Vins79
Tutti i contenuti di Vins79
problema Artillery Genius
Vins79 ha risposto a Vins79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, grazie per la risposta! Ho messo il fw di Piraz 3d help. Ho controllato tutto, settato (con molta fatica) lo Z offset e babystepping, aumentato il flusso, non ho però impostato step per mm. Come slicer utilizzo cura In pratica appena appresa la stampante ha funzionato tutto alla perfezione, stampe bellissime, l'unico problema è stato che quando le stampe da fare erano un po' più grandi di dimensioni, avevo problemi di adesione in alcuni punti. Allora ho deciso di modificare il fw con quello di 3d help che permetteva il bed mesh levelling, e li sono iniziati i veri problemi. Con molta molta fatica sono riuscito ad impostare il tutto in modo da riuscire a stampare in modo decente, dopo poco però sono ripartiti i problemi... A quel punto ho deciso di installare il 3d touch per ABL! Anche qui però continuo ad avere i problemi sopra descritti! Ogni tanto sembra che riesco a trovare la quadra, poi improvvisamente puff, si ritorna punto e a capo... Adesso per esempio ho messo a stampare una sagoma di corpo femminile, è arrivato circa al 75% ed ho visto che sono saltati alcuni supporti, risultato? Non ha creato il braccio dx del modello... A stampa finita posto una foto! -
Vins79 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti, Ho una Genius da circa 2 mesi, e da un po' sto riscontrando diversi problemi che non mi permettono di farla funzionare a dovere. Premetto che per il primo mese ha funzionato benissimo, stampe eccezionali per me che ero abituato ad una Prusa 3d... L'unico vero problema era il piatto, quando caldo tendeva a deformarsi, motivo per il quale ho deciso di installare un nuovo fw che permetteva il bed mesh livelling. Ahimè dopo un poco sono iniziati i primi problemi... Dopo aver livellato più e più volte, ha ripreso a stampare abbastanza bene, dopo poco però sono ricominciati i problemi, con un primo layer che non attaccava bene ecc. Dopo aver settato per bene lo Z offset, continuo ad avere problemi, a volte il primo layer viene bene ma quando inizia il secondo layer o il riempimento, si "buca" tutto, rendendo la stampa ruvida (provando a stampare una targa 2d che in precedenza è venuta benissimo!). Ho provato di tutto, ho cambiato ugello, ho messo un piatto di vetro, ho inserito il 3d touch, ma non c'è verso di stampare in maniera decente. Qualcuno ha mai avuto un problema simile? Qualche consiglio su cosa provare? Grazie in anticipo! -
LIVELLAMENTO PIATTO DI STAMPA GENIUS ARTILLERY
Vins79 ha risposto a EMOZIONE nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
È facile da montare? Se lo prendi mi dai qualche dritta? -
Montato sulla artillery genius, giusto? -
Ti ha semplificato la vita il bltouch?Quanto l'hai pagato se posso chiederlo -
Ho montato il firmware di Piraz che ha una sorta di livellamento chiamato bed levelling, può essere utile? Si può attivare abl? Nel caso non fosse così, puoi spiegarmi meglio come sistemare (come alzare l'end stop ecc..) Grazie mille!!! -
Allora posso pulirlo con alcol diluito con acqua demineralizzata, utilizzando dischetti di cotone per struccante! Sto impazzendo perché la cosa è avvenuta in contemporanea con il cambio del firmware, non so se solo una coincidenza visto che regolando il babystepping solo in alcuni punti il pla non aderisce e questo alla lunga compromette la stampa perché fa il bozzolo e poi l'ugello si tira tutto dietro! Dici che potrebbe essere qualche micro foro ostruito che crea questo? Quando dici che ora utilizzi piatti di vetro per velocizzare, intendi che ne metto uno sopra a quello esistente e lo fermi con delle pinzette? Grazie in anticipo -
Ciao, io ho la stessa stampante, ho installato il firmware che mi permette di fare il bad levelling, ho impostato il babystepping 5 giù, in alcuni punti del piatto continua a non aderire bene il primo layer... Premetto che non ho mai pulito il piatto, la stampante l'ho comprata da poco ma ho comunque quasi consumato 1kg di pla, potrebbe essere questo il problema? Ho ordinato l'alcol isopropilico, ma poi come pulisco il piatto? Con un panno imbevuto? Grazie in anticipo Vins -
problema stampe
