Vicious
Tutti i contenuti di Vicious
parto girandoti un messaggio che ho scritto in un altro tread... Parto con dire che il tutto,tipo di vernici,primer si o no,tipo di compressore e aerografo sono cose molto personali,io uso prodotti,metodi e attrezzi che sicuramente ad altri non piacciono e vice versa... Per me l'aerografo non è malaccio per quel che l’hai pagato anche se io personalmente li sconsiglio perché vanno a culo,se becchi quello buono sei felice se no ti passa la poesia,ma tu sai quanto puoi o vuoi spendere,il compressorino boh mai provati quelli ma non mi ispirano affatto sinceramente. Io andrei su qualcosa del genere... Compressore as-18 se cerchi li trovi a poco,la cosa migliore è quelli modello As-186 che hanno il serbatoio ma costano di più,tutti e 2 sono piuttosto silenziosi. Ma vanno bene anche quelli da officina se il rumore non è un problema,tanto con l’aria che consuma lo carichi una volta e spruzzi per un ora,l’importante è avere il manometro e la trappola per la condensa Io non mi ci metto ma c’è chi si fa i compressori fai da te con il compressore di un vecchio frigo e come serbatoio tubi da idraulico,bombole da estintore 🧯 ecc...e sono silenziosissimi Aerografi buoni per cominciare sempre se puoi permetterti qualcosa meglio dei cinesi ci sono questi... Badger Patriot 105 Neo by Iwata (prodotto da Sparmax) Gsi Mr.Hobby Procon Boy series Sparmax Tamiya (certi prodotti sempre da Sparmax) io ho cominciato con il Badger Patriot,poi venduto su eBay per comprarmi il Grex tg3,questo... Grex tg3 Per cominciare starei con un nozzle e ago tra 0.3 e 0.4 che per il modellismo non sono né troppo piccolo ne troppo grandi .....nel tuo caso specifico L'aerografo doppia azione é come sopra,il singola azione é la capia di un modello che gira dagli anni 60 piuttosto sorpassato già l'originale Paashe figurati la copia cinese! il compressore va benissimo,io ne ho uno molto simile. Per le pitture ormai sia per modellismo che per professionisti dell'aerografo gli acrilici sono il tipo piu' utilizzato,sia già diluiti che da diluire,poi ogni prodotto a pro e contro,altro estratto da un altro tread... Gli acrilici vanno benissimo,comunque nell'aerografo piu' buttarci dentro quello che vuoi basta che sia diluito bene,Smalti tipo Humbrol e Nitro ("laquer" nella terra d'albione,Tamiya,AK real colors,GSI,Alcad II) puzzano ma hanno la pelle dura e impari piu' velocemente,gli acrilici non puzzano,sono piu' facilmente ottenibili ma hanno una curva di apprendimento un po' piu' lunga ma adesso hai una scelta di gazziglioni di marche e colori diversi,con gli acrilici il primer é d'obbligo perché aggrappano molto meno,con Nitro e Smalti io lo uso ma non sei obbligato,il Primer soprattutto grigio aiuta ad accentuare i dettagli e errori cosi da mettere a posto prima di verniciare,i migliori primer sono Nitro (Mr Surfacer 500-100-1500),quelli acrilici possono dare problemi se devi scartavetrarci sopra a parte il favoloso Badger Stynylrez (reimbottigliato anche come MIG One Shot primer o UMP Ultimate Primer) Per colori particolari si si possono trovare e spruzzare ma hanno bisogno di certe accortezze,i migliori metallizzati sono Alcad II ma sono nitro e come molti metallici hanno bisogno del fondo nero lucido,ma ci sono anche acrilici metallici ma l'effetto non é come i nitro. Perlati,"Camaleonte" (Color Change), Iridescenti o anche i Candy ci sono eccome ma devi andare su marche per Artisti tipo i Createx,non sono sempre semplici da dare questi effetti,soprattutto i Candy,la marca che uso io i Mission Model Paint é da modellismo ma é "segretamente" prodotta dalla Createx quindi e hanno colori particolari. Per la diluizione gli acrilici soprattutto Vinilici o Uretanici sono diluibili con l'acqua ma funzionano meglio con il diluente apposito che di solito é un mix di alcool IPA,acqua distillata,ritardanti e altra roba,un contro degli acrilici é la "dry Tip" quando la pittura asciuga sulla punta dell'ago e per questo si puo' aggiungere del ritardante o del Flow Improver,poi dopo ogni marca ha il suo carattere Per le polveri (pigmenti) in teoria si ma devono essere molto fini e miscelati per bene
