john
Tutti i contenuti di john
Allora lo ho rifatto stessi parametri 235c bed 80c retrazione e Coasting abilitati e velocità 20mm s e ora come spessori ci siamo, forse il riempimento ancora leggermente sotto estruso 0.39-0.40, però mi sono accorto che la parete all interno hai dei segni sembrerebbe gocciolamenti (solo su due facce) qualcuno li ha mai visti??
Allora no Cura quando vai a cambiare la velocità, va a cambiare anche tutte le velocità(superifici,riempimento e ecc). Cmq quello che dici è vero, quel cubetto lo ho creato per controllare sia spessori e che per vedere come lavora con un angolo di 45 gradi , cmq oggi ascoltando te, ho provato a stampare un cubetto a velocità 20mm/sec, senza Coasting e retrazione e cavolo ci sono dei miglioramenti (aggiungo foto), la cosa strana è che il riempimento è sempre sotto estruso perche misura 0.32/0.35 però non lo ha distrutto
Allora io come velocità di lavoro ho impostato 40 mm/s, Cura in automatico imposta una velocità riempimento di 30 mm/s non penso possa essere quello il problema sennò avrei problemi anche sul wall Cmq proverò ad abbassare la velocità
Allora sta mattina provo a ricominciare da zero, perché anche con flow rate da 110% ho un wall 0.43 mentre con il flow riempimento al 120% ho lo spessore di 0.35/0.32.....percui cè qualcosa che non funziona. Provo a rifare temp tower
Allora messo in forno per 6 ore a 50c, pero niente da fare.... l estrusione non è omogenea..
Cmq per togliere ogni dubbio oggi ho fatto un test e estrudendo 100mm di filamento li estrude correttamente Ora provo a mettere in forno il filamento
Gli step/mm sono sicuro che sono apposto perche ho controllato con il Pla già agli inizi e ovviamente con il pla non nessun problema
Allora fatto un wall test spessore parete e fondo è giusto mentre il riempimento è 0.30 sebbene il flow a 120%.... però è strano sembra che i layer non aderiscano Potrebbe essere un problema di filamento umido ??
Allora lo ho provato a rifare senza retrazione, però è un po incasinato, sembra che layer siano slegati
Capito, aggiungo un altra foto, perché non la ho proprio capito cosa sia successo adesso provo a rifarlo senza retrazione. La prima foto è da sopra e la seconda da sotto ovviamente il fatto con il supporto
Ciao a tutti, per non aprire un altro post utilizzo questo che avevo aperto precedentemente.. allora non è la prima volta che ho questo problema sto stampando petg sunlu temp 235c bed 80 velocità 45mm, ventola al 30% e ho questo problema praticamente il riempimento non lo stampa e fa un groviglio sembra come non attaccare , qualcuno ha qualche suggerimento??
problemi stampa Pla
john ha risposto a john nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
no no, alla fine ho rifatto la calibrazione del piatto ed ora mi è venuto bene la parte sotto che anderisce ali piatto di vetro mentre le parte superiore è uscita come quella della seconda foto... io solitamente stampo 0.2 e il primo layer lo faccio lo faccio a 0.1... -
problemi stampa Pla
Ciao Killrob, provero ad avvcinare anora un po il nozzle al piatto ma quando lo regolo con la carta, il nozzle lascia il segno sul foglio... -
Sto avendo problemi con il Pla argentato della eono, non riesco a capire il problema io ho un artylery x1 con piatto in vetro e ho stampa questa piastra a 210c e temp piatto 50, 45mms velocità, la prima foto è la faccia inferiore posata al piatto piena di punti e strisciate, la seconda foto è la faccia superiore ha questi strisci che non capisco da cosa possano derivare... qualcuno ha idea??
Salve a tutti, sto avendo dei problemi a lavorare con il petg sunlu, io ho una artylery sidewinder con il piatto in vetro, per facilitare l adesione spruzzo un po di lacca sul vetro, lo ho stampato a una temperatura di 235c e piatto 75c all inizio per poi abbassarsi a 70c.. la cosa strana che i permetri sono ben attaccati alla base mentre il riempimento no e quando vado a staccarlo viene uno schifo... vi è mai successo ??
