Gaido
    2
Tutti i contenuti di Gaido
  1. Grazie tomto. Effettivamente le stampe che faccio con l'ultimo filamento che ho comprato vengono meglio... Saluti. Buone feste.
  2. Grazie per la tua spiegazione Tomto. Sono d'accordo il risultato per essere uno stress test è abbastanza buono anche se ho visto foto delle recensioni che erano perfetti, probabilmente la differenza sarà dovuta ai materiale, anche perchè al momento non utilizzo essiccatori e i miei sono un pò datati, il più "giovane" è il verde che ho preso questa estate...
  3. Ciao. Vi allego la foto relativa alla seguente prova. Di seguito i parametri impostata per la stampa. Retrazione: Lunghezza: 0,3 mm Z hope in fase di retrazione 0,1 mm Tipo Z hope: Spirale Velocità di retrazione: 50 mm/s Velocità di deretrazione: 50 mm/s Ritrai quando cambi il layer: Abilitato Pulisci in fase di retrazione: Abilitato Distanza pulizia: 2 mm Temperatura: 205 °C Velocità spostamento: 350 mm/s Conclusioni: C'è stato un miglioramento, ma non è stato eliminato il problema
  4. Hai ragione, sto facendo delle prove per settarla un pò meglio e poi partire a fare qualche stampa.. Secondo te qual'è un rapporto distanza/velocità che può avere senso? Comunque c'è anche il tipo di z-hope (Automatico, Normale, Inclinato, a spirale) però non sò cosa cambia tra queste opzioni. Provo a mettere il z-hope al minimo (0,1) ed il rapporto distanza/velocità (0,3 mm - 50 mm/s) al massimo, faccio una prova e ti faccio sapere...
  5. Ciao eaman, prima di tutto, grazie per le risposte. Quindi mi sembra di aver capito che bisogna trovare il giusto rapporto tra velocità e distanza, in modo da fargli fare il movimento che serve. Lo z.hope è inserito ed è aperto, cioè lo posso settare, il wipe on retraction è abilitato, "pulisci in fase di retrazione" la distanza di pulizia di default è 2 mm
  6. Ciao. Grazie per la risposta e i suggerimenti. Volevo chiederti 2 concetti. 1 ) Abbassare la distanza di retrazione e aumentare la velocità, significa che "tira su" il filo e poi lo "rimette" più velocemente, se la distanza è troppo alta che non riesce a fare il movimento nei tempi corretti? cosa comporta? 2) Cosa vuol dire quando poi fa solo 0,25 mm? 3) Ho una bambulab X1C, da dove posso cambiare i dati relativi al jerk, perchè in giro mi dice che posso cambiare solo dal gcode 4) Come sono legati Z-hope e stringing? Scusami se ti chiedo ma alcune cose non mi sono chiare.
  7. Grazie x la risposta eaman. Ti giro le foto dei 3 test di retrazione poi dimmi tu cosa ne pensi... CAMPIONE 1 · Distanza di retrazione: 0,8mm.Temperatura = 205 [°],Velocità di retrazione: 20 mm/s. · Velocità di deretrazione: 20 mm/s, Z-hop: 0,4 mm (per evitare collisioni), Travel Speed: 500 mm/s CAMPIONE 2 Distanza di retrazione: 1 mm, Temperatura = 210 [°], Velocità di retrazione: 40 mm/s. Velocità di deretrazione: 40 mm/s, Z-hop: 0,4 mm (per evitare collisioni), Travel Speed: 500 mm/s CAMPIONE 3 Distanza di retrazione: 1,5 mm, Temperatura = 215 [°], Velocità di retrazione: 50 mm/s. Velocità di deretrazione: 50 mm/s, Z-hop: 0,4 mm (per evitare collisioni), Travel Speed: 300 mm/s
  8. Ciao Tomto. Non ho detto che ho messo dei valori a caso se cambio la velocità di riempimento cambio anche la massima velocità volumetrica, anzi proprio perchè ho fatto questa variazione volevo sapere se poteva influenzare.... Detto questo, il migliore risultato dai test (torre di retrazione) confermano i dati di default (distanza e velocità di retrazione e deratrazione) ma poichè è un oggetto di piccole dimensioni ho ridotto la velocità e abbassato la temperatura per ridurre lo stringing ed effettivamente è migliorato... Ad ogni modo allego foto con il problema..è solo un cilindro forato..
  9. Ok Grazie. Buone feste:)
  10. quale test sulla torre di retrazione mi consigli?
