xabeeryze
Tutti i contenuti di xabeeryze
  1. Ciao Uso da poco octoprint su pc ed ho lo stesso problema dove trovo il file da te descritto? grazie
  2. Grazie a entrambi ho " non risolto nel senso che ho provato a disinstallare l'ultima versione di idea maker" e a installare la 5.06 quella precedente e ha stampato , comunque sono sono interessato a capire perchè non stampava ho sicuramente sbagliato qualche configurazione e vorrei capire quale per non farlo capitare di nuovo quindi aprirò un nuovo post grazie per l'aiuto
  3. Ciao Ho provato ad usare idea make è ho lo stesso problema come hai risolto se posso chiedere ?
  4. Grazie ........Mai na gioiaa
  5. Qualcuno ha tentato l'accoppiata Sonic pad e alfawise u30 pro ?
  6. Ciao a tutti come da titolo cosa potrebbe succedere ?qualcuno ha esperienza in merito? grazie
  7. Grazie FoNzY più chiaro di come lo hai spiegato non poteva essere l'ho capito subito grazie davvero
  8. xabeeryze
    T10 PITCH 2 LEAD 8
    Ciao A tutti in un vecchio post ho trovato questo : vorrei chiedere un chiarimento visto che sono ignorante il valore a cui si riferisce chi ha scritto questo post che definisce PRINCIPIO e il lead della vite trapezioidale? grazie per il chiarimento
  9. GRAZIE no ma speravo 😁...... GRAZIE ... BENE ORA COMINCIA LA RICERCA .... GRAZIE INFINITE per il chiarimento faro subito le modifiche e vediamo che succede GRAZIE INFINITE quindi posso copiare l'intero blocco e aggiungere altri materiali e li vedrò sul display BENISSIMO GRAZIE FONZY sei stato di grande aiuto
  10. Ciao Fonzy si ho visto diversi video su youtube si vorrei usarlo come z end stop per la matrice ho letto di pareri discordanti pensavo di iniziare con una matrice 5 x 5 il baby stepping non so cosa sia non l'ho trovato leggendo del bl touch mi informerò vorrei iniziare dalle basi per capirle e poi andare sulle cose più difficili il dubbio nasce da alcuni video in cui oltre a settare lo z offset modificavano anche y e x io su x non dovrei aver problemi ho posizionato il centro del pin del 3d touch in asse con il cento del foro dell'estrusore quindi la quota da impostare sarà 23.825 e y è a 0 vedi immagine set x y z 3d touch inoltre ho letto che non è possibile aggiungere il controllo del 3dtouch a display o meglio non ho trovato nulla su internet che spieghi come farlo ma che si puo gestire mediante script da inserire nello start gcode è corretto? in blu il supporto stampato in grigio il carrello asse x il dubbio che ho è che quei 2.30mm siano da togliere da asse y è corretto? solo dove è la riga dove andare a modificare la quota? considera che non ho mai modificato il firmware di nessuna stampante quindi ..... ho sostituito l'anima guidafilo con all metal già tempo fa . Con il teflon non riuscivo a stampare il petg (diventava una cosa unica con il materiale anche con z- offset a +0.2) con nuova anima non ho avuto nessun problema ho trovato queste due sezioni MAX temp e PRESET sono quelle nell'immagine? ciao e grazie
  11. Ciao a tutti come si capisce (spero ) dal titolo vorrei installare il bl touch un estrusore E3dV6 clone sulla mia alfawise , ho trovato gli schemi e ho il firmware originale da modificare per il bltouch ma vorrei trovare un aiuto per capire quali sono i passaggi per modificare il firmware (senza scaricarne uno gia compilato ) per il bltouch ed avendo stampato il supporto per l'estrusore dovro' cambiare anche altri parametri infatti il supporto per estrusore rimane a circa 2 mm dal piano di supporto originale della alfawise quindi si renderà necessario reimpostare la quota -Y altrimenti mi farà lo zero nel vuoto ed inoltre vorrei alzare la temperatura massima impostabile a 270° . ho aperto il firmware e ho visto che in configuration.h il limite max e 275 quindi so che devo alzare quello di 20 ° è corretto ? poi vorrei anche modificare nel menu la voce inerente i preset di temperatura eliminando l'abs e mettendo il petg e se possibile anche il tpu immagino che sia da li che potro alzare il limite impostabile da 250 a 270giusto ? lo so ho fatto tante domande se qualcuno può aiutarmi P.S. se qualcuno fosse interessato in allegato immagini del gruppo estrusore che ho stampato ciao e grazie per l'aiuto
  12. xabeeryze
    Saluti a tutti
    ciao ovviamente sono nuovo e ho un qualche di domanda ma per ora ho acquistato una alfawise u30 pro qualche mese fa e mi sono trovato bene ora vorrei moddarla un pò con il vostro aiuto chiaramente cmq grazie a tutti ciao