Modellazione con Blender
john ha risposto a john nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ciao Killrob, ti capisco 😅.... anche io per pigrizia ci ho impiegato un po pero sono arrivato alla modellazione organica e ora la sto provando a mettere in pratica, sto cercando di riprodurre Donkey Kong (il personaggio della nintendo) -
john ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Salve a tutti, è da un po che mi frulla in testa di provare a modellare un personaggio o cmq delle forme organiche, per poi stamparle. Leggendo mi sono affacciato a questo programma, fatto un piccolo corso (su youtube) e ora sto provando.... c'è qualcuno che lo usa o qualcuno con esperienza che possa darmi dei consigli?? grazie a tutti -
Miniature - figurini stampabili in FDM
john ha risposto a eaman nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Ma quindi prima dai una mano di primer e poi vai a pitturarlo... io pensavo di andare diretto a pitturarlo con i colori acrilici... Ho anche provato con i colori a tempera (ovviamente non sono adatti)... Cmq ottimo faro tesoro di tutto quello che mi avete detto e poi mi metterò alla prova, vediamo se riesco a fare qualcosa di decente 😁 grazieee -
ok quelli a pennello sono dei colori acrilici da acqua giusto?? in ogni caso grazie mille 😀 -
Ciao eaman , ma con che prodotto le vernici le figurine?? intendevo quelle fatte in PLA -
allora questo è il File g code di un cubetto: ;FLAVOR:Marlin ;TIME:2039 ;Filament used: 1.42491m ;Layer height: 0.2 ;MINX:140.2 ;MINY:140.2 ;MINZ:0.1 ;MAXX:159.8 ;MAXY:159.8 ;MAXZ:20.1 ;POSTPROCESSED ;Generated with Cura_SteamEngine 4.9.1 M140 S55 M105 M190 S55 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G28 ; home all axes M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-3.4 ;LAYER_COUNT:100 ;LAYER:0 M107 G1 F300 Z0.3 ;MESH:cubo_20x20.stl ..... G1 F2700 X158.919 Y158.051 E448.76606 ;MESH:NONMESH G0 F300 X158.919 Y158.051 Z6.1 G0 F9000 X159 Y159 ;TIME_ELAPSED:674.376474 ;TYPE:CUSTOM ;added code by post processing ;script: PauseAtHeight.py ;current layer: 30 M83 ; switch to relative E values for any needed retraction G1 F2100 E-100 G1 F300 Z7.1 ; move up a millimeter to get out of the way G1 F9000 X80 Y80 G1 F300 Z15 ; too close to bed--move to at least 15mm M104 S200 ; standby temperature M117 Cmabio filamento M0 ; Do the actual pause M109 S200 ; resume temperature G1 F2100 E100 G1 F199.998 E25 G1 F2100 E-100 G1 F300 Z7.1 G1 F9000 X159 Y159 G1 F300 Z6.1 ; move back down to resume height G1 F2100 E100 G1 F2700 ; restore extrusion feedrate M82 ; switch back to absolute E values G92 E448.76606 ;LAYER:30 ;TYPE:WALL-INNER ;MESH:cubo_20x20.stl G1 F1350 X141 Y159 E449.36474 G1 X141 Y141 E449.96342 G1 X159 Y141 E450.5621 G1 X159 Y158 E451.12753 G0 F1215 X159 Y159 G0 F9000 X159.4 Y159.4 G1 F1350 X140.6 Y159.4 E451.75282 G1 X140.6 Y140.6 E452.37811 G1 X159.4 Y140.6 E453.0034 G1 X159.4 Y158.4 E453.59543 G0 F1215 X159.4 Y159.4 G0 F9000 X159.8 Y159.8 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1350 X140.2 Y159.8 E454.24733 G1 X140.2 Y140.2 E454.89923 G1 X159.8 Y140.2 E455.55112 G1 X159.8 Y158.8 E456.16976 G0 F1215 X159.8 Y159.8 G0 F9000 X158.919 Y158.919 ;TYPE:FILL G1 F2700 X141.079 Y141.079 E457.0089 G0 F9000 X141.08 Y141.948 G1 F2700 X141.949 Y141.079 E457.04978 G1 F1500 E453.64978 G1 F300 Z6.3 G0 F9000 X146.737 Y141.08 Z6.3 al layer 30 ho messo la pausa ;added code by post processing ;script: PauseAtHeight.py ;current layer: 30 M83 ; switch to relative E values for any needed retraction G1 F2100 E-100 G1 F300 Z7.1 ; move up a millimeter to get out of the way G1 F9000 X80 Y80 G1 F300 Z15 ; too close to bed--move to at least 15mm M104 S200 ; standby temperature M117 Cmabio filamento M0 ; Do the actual pause M109 S200 ; resume temperature G1 F2100 E100 G1 F199.998 E25 G1 F2100 E-100 G1 F300 Z7.1 G1 F9000 X159 Y159 G1 F300 Z6.1 ; move back down to resume height G1 F2100 E100 G1 F2700 ; restore extrusion feedrate M82 ; switch back to absolute E values G92 E448.76606
si esatto.... è strana sta cosa perchè fa tutto quello che imposto... tranne fermarsi
oddio come si fa?? nel senso io lo imposto con cura tramite il modificatore di g code la pausa
Niente da fare ancora, ma nessuno con questa macchina ha mai provato a stampare in due colori??
Allora torno a scrivere perche ho qualche problema, praticamente sto provando con cura a fare il cambio di filamento per avere una stampa di due colori, pero la macchina al layer impostato si ferma, si posiziona alle cordinate che imposto, retrae il filo ma invece di rimanere ferma se lo ritira dentro e riparte?? qualcuno conosce il problema?'?
