Teocreo
Tutti i contenuti di Teocreo
  1. sto impazzendo.... la mando in homing e non capisco perchè la quota non è quella in // Distance between bed and nozzle Z home position #define DELTA_HEIGHT 169.4 mi da 159.5 ovviamente se la sposto in giu,l'ugello tocca a -9.9 ho messo blinear ho impostato 5 perche in negativo escono un milione di errori.... era 10 ho provato -5 per poi mettere 5 // Most probes should stay away from the edges of the bed, but // with NOZZLE_AS_PROBE this can be negative for a wider probing area. #define PROBING_MARGIN 5 se la mando in homing,tutto ok salvo la quota,e se do leveling,un'asse va a piantarsi perche tenta di muoversi a x- ma essendo una delta ed essendo in homing o scende o si pianta......
  2. ciao .grazie mille per l'aiuto.... si,il fw son partito da zero per evitare errodi di settaggi da altre stampanti...ho riportato il vecchio fw della stessa delta per i vari valori di cinematica,avevo sbagliato il pid ma ho risolto con l'autotune ,poi ho risolto... nei parametri del bltouch,come offset ho solo impostato y-31 il resto a zero... ho provato a far partire la stampa dello stesso file ma senza il codice per il livellamento e non riesco a capire perche,mi sta su di circa un cm....ma,se,sempre nello stesso file sto parlando,aggiungo un settaggio in assoluto della quota z (g28 z 169.4) allora dopo lei stampa correttamente ma,se prima di fare la stampa la mando in home da tft,poi entro in modalita "muovi" visualizzo corettamente il valore di z di 169.4 e per confermala faccio scendere,arrivo correttamente a zero.....non riesco a capire dove perde quel cm.... Ho allegato i file di configurazione ....spero tu possa aiutarmi Configuration.h Configuration_adv.h
  3. salve a tutti stasera ho sistemato il pid,tramite autotuning e impostato i valori giusti.... mi rimane tutto il resto,oltre al fatto che ,se mando la stampante in homing ,mi imposta un valore diverso da quello impostato in marlin,non capisco il perchè....... ovviamente rimangono tutti gli altri problemi.... a proposito....ho provato a sostitutire la tipologia di tastatura del piatto,ed ho impostato blinear,.....ha tastato soolo una volta il piatto ,poi ha iniziato a stampare ma ha rotto il piatto di stampa di vetro...
  4. Salve a tutti...come immaginerete bene,ho un problema co qualche impostazione.. Sulla mia delta autocostruita sto passando da una vecchia Ramps1.4 e pololu 4988 a questa MkS Sgen L con driver DRV8825 per ora ma hho gia er strada i TMC2209 ,poi ho sostituito il buon vecchio display grafico 12864 con il TFT35 V1.0 ,tutto questo perche mi ero stancato di stampare nel solito angolino dove risultava ben allineata,e visto che dovevo mettrci le mani,ho deciso di farlo per qualcosa di valido... dunque,il mio problema orra sta in questi punti: 1:) non riesco a far leggere la scheda sd ma gli stessi file su usb funzionano 2:) non riesco a fargli fare il livellamento del piatto di stampa,che,presumo io,essendo un vetro 4 punti dovrebbero bastare quindi la farei anche ad ogni stampa 3:) non riesco a passare da cura 4.7.1 alla stampante,ossia,lei funziona ma con dei vecchi file che avevo salvato,con quelli nuovi no ....cambiati codici da un marlin all'altro ?? mah,aspetto fiducioso in qualche buon samaritano che mi aiuti a depennare qualche punto.... un saluto e grazie
