Vicious
Profilo
Sesso
Maschio
Città
QLD,Australia
Lavoro
Mammo
Interessi
Modellismo e fai da té
Obiettivi di Vicious
parto girandoti un messaggio che ho scritto in un altro tread... Parto con dire che il tutto,tipo di vernici,primer si o no,tipo di compressore e aerografo sono cose molto personali,io uso prodotti,metodi e attrezzi che sicuramente ad altri non piacciono e vice versa... Per me l'aerografo non è malaccio per quel che l’hai pagato anche se io personalmente li sconsiglio perché vanno a culo,se becchi quello buono sei felice se no ti passa la poesia,ma tu sai quanto puoi o vuoi spendere,il compressorino boh mai provati quelli ma non mi ispirano affatto sinceramente. Io andrei su qualcosa del genere... Compressore as-18 se cerchi li trovi a poco,la cosa migliore è quelli modello As-186 che hanno il serbatoio ma costano di più,tutti e 2 sono piuttosto silenziosi. Ma vanno bene anche quelli da officina se il rumore non è un problema,tanto con l’aria che consuma lo carichi una volta e spruzzi per un ora,l’importante è avere il manometro e la trappola per la condensa Io non mi ci metto ma c’è chi si fa i compressori fai da te con il compressore di un vecchio frigo e come serbatoio tubi da idraulico,bombole da estintore 🧯 ecc...e sono silenziosissimi Aerografi buoni per cominciare sempre se puoi permetterti qualcosa meglio dei cinesi ci sono questi... Badger Patriot 105 Neo by Iwata (prodotto da Sparmax) Gsi Mr.Hobby Procon Boy series Sparmax Tamiya (certi prodotti sempre da Sparmax) io ho cominciato con il Badger Patriot,poi venduto su eBay per comprarmi il Grex tg3,questo... Grex tg3 Per cominciare starei con un nozzle e ago tra 0.3 e 0.4 che per il modellismo non sono né troppo piccolo ne troppo grandi .....nel tuo caso specifico L'aerografo doppia azione é come sopra,il singola azione é la capia di un modello che gira dagli anni 60 piuttosto sorpassato già l'originale Paashe figurati la copia cinese! il compressore va benissimo,io ne ho uno molto simile. Per le pitture ormai sia per modellismo che per professionisti dell'aerografo gli acrilici sono il tipo piu' utilizzato,sia già diluiti che da diluire,poi ogni prodotto a pro e contro,altro estratto da un altro tread... Gli acrilici vanno benissimo,comunque nell'aerografo piu' buttarci dentro quello che vuoi basta che sia diluito bene,Smalti tipo Humbrol e Nitro ("laquer" nella terra d'albione,Tamiya,AK real colors,GSI,Alcad II) puzzano ma hanno la pelle dura e impari piu' velocemente,gli acrilici non puzzano,sono piu' facilmente ottenibili ma hanno una curva di apprendimento un po' piu' lunga ma adesso hai una scelta di gazziglioni di marche e colori diversi,con gli acrilici il primer é d'obbligo perché aggrappano molto meno,con Nitro e Smalti io lo uso ma non sei obbligato,il Primer soprattutto grigio aiuta ad accentuare i dettagli e errori cosi da mettere a posto prima di verniciare,i migliori primer sono Nitro (Mr Surfacer 500-100-1500),quelli acrilici possono dare problemi se devi scartavetrarci sopra a parte il favoloso Badger Stynylrez (reimbottigliato anche come MIG One Shot primer o UMP Ultimate Primer) Per colori particolari si si possono trovare e spruzzare ma hanno bisogno di certe accortezze,i migliori metallizzati sono Alcad II ma sono nitro e come molti metallici hanno bisogno del fondo nero lucido,ma ci sono anche acrilici metallici ma l'effetto non é come i nitro. Perlati,"Camaleonte" (Color Change), Iridescenti o anche i Candy ci sono eccome ma devi andare su marche per Artisti tipo i Createx,non sono sempre semplici da dare questi effetti,soprattutto i Candy,la marca che uso io i Mission Model Paint é da modellismo ma é "segretamente" prodotta dalla Createx quindi e hanno colori particolari. Per la diluizione gli acrilici soprattutto Vinilici o Uretanici sono diluibili con l'acqua ma funzionano meglio con il diluente apposito che di solito é un mix di alcool IPA,acqua distillata,ritardanti e altra roba,un contro degli acrilici é la "dry Tip" quando la pittura asciuga sulla punta dell'ago e per questo si puo' aggiungere del ritardante o del Flow Improver,poi dopo ogni marca ha il suo carattere Per le polveri (pigmenti) in teoria si ma devono essere molto fini e miscelati per bene
Parto con dire che il tutto,tipo di vernici,primer si o no,tipo di compressore e aerografo sono cose molto personali,io uso prodotti,metodi e attrezzi che sicuramente ad altri non piacciono e vice versa... Per me il tuo aerografo non è malaccio per quel che l’hai pagato anche se io personalmente li sconsiglio perché vanno a culo,se becchi quello buono sei felice se no ti passa la poesia,ma tu sai quanto puoi o vuoi spendere,il compressorino boh mai provati quelli ma non mi ispirano affatto sinceramente. Io andrei su qualcosa del genere... Compressore as-18 se cerchi li trovi a poco,la cosa migliore è quelli modello As-186 che hanno il serbatoio ma costano di più,tutti e 2 sono piuttosto silenziosi. Ma vanno bene anche quelli da officina se il rumore non è un problema,tanto con l’aria che consuma lo carichi una volta e spruzzi per un ora,l’importante è avere il manometro e la trappola per la condensa Io non mi ci metto ma c’è chi si fa i compressori fai da te con il compressore di un vecchio frigo e come serbatoio tubi da idraulico,bombole da estintore 🧯 ecc...e sono silenziosissimi Aerografi buoni per cominciare sempre se puoi permetterti qualcosa meglio dei cinesi ci sono questi... Badger Patriot 105 Neo by Iwata (prodotto da Sparmax) Gsi Mr.Hobby Procon Boy series Sparmax Tamiya (certi prodotti sempre da Sparmax) io ho cominciato con il Badger Patriot,poi venduto su eBay per comprarmi il Grex tg3,questo... Grex tg3 Per cominciare starei con un nozzle e ago tra 0.3 e 0.4 che per il modellismo non sono né troppo piccolo ne troppo grandi
Anche io ho barattolini dei primi anni 80,per me non è mai stato un grande problema la lentezza ad asciugare perché io stesso modello alla velocità di una lumaca 🐌 morta,comunque può velocizzare l’asciugatura diluendoli con la nitro,I loro metallici della serie Metalcote sono eccezionali. I Gunze Mr.Color qui si trovano molto più facilmente,mi piacciono i loro colori trasparenti,dovresti provare gli AK della serie Real Color sono Acrilici “Laquer” come i Gunze o come la nuova linea Tamiya “Laquer” e dovresti poterli mischiare con tutti pure con i Tamiya classici a base alcolica
A no io i miei pochi Vallejo li ho regalati a mio figlio,AK mai provati ho i loro wash,i Lifecolor li uso solo a pennello è gli MMP che uso sia a pennello ma soprattutto ad aerografo ma come già detto sono molto particolari hai la pittura,il diluente e l’additivo Poly,li spruzzi più densi del solito,dry tip pochissimo se non niente del tutto. Mission Models Paint sono Uretanici Poi ho molti smalti Humbrol che adoravo ma ultimamente la qualità è scesa e danno problemi ogni tanto i Tamiya non mi sono mai piaciuti molto perché a pennello sono un disastro e hanno un range di colori piuttosto piccolo
Basta comprare i Vallejo normali e diluiteli tu...comunque sono entrambi acrilici ossia a base resina acrilica,poliuretanici,vinilici ecc.... Il primer Vallejo fa schifo hai ragione