Parto con dire che il tutto,tipo di vernici,primer si o no,tipo di compressore e aerografo sono cose molto personali,io uso prodotti,metodi e attrezzi che sicuramente ad altri non piacciono e vice versa... Per me il tuo aerografo non è malaccio per quel che l’hai pagato anche se io personalmente li sconsiglio perché vanno a culo,se becchi quello buono sei felice se no ti passa la poesia,ma tu sai quanto puoi o vuoi spendere,il compressorino boh mai provati quelli ma non mi ispirano affatto sinceramente. Io andrei su qualcosa del genere... Compressore as-18 se cerchi li trovi a poco,la cosa migliore è quelli modello As-186 che hanno il serbatoio ma costano di più,tutti e 2 sono piuttosto silenziosi. Ma vanno bene anche quelli da officina se il rumore non è un problema,tanto con l’aria che consuma lo carichi una volta e spruzzi per un ora,l’importante è avere il manometro e la trappola per la condensa Io non mi ci metto ma c’è chi si fa i compressori fai da te con il compressore di un vecchio frigo e come serbatoio tubi da idraulico,bombole da estintore 🧯 ecc...e sono silenziosissimi Aerografi buoni per cominciare sempre se puoi permetterti qualcosa meglio dei cinesi ci sono questi... Badger Patriot 105 Neo by Iwata (prodotto da Sparmax) Gsi Mr.Hobby Procon Boy series Sparmax Tamiya (certi prodotti sempre da Sparmax) io ho cominciato con il Badger Patriot,poi venduto su eBay per comprarmi il Grex tg3,questo... Grex tg3 Per cominciare starei con un nozzle e ago tra 0.3 e 0.4 che per il modellismo non sono né troppo piccolo ne troppo grandi
Anche io ho barattolini dei primi anni 80,per me non è mai stato un grande problema la lentezza ad asciugare perché io stesso modello alla velocità di una lumaca 🐌 morta,comunque può velocizzare l’asciugatura diluendoli con la nitro,I loro metallici della serie Metalcote sono eccezionali. I Gunze Mr.Color qui si trovano molto più facilmente,mi piacciono i loro colori trasparenti,dovresti provare gli AK della serie Real Color sono Acrilici “Laquer” come i Gunze o come la nuova linea Tamiya “Laquer” e dovresti poterli mischiare con tutti pure con i Tamiya classici a base alcolica
A no io i miei pochi Vallejo li ho regalati a mio figlio,AK mai provati ho i loro wash,i Lifecolor li uso solo a pennello è gli MMP che uso sia a pennello ma soprattutto ad aerografo ma come già detto sono molto particolari hai la pittura,il diluente e l’additivo Poly,li spruzzi più densi del solito,dry tip pochissimo se non niente del tutto. Mission Models Paint sono Uretanici Poi ho molti smalti Humbrol che adoravo ma ultimamente la qualità è scesa e danno problemi ogni tanto i Tamiya non mi sono mai piaciuti molto perché a pennello sono un disastro e hanno un range di colori piuttosto piccolo
Basta comprare i Vallejo normali e diluiteli tu...comunque sono entrambi acrilici ossia a base resina acrilica,poliuretanici,vinilici ecc.... Il primer Vallejo fa schifo hai ragione
Eaman cosa ti hanno fatto di male gli acrilici???...😂 diciamo che ognuno ha le sue preferenze oggi ormai la larga maggioranza di modellisti usa gli acrilici,io uso i Mission Model Paint ma non so se sono facili da trovare in Europa,sono acrilici particolari una specie di bicomponenti...a Genova fanno i lifecolor gli adoro a pennello ma da spruzzare sono ostici
