting to port /dev/ttyS1, baudrate 250000 Could not open port /dev/ttyS1, baudrate 250000, skipping Trying port /dev/ttyS0, baudrate 250000 Connecting to port /dev/ttyS0, baudrate 250000 Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyS0, baudrate 250000 from hook default: ValueError: 'Failed to set custom baud rate (250000): [Errno 25] Not a tty' @ comm.py:_open_serial:3832 Could not open port /dev/ttyS0, baudrate 250000, skipping Trying port /dev/ttyS2, baudrate 250000 Connecting to port /dev/ttyS2, baudrate 250000 Could not open port /dev/ttyS2, baudrate 250000, skipping Changing monitoring state from "Detecting serial connection" to "Error" Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error"
  14. allora questo è l errore dal terminale : Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Error" Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error" Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: ValueError: 'Failed to set custom baud rate (250000): [Errno 25] Not a tty' @ comm.py:_open_serial:3832 Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial connection" Connecting to port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Error" Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error"
  15. cioè?? scusami ma sono abbastanza ignorante, io ho gia provato a impostare 250000 bad rate e imposto sempre la porta che mi esce connetendo la stampante al box ma mi da sempre errore..e non si connette