Eaman cosa ti hanno fatto di male gli acrilici???...😂 diciamo che ognuno ha le sue preferenze oggi ormai la larga maggioranza di modellisti usa gli acrilici,io uso i Mission Model Paint ma non so se sono facili da trovare in Europa,sono acrilici particolari una specie di bicomponenti...a Genova fanno i lifecolor gli adoro a pennello ma da spruzzare sono ostici
Se fate un Club modellismo statico generale o sci-fi ci sono alla grande,purtroppo conosco ma non faccio i Gupla...😭 Le tue pitture vanno benissimo,comunque nell'aerografo piu' buttarci dentro quello che vuoi basta che sia diluito bene,Smalti tipo Humbrol e Nitro ("laquer" nella terra d'albione,Tamiya,AK real colors,GSI,Alcad II) puzzano ma hanno la pelle dura e impari piu' velocemente,gli acrilici non puzzano,sono piu' facilmente ottenibili ma hanno una curva di apprendimento un po' piu' lunga ma adesso hai una scelta di gazziglioni di marche e colori diversi,con gli acrilici il primer é d'obbligo perché aggrappano molto meno,con Nitro e Smalti io lo uso ma non sei obbligato,il Primer soprattutto grigio aiuta ad accentuare i dettagli e errori cosi da mettere a posto prima di verniciare,i migliori primer sono Nitro (Mr Surfacer 500-100-1500),quelli acrilici possono dare problemi se devi scartavetrarci sopra a parte il favoloso Badger Stynylrez (reimbottigliato anche come MIG One Shot primer o UMP Ultimate Primer) Con gli Acrilici come i tuoi anche se già pronti ogni tanto ci vuole un po di diluizione e fa comodo del Retarder o Flow Improver. Poi ci sono gli Acrilici non all'acqua "Acrilici non Acrilici"che sono particolari,tipo gli "Acrilici" Tamiya o Gunze e AK Realcolor,quelli li puoi spruzzare con Nitro,Alcool IPA ma anche con il loro diluente acrilico...c'é chi usa anche l'acqua o spry per i vetri (Ajax) Per l'aeroglrafo/compressore posso scrivere sta sera quando torno o domani....comuque se scrivo troppo e rompo gli zebedei ditelo!....😁
Tra l'altro ho appena visto una news di Bandai che mi ha gasato tutto.....La Razor Crest https://www.themodellingnews.com/2021/04/preview-to-chrome-or-not-to-chrome-four.html
Ho fatto un test lasciando un pezzo di resina a mollo e non si é sciolta ma é diventata molto gommosa e dato che era una lastrina 25x17x2mm si é imbarcata alla grande,la resina era un mix custom di 80% Siraya fast bianca + 20% Monocure Flex 100 + 20 gocce di pigmento nero + 2 gocce blu...un mio esperimento alchemico 🧙♂️ Bello ma mi sembra poco pratico cosi' comé durante la pittura,hai le boccette dei colori tra gli zebedei,controlla bene le misure perché é fatto per i Testor roba USA che in Europa e anche qui non si trova quasi piu' ,sarebbe interessante fare un sistema per separare il portacolori e piattaforma girevole quando ti serve e riunirla per il trasporto/stoccaggio,sarebbero utili anche dei fori sulla piattaforma per infilare stuzzicadenti e altro per tenere i pezzi....un bel modello di partenza mi sà che lo scarico anche io!....Grazie! Io uso una scatola porta attrezzi quando non lavoro in Garage,bella l'idea con la Wet Pallet incorporata!...👍....anche io uso lo stesso tipo di Tapperware della Sistema ma quella quadrata per i Toast...🥪 Una Sezione Modellismo andrebbe a fagiolo!...per mé la cosa migliore per imparare con l'Aerografo é comprare un modello non troppo piccolo ma da poco anche se non é un soggetto che ti interessa e buttarsi a testa bassa,anche perché la carta e le superfici piatte insegnano ma solo fino ad un certo punto, non essendo in 3D il flusso reagisce in modo differente e la carta essendo assorbente nasconde molti errori. Al momento io sto lavoricchiando sulla Seconda Morte Nera di Bandai nella scala piu' ridicola mai vista 1/2700000!! E per mia nipotina l'Unicorno dei Mignons stampato da me,mancano ancora solo un paio di dettagli.... Questo é il mio setup da salotto...