Se fate un Club modellismo statico generale o sci-fi ci sono alla grande,purtroppo conosco ma non faccio i Gupla...😭 Le tue pitture vanno benissimo,comunque nell'aerografo piu' buttarci dentro quello che vuoi basta che sia diluito bene,Smalti tipo Humbrol e Nitro ("laquer" nella terra d'albione,Tamiya,AK real colors,GSI,Alcad II) puzzano ma hanno la pelle dura e impari piu' velocemente,gli acrilici non puzzano,sono piu' facilmente ottenibili ma hanno una curva di apprendimento un po' piu' lunga ma adesso hai una scelta di gazziglioni di marche e colori diversi,con gli acrilici il primer é d'obbligo perché aggrappano molto meno,con Nitro e Smalti io lo uso ma non sei obbligato,il Primer soprattutto grigio aiuta ad accentuare i dettagli e errori cosi da mettere a posto prima di verniciare,i migliori primer sono Nitro (Mr Surfacer 500-100-1500),quelli acrilici possono dare problemi se devi scartavetrarci sopra a parte il favoloso Badger Stynylrez (reimbottigliato anche come MIG One Shot primer o UMP Ultimate Primer) Con gli Acrilici come i tuoi anche se già pronti ogni tanto ci vuole un po di diluizione e fa comodo del Retarder o Flow Improver. Poi ci sono gli Acrilici non all'acqua "Acrilici non Acrilici"che sono particolari,tipo gli "Acrilici" Tamiya o Gunze e AK Realcolor,quelli li puoi spruzzare con Nitro,Alcool IPA ma anche con il loro diluente acrilico...c'é chi usa anche l'acqua o spry per i vetri (Ajax) Per l'aeroglrafo/compressore posso scrivere sta sera quando torno o domani....comuque se scrivo troppo e rompo gli zebedei ditelo!....😁
Tra l'altro ho appena visto una news di Bandai che mi ha gasato tutto.....La Razor Crest https://www.themodellingnews.com/2021/04/preview-to-chrome-or-not-to-chrome-four.html
Ho fatto un test lasciando un pezzo di resina a mollo e non si é sciolta ma é diventata molto gommosa e dato che era una lastrina 25x17x2mm si é imbarcata alla grande,la resina era un mix custom di 80% Siraya fast bianca + 20% Monocure Flex 100 + 20 gocce di pigmento nero + 2 gocce blu...un mio esperimento alchemico 🧙♂️ Bello ma mi sembra poco pratico cosi' comé durante la pittura,hai le boccette dei colori tra gli zebedei,controlla bene le misure perché é fatto per i Testor roba USA che in Europa e anche qui non si trova quasi piu' ,sarebbe interessante fare un sistema per separare il portacolori e piattaforma girevole quando ti serve e riunirla per il trasporto/stoccaggio,sarebbero utili anche dei fori sulla piattaforma per infilare stuzzicadenti e altro per tenere i pezzi....un bel modello di partenza mi sà che lo scarico anche io!....Grazie! Io uso una scatola porta attrezzi quando non lavoro in Garage,bella l'idea con la Wet Pallet incorporata!...👍....anche io uso lo stesso tipo di Tapperware della Sistema ma quella quadrata per i Toast...🥪 Una Sezione Modellismo andrebbe a fagiolo!...per mé la cosa migliore per imparare con l'Aerografo é comprare un modello non troppo piccolo ma da poco anche se non é un soggetto che ti interessa e buttarsi a testa bassa,anche perché la carta e le superfici piatte insegnano ma solo fino ad un certo punto, non essendo in 3D il flusso reagisce in modo differente e la carta essendo assorbente nasconde molti errori. Al momento io sto lavoricchiando sulla Seconda Morte Nera di Bandai nella scala piu' ridicola mai vista 1/2700000!! E per mia nipotina l'Unicorno dei Mignons stampato da me,mancano ancora solo un paio di dettagli.... Questo é il mio setup da salotto...
@eaman tu che usi tanto la nitro non hai mai avuto problemi tra nitro e resina?...come reagisce la resina con la nitro,non gli fa na pippa o la scioglie tipo con la Polystyrene dei modelli?
