Francesco_rizzi
Obiettivi di Francesco_rizzi
under extrusion Problemi con la stampa (under extrusion e non solo)
Francesco_rizzi ha risposto a Francesco_rizzi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho rifatto la calibrazione degli e step ed effettivamente avevo una valore di step troppo basso. L''ho aggiornato ed adesso sto provando a calibrare io flowrate. Sinceramente per quanto riguarda i driver non sono informato, diciamo che le mie competenze non arrivano tanto in profondità... -
Ho cambiato la scheda con i silent driver e ho dovuto aumentare gli step/mm quasi raddoppiandoli. Il motore non penso sia danneggiato, scusa l'ignoranza ma gli rms cosa sarebbero😅? -
Sì avevo già fatto la regolazione degli step e li avevo regolati, riproverò. Ma come detto avevo il problema anche con bowden -
Secondo me è una combinazione delle due cose. Effettivamente stringendo il carrello dell'estrusore la cosa sembra essere migliorata, ma ogni tanto ho comunque qualche layer che salta. Oggi provo a lanciare una stampa abbastanza grande così da verificare per bene che non si verifichino frequentemente problemi. In caso di successo e di stampa di buona qualità sarà probabilmente un problema causato esclusivamente dal carrello, di cui non ho capito la natura. Comunque, non so dirti la ragione, qualche tempo fa ho dovuto aumentare il flusso al 138%, quindi soffriva molto di under extrusion. Ad ogni modo i vari thin wall test con questo valore di extrusion multiplier sono più che soddisfacenti, quindi penso che il valore sia corretto, adesso. Ti ringrazio comunque per i suggerimenti e la disponibilità dimostrati finora! continuo a lavorarci e spero di risolve il problema, soprattutto grazie al vostro aiuto! -
In realtà avevo già il problema con il bowden, e nelle ultime stampe con direct va forse appena meglio. L'estensore è sempre lui, ho cambiato un paio di nozzle ma il problema rimane -
Ok mi informerò per quello. Intanto grazie tantissimo per l'aiuto. Non mi ero accorto del dado eccentrico completamente fuori posizione, che ho provveduto a sistemare e stamperò un benchy di prova. Onestamente non l'avevo mai toccato né ne conoscevo l'esistenza, può darsi che sia quello la causa (anche se sinceramente non credo)? -
Ho quelle originali, ma le ho sempre tensionate a dovere, non mi hanno mai dato problemi Per l'umidità non credo, sono in un ambiente piuttosto secco, in caso c'è qualche tecnica casalinga per deumidificare il filamento? La ruota godronata fa molto bene presa sul materiale, non ho problemi di scivolamento. L'unico gioco che ho è del carrello dell'estrusore, che però ho dal momento dell'acquisto e sinceramente non so come risolvere. C'è molto gioco tra le ruote e la bassa dell'asse, non so se mi spiego, non credo, da quello che so, che possa essere una causa di under extrusion. -
Nozzle 0.4 con direct, cambiato, ho avuto molti problemi di clog a cui ho trovato una soluzione. Comunque avevo il problema sia con bowden che con direct -
Francesco_rizzi ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, ho deciso di scrivere su questo forum per aiutare gli altri a risolvere i propri problemi, ma è da qualche tempo che io mi vedo in prima persona oggetto di problemi di ogni genere. Premetto che ho una Ender 5, che però di originale ha poco: piatto i vetro, scheda madre silent board, tl smoother su tutti gli stepper e sistema direct drive (non MicroSwiss ma stampato da me su design di thingiverse). Da qualche tempo ho problemi di under extrusion (di cui allego le foto) che non riesco a risolvere. Ho cercato problemi hardware, avevo retrazione troppo elevata ma anche diminuendola avendo un po' di stringing non si è risolto il problema, il nozzle non è otturato, ho stampato con svariate temperature (195-220 per PLA, stampo solo con quello) e velocità (50-80 mm/s, prima non avevo problemi neanche a 100 mm/s), ho modificato il flusso di stampa con il thin wall test, che sulle pareti laterali dà ottimi risultati (tra i 0.4 e 0.5 mm di extrusion width, il mio calibro indica solo i decimi purtroppo) ma ho qualche problema sui layer di base e nel riempimento. Inoltre i layer, anche quando non soffrono di under extrusion, sono imprecisi, non ho la definizione che avevo qualche tempo fa sulla stampante (allego foto di una stampa di qualche tempo fa e di una di adesso, si può notare la differenza in termini di definizione dei layer). Detto questo, ringrazio per le vostre risposte che sono sicuro mi saranno di grande aiuto, e io non esiterò a rispondervi quando avrete voi problemi, mettendomi a disposizione. Grazie ancora Francesco