@eaman tu che usi tanto la nitro non hai mai avuto problemi tra nitro e resina?...come reagisce la resina con la nitro,non gli fa na pippa o la scioglie tipo con la Polystyrene dei modelli?
Io il mitrò non la uso quasi più da molto pizza troppo e aggressivo,ho rovesciato la latta intera sul banco...ti lascio immmaginare!....il modellino e tappetino di gomma sono diventati un tutt’uno sembrava arte astratta! Come Matt uso AK-183 Ultra Matt e il trasparente più matte che abbia provato ma è acrilico per modellismo Adesso ho comandato il lucido Createx UVLS e voglio provarlo sulla resina trasparente,è un lucido che protegge dagli UV ed è usato da artisti professionisti anche per caschi e serbatoi se mi trovo bene poi prova anche il Matt e Satin Poi vabbè se non ho voglia di tirare fuori l’aerografo vado anche bombolette da ferramenta della Rustoleum dipende tanto cosa ci devi fare de è un modellino statico o un mezzo R/C o qualcosa che maneggi spesso
Beh....se pensi "Bigger it's Better" mia moglie ha lavorato come maestra d'inglese in Giappone per un paio d'anni e ha qualche foto presa al Gundam café di Tokio,al The Gundam Base un negozio gigantenorme e al Gundam Plaza sotto a questo... ...é grande abbastanza?....🤨
Strano gli H&S sono buonissimi quanto gli Iwata,io ha gli occhi da un bel po’ posati sull’h&s Infinity,gli preferisco sia per il sistema del nozzle che per la possibilità di customizzarlo cosa molto difficile con la controparte jappo Il neo non è una truffa,lo era se lo vendevano come puro Iwata,è semplicemente un modo per mantenere i costi bassi per un Aerografo entry level,la Iwata controlla la qualità e da le tolleranze,che poi il produttore non è pincopallino ma la Sparmax che produce per molti altri marchi otre che i compressori e altri accessori per la Iwata l’hello kitty devo farlo vedere a mia moglie!....io sono più su modellismo militare,SteamPunk e StarWars...ho quasi terminato il mio primo kit di Bandai! A vedere i vostri Gunpla mi viene male,da bimbo nei primi anni 80 ne avevo parecchi in scala enorme sui 50cm, li guardavo tutti i cartoni animati jappo,ad averli adesso devono avere un bel valore😭
Si i Mr Hobby sono molto buoni e buon rapporto qualità/prezzo,come anche i Neo by Iwata (degli Iwata made in Taiwan) ,adesso ho un compressore con tank in ordine ma appena trasferito qui usavo una ruota di scorta vecchia che a bisogna portavo dal benzinaio a rigonfiare come Aerografo Prima avevo un Badger Patriot 105 , adesso un Grex Tritium .3
Le copie cinesi sono sempre una roulette,se sei fortunato becchi quello che va bene e non ha niente da invidiare a roba ben più blasonata,ma se per sfiga becchi quello sbagliato hai le pene dell’inferno ,tolleranze alla buona e controllo qualità inesistenti mietono parecchie vittime i compressori invece di solito fanno il lord sporco lavoro contano quel che costano Che pressione regge prima di svegliare il vicinato col botto???...