Io il mitrò non la uso quasi più da molto pizza troppo e aggressivo,ho rovesciato la latta intera sul banco...ti lascio immmaginare!....il modellino e tappetino di gomma sono diventati un tutt’uno sembrava arte astratta! Come Matt uso AK-183 Ultra Matt e il trasparente più matte che abbia provato ma è acrilico per modellismo Adesso ho comandato il lucido Createx UVLS e voglio provarlo sulla resina trasparente,è un lucido che protegge dagli UV ed è usato da artisti professionisti anche per caschi e serbatoi se mi trovo bene poi prova anche il Matt e Satin Poi vabbè se non ho voglia di tirare fuori l’aerografo vado anche bombolette da ferramenta della Rustoleum dipende tanto cosa ci devi fare de è un modellino statico o un mezzo R/C o qualcosa che maneggi spesso
Beh....se pensi "Bigger it's Better" mia moglie ha lavorato come maestra d'inglese in Giappone per un paio d'anni e ha qualche foto presa al Gundam café di Tokio,al The Gundam Base un negozio gigantenorme e al Gundam Plaza sotto a questo... ...é grande abbastanza?....🤨
Strano gli H&S sono buonissimi quanto gli Iwata,io ha gli occhi da un bel po’ posati sull’h&s Infinity,gli preferisco sia per il sistema del nozzle che per la possibilità di customizzarlo cosa molto difficile con la controparte jappo Il neo non è una truffa,lo era se lo vendevano come puro Iwata,è semplicemente un modo per mantenere i costi bassi per un Aerografo entry level,la Iwata controlla la qualità e da le tolleranze,che poi il produttore non è pincopallino ma la Sparmax che produce per molti altri marchi otre che i compressori e altri accessori per la Iwata l’hello kitty devo farlo vedere a mia moglie!....io sono più su modellismo militare,SteamPunk e StarWars...ho quasi terminato il mio primo kit di Bandai! A vedere i vostri Gunpla mi viene male,da bimbo nei primi anni 80 ne avevo parecchi in scala enorme sui 50cm, li guardavo tutti i cartoni animati jappo,ad averli adesso devono avere un bel valore😭
Si i Mr Hobby sono molto buoni e buon rapporto qualità/prezzo,come anche i Neo by Iwata (degli Iwata made in Taiwan) ,adesso ho un compressore con tank in ordine ma appena trasferito qui usavo una ruota di scorta vecchia che a bisogna portavo dal benzinaio a rigonfiare come Aerografo Prima avevo un Badger Patriot 105 , adesso un Grex Tritium .3
Le copie cinesi sono sempre una roulette,se sei fortunato becchi quello che va bene e non ha niente da invidiare a roba ben più blasonata,ma se per sfiga becchi quello sbagliato hai le pene dell’inferno ,tolleranze alla buona e controllo qualità inesistenti mietono parecchie vittime i compressori invece di solito fanno il lord sporco lavoro contano quel che costano Che pressione regge prima di svegliare il vicinato col botto???...
Beh la nitro costa poco ma all’80% non spruzzi più vernice ma è praticamente inchiostro...poi tu a ognuno la sua...se funziona per te nulla in contrario,io all’80 ci faccio i lavaggi e al 90 i filtri comunque verissimo sempre più mani leggere,visto che uso poco la nitro adesso uso Mr.Leveling Thinner della Gunze è a base nitro ma meno aggressivo e con un po’ di ritardante che aiuta ad auto livellarsi ,fantastico un problema della nitro da ferramenta è che ogni tanto può essere molto aggressiva con certe plastiche da modellismo e con le guarnizioni di certi aerografi soprattutto se non sono in Teflon comunqe si è vero nitro e smalti sono più durevoli e facili da dare ma anche i vinilici vanno benissimo hanno una curva di apprendimento un po’ più lunga e hanno bisogno del primer di fondo,io uso degli Uretanici simili ai vinilici...gli acrilici a base acqua diventano “goop” quando entrano a contatto con certi diluenti tipo alcool o nitro e se hai residui nell’aerografo soprattutto nitro poi son cavoli amari
All’80?...non è tantino?...io quando li usavo facevo 50/50 adesso uso gli MMP con l’aerografo
Pareri macchine Wash and Cure
Vicious ha risposto a invernomuto nella discussione Hardware e componenti
Ho appena visto il video promozionale di Anycubic della W&C plus in uscita per chi ha stampanti medio/grande tipo Mono X o Saturn ...questa di IPA ne beve in quantità industriale! -
Si...io e la prima volta che lo faccio ma ho visto parecchi altri che fanno così ...in pratica lo decanti,non so quanto ci metterà,dipende dal peso delle particelle in sospensione,certo non puoi farlo in eterno ma almeno una volta o 2 di sicuro,in passato l’ho fatto con altri solventi e funziona...esser di braccino corto aiuta😅 -
