Fabio3d
Obiettivi di Fabio3d
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • One Year In
  • Week One Done
  • One Month Later
1
  1. Il nuovo relè e arrivato l'ho montato e funziona perfettamente grazie mille
  2. Ho provato il relè su un'altra scheda e non funziona credo che sia rotto strano perché era stato smontato funzionante cmq ne ho ordinato un'altro poi ti aggiorno
  3. Ho una cnc con mks dlc v2.1 che ha già montato un altro relè uguale che mi comanda il mandrino proverò su quello
  4. Ligthburn e si ho provato a spostare il ponticello ma il relè si accende ma non cambia di stato in nessun modo neanche spostando il ponticello
  5. La mia scheda ha tft24 ho visto il firmware da te descritto e per il 35 probabile che abbia scaricato il firmware sbagliato?
  6. Il relè e questo la scheda mks dlc32 collegata come descritto
  7. Buongiorno ho fatto l'aggiornamento del firmware e collegato tutto come descritto premesso che questo collegamento simile c'è l'ho già sulla cnc perciò mi e famigliare ho controllato il gcode generato e mi dà m7 ma il relè non fa nessun movimento
  8. Ciao mi daresti il link di dove hai trovato la piastra anche a me serve una piastra 310x310
  9. Si si avevo fatto tutto giusto anche il reset della EPROM come hai detto c'era qualcosa sullo slicer infatti ho inserito sullo start gcode g1 z0.3 f300 ed e andato tutto bene
  10. Ciao a tutti ho un problema in pratica ho istallato il 3touch ho impostato zoffset a-1.6 distanza perfetta per fare passare un foglio con in po' di attrito se do il comando g1 f60 z0 va perfettamente alla misura impostato ma quando vado a stampare il display mi dice che il primo layer si trova a 0.4 ma in realtà si trova a 1.5 cm dal piatto sto impazzendo ma non riesco a risolvere .
  11. Fabio3d
    bltouch/3dtouch
    Ciao mi manderesti la configurazione del bltouch perché l'ho istallato ma ho provato diverse volte con delle procedure trovate online .a non mo funziona .io monto una ramps 1.4. grazie in anticipo
  12. Controlla ora puoi scaricare le foto Allora ho impostato ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT e anche a z_manual_ e non ricordo più😁e ho risolto il fatto che non impatta più sul piatto ma ora non so perché non stampa piu al centro ma rimane all'angolo del piatto eppure non ho toccato nient'altro
  13. Allora ho risolto il problema dell'asse Z adesso non scende poi sotto il punto 0 attivando ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT e manual_z_ ma adesso è sorto un problema non stampa piu al centro ma all'angolo del piatto