  11. Parliamo di PLA. No, non ho fatto una torre di retrazione, comunque non sò se può essere utile come dato ma ho impostato, la massima velocità volumetrica a 18 mm3/s (ugello 0,4 velocità ripempimento: 150 mm/s), mentre, la velocità minima di stampa a 10 mm/s.
  12. Buongiorno e buon anno a tutti. Volevo chiedervi come posso risolvere i problemi di stringing, possiedo una bambulab. Le azioni che ho fatto per provare a diminuirlo sono state: - Abbassato temperatura materiale da 215 a 205 - Aumentato velocità retrazione e deretrazione da 30 mm/s a 40 mm/s - Z hope a 0,4 - Combing già attivo Ho provato a cambiare materiale ma il problema è lo stesso. Mi affido alla vostra esperienza..
  13. No fonzy hai ragione...scusami..ho cercato di eliminare la discussione ma non ci sono riuscito...il problema era che alcune pareti erano troppo sottili...cmq grazie...buona serata.
  14. Buonasera. Ho fatto un disegno su autocad 2013 per un pezzo che mi servirebbe stampare...poi ho trasformato in stl...adesso non capisco perchè il disegno e il file sono perfetti fino a quando devo preparare la stampa con lo slicer...ma poi quando ho bisogno di elaborare il gcode mi cancella parte del pezzo...l'ho anche trasformato in solido su meshmixer...ispezionato e corretto gli errori (che ovviamente non ha trovato)...adesso qualcuno saprebbe dirmi perchè e come posso risolvere questo problema...grazie.
  15. Hai ragione non è un bridge è una parete a sbalzo...l'articolo del video è interessante...cmq ancora non ho capito perchè il brim alla base me lo ha fatto prendendo solo una metà e lasciando senza l'altro..
  16. Scusami eaman mi sono spiegato male, il layer su cui fa la curva è lo stesso.. Le due immagini mostrano come viene formato lo stesso layer ma in 2 tempi diversi.. nel primo tempo fa le pareti esterne, mentre, nel secondo tempo fa il riempimento..
  17. Secondo te, altrimenti potrei avere problemi di qualità, oppure, il filamento cade nel vuoto? Comunque, ho visto il video...mi sembra che parli di superfici non planari...cioè quando ho superfici continue con dislivelli, non mi è mai capitato di stamparne e non sapevo ci fossero dei problemi di qualità...
  18. Buongiorno a tutti e buona Domenica. Volevo chiedervi se è possibile stampare un bridge ad arco, ve lo chiedo poichè vedendo il movimento al layer dove tutta la struttura si basa sulla realizzazione di una serie di ponti, ho visto che la parte più critica è quella esterna ad arco, mi spiego meglio, tutti i successivi ponti che vengono fatti partono dalla parte esterna ad arco che è stata fatta a sua volta collegando due vertici di un quadrato e creando così una parete (bridge) ad arco. Allego l'immagine così potete capire.. Di seguito...allego altra schermata che mostra il completamento del layer una volta creata la parete a sbalzo...inoltre, non sò perchè il brim viene solo da una parte della base e non da entrambe (il disegno è simmetrico). Saluti.
  19. Ciao, come sempre grazie per la risposta. Si l'impostazione è di default dall'interno verso l'esterno, ma comunque l'avevo vista prima di stampare, perchè, altrimenti avrebbe stampato nel vuoto.. Poi devo ammettere la mia ignoranza su come si configurano gli overhang..
  20. Ok...come potete vedere il file lo ha stampato...però vi allego l'immagine per chiedervi: 1) Come fare per evitare che si formino questi filamenti di costruzione durante la stampa (faccio presente che lo slicer mi consiglia di stampare i supporti e che la parte alta del pezzo (ripiegata verso l'interno) è a sbalzo)? 2) Consigli su come si può togliere facilmente il brim?
  21. Grazie. Comunque guardando la geometria del pezzo probabilmente hai ragione, perchè la prima metà del pezzo la stampa dall'interno verso l'esterno, mentre, la seconda dall'esterno verso l'interno...ci provo e ti faccio sapere...Grazie ancora:)
  22. Hai ragione dnasini...adesso è arrivata al 84%...anche se poi si stacca.....tu hai altri suggerimenti da darmi?
  23. Si eaman, ho messo: solo brim interno a 10 [mm] con 0,1 di distanza tra l'oggetto e il brim...non ha funzionato..
  24. Niente...ho pulito il piatto e mandato in stampa senza lacca...l'oggetto si stacca dal piatto...forse ci vuole la colla stick...voi cosa ne pensate?
  25. Poi mi consigli di riprovare a mettere la lacca sul piatto e lo mando in stampa a "secco" con temperatura 60°