Premetto che sono solo agli inizi quindi la mia parola conta quanto un 2 di picche,ho comprato la Mono direttamente con assieme la Wash & Cure 0.2 di Anycubic,contentissimo di averlo fatto,la W&C mi é arrivata una settimana e mezza dopo la stampante,quindi ho avuto il mio momento da "bella lavanderina" e trovo il procedimento sia di lavaggio che di cura molto piu' pulito,economico,scientifico,e anche molto piu' veloce,mentre pulisce o cura posso fare altro. Con la macchina ti danno oltre le solite chiavi a brugola anche un cuscinetto di ricampio,ho visto su un sito o forse sul tubo che se non si usa alcool ma detergenti a base d'acqua il cuscinetto puo' arrugginire (ci hanno risparmiato sopra) ma basta comprare un ricambio in Acciaio Inox 316 "marine grade stainless" e il problema é risolto. Uso molta meno carta,il pezzo si pulisce bene in tutti i suoi minimi anfratti,se ci metto 2.5L di IPA posso lavarci anche la piastra della Sovol (Tipo Whambam) e anche quella della macchina anche se devi fare un po' di contorsionismo per infilarcela bene nel cestello (si' potevano fare il cestello 5mm in piu' sti cinesi!),la mia se si pulisce pezzi piccoli (tipo minis da 28mm) posso metterci anche solo 750ml-1L di Alcool che fà lostesso il suo porco lavoro,in oltre se imposti piu' di 1 minuto l'elica sul fondo gira 1 minuto in un senso e uno nell'altro per massimizzare la pulizia Anche la cura é molto piu' controllabile,vedi il pezzo asciugarsi,ha il suo piatto in acrilico e un foglio riflettente sul fondo. Per il riciclo dell'IPA é vero,premesso che bisogna comprare un altro contenitore che stia nella macchia perché non funziona con quello originale (percepisce i magneti dell'elica e non ti lascia accendere gli UV),ma ho curato 2.5 litri di IPA sporca e vedi proprio il colore che cambia da verdognolo al biancastro,poi l'ho filtrata dalle parti piu' " grosse" e lasciata che la resina cominci a depositarsi sul fondo,per curare la resina nell'IPA non uso il piatto rotante perché non so' quanto peso possa sopportare il motorino,devi avere dell'IPA di backup perché si deposita mooolto lentamente,la mia l'ho appena fatto e ha solo cominciato adesso a depositarsi un pochino dopo 2 giorni (spero che in 2 settimane sia finito). Credo pero' che cosi' a naso l'IPA sia piu' a buon mercato qui,pago 32.50$Au ossia 21euro per 5L al 100% piu' 8 per la spedizione. La mia procedura adesso é cosi',stacco la piastra di stampa e con la spatola tolgo la resina ancora liquinda,poi con la carta tolgo il piu' grosso,tolgo la piastra magnetica e ho 2 contenitori di IPA piuttosto sporco e ci butto in ammollo in una le piastre e nel altro la stampa per sciogliere il grosso e gli do un po' con un pennello senza diventar matto e poi vai di W&C,prima la stampa ,poi i pezzi della stampante,metre quella viaggia pulisco stampante e piano di lavoro,poi lascio asciugare la stampa e curo,mentre la stampa gira pulisco piano di stampa e preparo per il prossimo giro. Gli unici contro per mé sono il cicalino che suona veramente forte ogni volta che premi un pulsante o la macchina finisce il ciclo (ho provato a sctaccarlo ma é saldato alla board e non voglio far danni quindi l'ho coperto con del nastro e va già meglio,e poi il sensore del coperchio che si attiva con il ciclo UV,il coperchio deve essere su perfettamente,ne troppo vicino ne lontano se no' scatta,vorrei baypassarlo ma non so come fare ha 3 cavi dietro e io con l'elettronica ...il trucco stile VHS non funziona e non avendo il touch screen non si possono disattivare come nella stampante. forse ho scritto na bibbia!...😲 -
Come proteggere le stampe a resina
Vicious ha risposto a Vicious nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie Fonzy! Avevo messo la torre al sole per finire la polimerizzazione e poi me la sono dimenticata li,pero' almeno adesso so' cosa succede ad una spampa stracotta allora ho cercato un po',come al solito il diavolo sta nei dettagli,perché ci sono vernici "UV Resistant" che resistono agli UV ma non é detto li blocchino e "UV Protective" che protegono dagli UV e quindi fanno da schermo,3 applicazioni sono le piu' ricorrenti (google docet): Artistico: per proteggere stampe,quadri,disegni ecc...dagli UV che intaccano l'intensità dei colori e sembra facciano bene il proprio lavoro,ma... e questo é solo un mio ragionamento...immagino non siano testate e neanche progettate per esser maneggiate spesso e quindi sono scettico sulla resistenza allo sfregamento ecc... Pavimenti:per proteggere gli stessi come Fonzy suggeriva,ma o