Roby84
Obiettivi di Roby84
  1. Grazie davvero🔝🔝👍
  2. Sinceramente, perdono per l'ignoranza 😅 no ho seguito le istruzioni indicate nel montaggio e non ricordo alcuna calibrazione solo il controllo della posizione sul piatto regolando il piatto sulle quattro posizioni..sai dirmi la procedura per poterla fare??
  3. perdono non ci avevo pensato allego le foto della stampa provata stamane trovata su Thingiverse la prima Foto è la posa si stampa sul lato le altre i dettagli per i problemi riscontrati 1- la base come si vede stampata sull'asse y è uscita ondulata anzichè dritta e tra l'altro non perfettamente compatta 2- un angolo superiore del supporto che aderiva al piatto è uscito dimezzato e curvo 3- va beh da una parte i ponti di supporto sono rimasti cosi forse vi posso mostrare meglio con la Benchy non calcolate i ponti interni alla casetta che non li ho rimossi Help
  4. Buongiorno a tutti, sono nuovo e neofita nel campo delle stampanti 3d. ho acquistato una Flying Bear Ghost 5 tutto perfetto montata funzionante ma noto un problema che non so come spiegarmi. in fase di stampa sull'asse y quindi sull'altezza del pezzo stampato mi risulta non lineare ma ondulato. Ho ipotizzato dipendesse dall'asse filettato su cui scorre il piano, ma lo stesso e sorretto da due aste laterali ben salde che impediscono il movimento traslante del piano, quindi ho pensato che dipenda dall'asse x che probabilmente sballottola in maniera anomala ma impercettibile al mio occhio. qualcuno sa darmi qualche consiglio vi ringrazio anticipatamente