La vref è a 0.93. Quando dici il primo layer, intendi quello sul piatto o man mano che sale ? (Non so se mi sono spiegato bene). In realtà la stampante non è mia, ma un regalo fatto a mio fratello, adesso l'ho presa io per cercare di sistemare le configurazioni iniziali. Sto provando a stampare quello dopo i vari adjustment perché mio fratello voleva quello ed ha provato a stamparlo varie volte senza risultato. Lo so che consuma un sacco di materiale, ma ci volevo provare lo stesso. PS. ho seguito il processo che mi consigliavi per la regolazione. Tks -
problema stampe
Ieri sera ho risolto quel problema alzando leggermente la vref. Avevo messo un modello a stampare durante la notte, ahimè stamattina mi sono accorto che circa a metà si è bloccato il filo pla della bobina, veramente un peccato perché la parte stampata stava venendo una bomba! Da stamattina sto provando nuovamente a stampare, n problemi, prima non si attaccava alla base e quindi staccandosi si rovinava tutto, ora che sono riuscito a farlo attaccare alla base, schiaccia un po' il layer sotto... Sto impazzendo... 🥵 -
problema stampe
Fatto, sale bene, senza scatto. -
problema stampe
Come faccio a dare quel comando? Devo creare un gcode con notepad o c'è un modo per farlo direttamente dal slicer (io uso cura). Vref mai controllata! -
problema stampe
Girano bene e sale/scende senza problemi. In più non lo fa subito ma solo dopo n layer, potrebbe essere un problema di vref sull'asse Z? -
ciao a tutti, mi ritrovo ahime con un nuovo problema... stavo effettuando la calibrazione con il classico cubo 20x20, mi sono accorto che ad un certo punto l'estrusore poggia sui layer creati in precedenza, si vede proprio che deforma le paresti mentre cerca di estrudere, cosa può essere? come posso risolvere? PS. i primi strati li ha fatti perfetti (circa la metà per intenderci), poi ha iniziato a fare quanto descritto sopra Grazie mille in anticipo
Asse Z(Stampa non sviluppa in altezza)
Non è servito! Ho misurato le distanza delle aste e degli assi, ho dovuto limare un po' i fori in plexi per recuperare i mm mancanti, ingrassato a iosa con vaselina tecnica. Risultato? Funziona tutto!! La qualità è da sistemare, probabilmente dovrò settare bene le impostazioni ma almeno adesso stampa e i progetti si sviluppano anche in altezza. Grazie mille, sei stato gentilissimo oltre ad avermi dato ottimi consigli! -
Perfetto, La lettura con un puntale sul trimmerino (freccia verde) e l'altro su gnd (freccia rossa?), Corretto? Comunque, grazie mille , sei gentilissimo. V. -
Solo questa parte non ho capito, dove leggo le resistenze? Sulla scheda madre? -
Per il controllo della vref? Controllare questo può causare danni? Tks -
Ciao Salvogi, Grazie per la risposta. Se provo a ruotare manualmente le barre filettate, scorrono senza troppa forza (quella che devo imprimere credo sia normale per i motori). Ad Occhio le barre sembrano verticali, questa sera provo a misurare la distanza tra la barra filettata e la base di plexi, sia nella parte alta che in quella bassa, magari c'è una minima distanza che non riesco a notare ad occhio. Il grasso intendi sulle barre filettate? Comunque, no, non ho messo grasso, se mi dici dove metterlo, stasera faccio anche quello. Intendi che devo spostare i due cavi motore dell'asse "Z" inserendoli al posto di "X" ed "Y"? In questo modo andrebbe ugualmente su e giù? L'ultima frase è riferita al fatto che, se sostituendo i cavi motore "Z" con "X,Y" dovesse funzionare bene, potrebbe trattarsi del driver stato o guasto? Grazie Vins -
Ciao a tutti, Ho una stampante Prusa i3 b, purtroppo quando lancio la stampa, l'asse Z non sale, quindi in modello non si sviluppa in altezza... Il carrello scorre abbastanza bene in discesa ma quando è tutto giu (punto di inizio per la stampa), fa fatica a salire. A volte continua a voler scendere verso il basso anche dopo aver azionato il fine corsa, cosa che non capita se aziono manualmente il FC con i carrelli a metà altezza. È come se le due assi (dx e sx) si disallineassero durante la discesa (li regolo perfettamente manualmente è solo allineati, arrivano a fine corsa con un disallineamento). Potete aiutarmi a risolvere? sto soffrendo 😁 PS. Ho già limato i fori delle barre filettate in alto, na non è cambiato nulla. Grazie mille in anticipo. Vincenzo