trovi roba da supermercato tipo per chi fà modellismo la mitica cera "Future" che ormai fuori dagli USA é introvabile come la cacca di Unicorno e cambiano nome e composizione una volta all'anno ma sono anche prodotte per essere date e tolte piu' volte l'anno,oppure roba superprofessionale epoxi-bicomponente che tendono a essere dense,costose e la reazione scalda e quindi potrebbe rovinare dettagli molto fini Automobilistico: le nostre auto sono strapiene di plastica ABS ecc...solo che i prodotti specifici proteggono ma non sono fatti per essere maneggiati e vanno dati piu' volte l'anno,quelli per la carozzeria penso siano troppo professionali per il mio uso,ma nel mondo del Custom ci sono i prodotti per aerografia professionali che sono piu' alla mia portata avendo un aerografo,soprattutto chi fa caschi da moto con colori sgargianti tipo candy o peggio fluro deve assolutamente proteggerli dagli UV o vanno a donnacce piuttosto velocemente,deve essere maneggiabile e li forse ho trovato un prodotto che fa per mé https://uvlsclears.com/ la Createx é una marca made in USA di vernici per l'aerografia molto conosciute é resistente e protettivo agli UV,poliuretanico,posso darlo con il mio aerografo ,"maneggiabile" e soprattutto non troppo costoso e posso comprarlo dal mio spacciatore di fiducia di pitture Tutt il papiro non é assolutamente una lezione ma solo un riassunto dei pensieri che mi girano nella mia mente malata....io non ci dormo per cazzate del genere 🤪 -
Vicious ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ho provato a cercare ma non ho trovato una gran ché. Visto che le Stampe in Resina che polemerizzano tramite UV sono chiaramente molto suscettibili agli stessi voi come le proteggete? Chiaramente un pezzo a cui si passa primer,vernice e lucido ha abbastanza strati sopra da non venire intaccati dalla luce solare immagino,ma nel caso di pezzi che si vogliono mantenere "nudi",io ho per il momento la resina trasparente verde della Anycubic e mi chiedevo se io voglio mantenere il pezzo cosi' com'é un paio di mani di lucido trasparente resistente agli UV basta?...mi é venuto il dubbio,ok il lucido resiste agli UV ma li scherma anche?...diciamo funziona come una crema solare o semplicemente non ingiallisce o opacizza ma gli UV comunque continuano a cuocere il pezzo? Ho cominciato a pormi il problema perché ho piazzato la torre di prova al sole e me la son dimenticata li un po' troppo, 3-4 ore e mi sembrava stracotta,quasi quanto il polpettone di mia suocera...🤢...abitando non esageratamente lontano dall'equatore qui il sole pesta quindi é meglio se trovo un a soluzione subito -
Il post è vecchiotto però sul sito della resina Monucure hanno il PDF con un po’ di ricette per il set di colori CMYK
Ok..tutto a posto,ho aperto e stretto le 4 viti e controllato tutte le altre dato che c'ero,adesso l'asse Z é imperturbabile,immobile e scagliato verso il cielo!...🤘...devo anche ammettere che prima di aprire immaginavo di beccarmi saldature alla buona,cosette buttate li alla bellemeglio e invece a parte 4 viti molli li dentre sembra ci abbia lavorato no Svizzero...anche se la griglia per la ventola che non c'é fà molto Cina...😅 Finito il lavoro ho controllato la mail e avevo li ad aspettarmi un messaggio dall'ingeniere della Anycubic che mi ha mandato un un passo-passo con un paio di fotine ,devo dire che sono rimasto piu' che colpito dal servizio dopo vendita,in si e no 24h dall'apertura del Ticket ci siam scambiati 3 mail e hanno risolto il problema (vabbé l'ho risolto io prima),ho avuto a che fare con ditte Australiane e Europee che forse ma forse dopo una settimana ti rispondono,ma solo per dirti che hanno preso visione e ti faranno sapere.....e poi il nulla piu' assoluto...🙄 adesso aggiornato il firmeware,piano livellato e tutto pronto per il primo test e chiaramente dato che la fortuna é ceca ma la sfiga ci vede benissimo é in arrivo un bel mega temporalone estivo,quindi onde evitare che mi salta la luce e si blocca tutto postpono la prima stampa a domani...🤞...tra l'altro per qualche arcano motivo sia lychee che Photon-workshop mi aprono tutti i file a parte i 2 test della chiavetta originale...😤
Uomo di poca fede!..😉... mi hanno risposto subito in poche ore,hanno chiesto un video dove si vede meglio la base del binario e della vite senza fine,intanto mi ha detto che vedeva se avevano ancora Mono in Stock in Australia e se poteva bloccarne una in caso fosse necessaria una sostituzione,oggi poi vedo di dargli un occhio dentro
