Vins79
Obiettivi di Vins79
problema Artillery Genius
Vins79 ha risposto a Vins79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, grazie per la risposta! Ho messo il fw di Piraz 3d help. Ho controllato tutto, settato (con molta fatica) lo Z offset e babystepping, aumentato il flusso, non ho però impostato step per mm. Come slicer utilizzo cura In pratica appena appresa la stampante ha funzionato tutto alla perfezione, stampe bellissime, l'unico problema è stato che quando le stampe da fare erano un po' più grandi di dimensioni, avevo problemi di adesione in alcuni punti. Allora ho deciso di modificare il fw con quello di 3d help che permetteva il bed mesh levelling, e li sono iniziati i veri problemi. Con molta molta fatica sono riuscito ad impostare il tutto in modo da riuscire a stampare in modo decente, dopo poco però sono ripartiti i problemi... A quel punto ho deciso di installare il 3d touch per ABL! Anche qui però continuo ad avere i problemi sopra descritti! Ogni tanto sembra che riesco a trovare la quadra, poi improvvisamente puff, si ritorna punto e a capo... Adesso per esempio ho messo a stampare una sagoma di corpo femminile, è arrivato circa al 75% ed ho visto che sono saltati alcuni supporti, risultato? Non ha creato il braccio dx del modello... A stampa finita posto una foto! -
Vins79 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti, Ho una Genius da circa 2 mesi, e da un po' sto riscontrando diversi problemi che non mi permettono di farla funzionare a dovere. Premetto che per il primo mese ha funzionato benissimo, stampe eccezionali per me che ero abituato ad una Prusa 3d... L'unico vero problema era il piatto, quando caldo tendeva a deformarsi, motivo per il quale ho deciso di installare un nuovo fw che permetteva il bed mesh livelling. Ahimè dopo un poco sono iniziati i primi problemi... Dopo aver livellato più e più volte, ha ripreso a stampare abbastanza bene, dopo poco però sono ricominciati i problemi, con un primo layer che non attaccava bene ecc. Dopo aver settato per bene lo Z offset, continuo ad avere problemi, a volte il primo layer viene bene ma quando inizia il secondo layer o il riempimento, si "buca" tutto, rendendo la stampa ruvida (provando a stampare una targa 2d che in precedenza è venuta benissimo!). Ho provato di tutto, ho cambiato ugello, ho messo un piatto di vetro, ho inserito il 3d touch, ma non c'è verso di stampare in maniera decente. Qualcuno ha mai avuto un problema simile? Qualche consiglio su cosa provare? Grazie in anticipo! -
LIVELLAMENTO PIATTO DI STAMPA GENIUS ARTILLERY
Vins79 ha risposto a EMOZIONE nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
È facile da montare? Se lo prendi mi dai qualche dritta? -
Montato sulla artillery genius, giusto? -
Ti ha semplificato la vita il bltouch?Quanto l'hai pagato se posso chiederlo -
Ho montato il firmware di Piraz che ha una sorta di livellamento chiamato bed levelling, può essere utile? Si può attivare abl? Nel caso non fosse così, puoi spiegarmi meglio come sistemare (come alzare l'end stop ecc..) Grazie mille!!! -
Allora posso pulirlo con alcol diluito con acqua demineralizzata, utilizzando dischetti di cotone per struccante! Sto impazzendo perché la cosa è avvenuta in contemporanea con il cambio del firmware, non so se solo una coincidenza visto che regolando il babystepping solo in alcuni punti il pla non aderisce e questo alla lunga compromette la stampa perché fa il bozzolo e poi l'ugello si tira tutto dietro! Dici che potrebbe essere qualche micro foro ostruito che crea questo? Quando dici che ora utilizzi piatti di vetro per velocizzare, intendi che ne metto uno sopra a quello esistente e lo fermi con delle pinzette? Grazie in anticipo -
Ciao, io ho la stessa stampante, ho installato il firmware che mi permette di fare il bad levelling, ho impostato il babystepping 5 giù, in alcuni punti del piatto continua a non aderire bene il primo layer... Premetto che non ho mai pulito il piatto, la stampante l'ho comprata da poco ma ho comunque quasi consumato 1kg di pla, potrebbe essere questo il problema? Ho ordinato l'alcol isopropilico, ma poi come pulisco il piatto? Con un panno imbevuto? Grazie in anticipo Vins -
problema stampe
La vref è a 0.93. Quando dici il primo layer, intendi quello sul piatto o man mano che sale ? (Non so se mi sono spiegato bene). In realtà la stampante non è mia, ma un regalo fatto a mio fratello, adesso l'ho presa io per cercare di sistemare le configurazioni iniziali. Sto provando a stampare quello dopo i vari adjustment perché mio fratello voleva quello ed ha provato a stamparlo varie volte senza risultato. Lo so che consuma un sacco di materiale, ma ci volevo provare lo stesso. PS. ho seguito il processo che mi consigliavi per la regolazione. Tks -
problema stampe
Ieri sera ho risolto quel problema alzando leggermente la vref. Avevo messo un modello a stampare durante la notte, ahimè stamattina mi sono accorto che circa a metà si è bloccato il filo pla della bobina, veramente un peccato perché la parte stampata stava venendo una bomba! Da stamattina sto provando nuovamente a stampare, n problemi, prima non si attaccava alla base e quindi staccandosi si rovinava tutto, ora che sono riuscito a farlo attaccare alla base, schiaccia un po' il layer sotto... Sto impazzendo... 🥵 -
problema stampe
Fatto, sale bene, senza scatto. -
problema stampe
Come faccio a dare quel comando? Devo creare un gcode con notepad o c'è un modo per farlo direttamente dal slicer (io uso cura). Vref mai controllata! -
problema stampe
Girano bene e sale/scende senza problemi. In più non lo fa subito ma solo dopo n layer, potrebbe essere un problema di vref sull'asse Z? -
ciao a tutti, mi ritrovo ahime con un nuovo problema... stavo effettuando la calibrazione con il classico cubo 20x20, mi sono accorto che ad un certo punto l'estrusore poggia sui layer creati in precedenza, si vede proprio che deforma le paresti mentre cerca di estrudere, cosa può essere? come posso risolvere? PS. i primi strati li ha fatti perfetti (circa la metà per intenderci), poi ha iniziato a fare quanto descritto sopra Grazie mille in anticipo
Asse Z(Stampa non sviluppa in altezza)
Non è servito! Ho misurato le distanza delle aste e degli assi, ho dovuto limare un po' i fori in plexi per recuperare i mm mancanti, ingrassato a iosa con vaselina tecnica. Risultato? Funziona tutto!! La qualità è da sistemare, probabilmente dovrò settare bene le impostazioni ma almeno adesso stampa e i progetti si sviluppano anche in altezza. Grazie mille, sei stato gentilissimo oltre ad avermi dato ottimi consigli!
