FPcomputer
Tutti i contenuti di FPcomputer
Cerco stampante chiusa con volume 200x200x200
FPcomputer ha risposto a FPcomputer nella discussione La mia prima stampante 3D
guardate la calibrazione di questa stampante, oltre ad avere tre manopole, che secondo me sono meglio di quattro, il display ti dice in che senso girare la manopola e un suono ti avvisa quando l'hot end ha raggiunto la distanza giusta. Ci sono altre stampanti sui 400/600 euro che fanno ste cose ? Leveling.mp4 -
Non tutti gli acquisti hanno quella opzione, il metodo paypal appare dopo aver cliccato acquista. ti faccio un esempio: -
Ma se su Aliexpress compro dallo store ufficiale di una stampante ad esempio in Francia e pago tramite paypal e ho visto che si puo', perchè non dovrebbero accettare il reso per prodotto difettoso ? Che io sappia paypal se compri su internet prodotti e servizi mi pare ti dia una copertura, adesso non so fino a quanti euro, ma posso anche chiedere a loro prima dell'acquisto. -
Niente non trovo una soluzione che mi convince, spendere 400 e non avere delle certezzenon mi convince. Se azzardassi il doppio del budget, lo so che come prima stampante sarebbe forse eccessiva, ma nella testa mi frulla l'idea della Flashforge Guider 2 che su Ali costa 1.000 euro, almeno con quella vado sul sicuro, cioè è molto più affidabile ? -
Intendevo dire una barra x e una barra y, rispetto a molte stampanti che hanno 2 barre x e 2 barre y. 2 barre garantiscono piu’ stabilita’ dell’hot end e stampe migliori ? il Pla e’ un filamento flessibile ? -
Letto tutto, ci sono pro e contro, ecco perchè la CR-200B ha una sola barra che muove l'hot end, quindi se l'hot end è meno pesante, ci sarà meno sforzo dei motori e dovrebbe essere più silenziosa o sbaglio ? -
La differenza del piatto l'ho capita, mentre la differenza dell'estrusore no, puoi spiegarmi meglio per favore ? -
Al momento sono al ballottaggio la qidi imate volume di stampa 270x200x200 e la Creality cr-200b volume di stampa 200x200x200. Quindi se ho capito bene è più conosciuta la Creality ? -
Ti ringrazio delle info, con google non saltava fuori quando facevo le ricerche. il sito fa cacare non si vede nulla. Comunque su Aliexpress non compro, tempi troppo lunghi e poi perchè non accettano la restituzione se un prodotto non funziona ? Comprerei su https://www.3djake.it se posso citare il sito. Ma è cinese pure questa 😔 -
Si cosi mi piacciono, ma Qidi non ha un suo sito ? non lo trovo, devo passare per rivenditori ? -
Cerco una stampante chiusa per n motivi, grazie lo stesso -
FPcomputer ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ebbene si devo ricominciare da capo dopo la bruttissima esperienza con la 4Max pro 2, restituita al mittente. Come da titolo cerco una stampante chiusa con volume di stampa almeno 200x200x200, non pretendo molto solo che non mi faccia impazzire con la calibrazione del piatto e che stampi decentemente. Prezzo max 500 euro. -
4Max Pro 2 Incredibile stampa bene solo il gcode di test
FPcomputer ha risposto a FPcomputer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok ha vinto lei, ora dopo ennesime ricalibrazioni, ho notato che oggetti piccoli stampati al centro aderiscono in un modo, oggetti più grandi tipo 80x80 aderiscono diversamente, quindi a ogni oggetto devo calibrare diversamente, non ci siamo. Adesso si blocca spesso anche il filamento, la calibrazione è perfetta ma poi in stampa l'ugello assume altezze irregolari e non rispetta la calibrazione, come se ci fosse qualche barra storta. Sto preparando il pacco perchè dopo 20 giorni di prove non è possibile non riuscire a stampare, forse c'è qualcosa fuori dalla mia competenza, l'assistenza adirittura mi ha consigliato di smontarla quasi tutta sfilare le barre e provarle una a una su un tavolo se rotolano perfettamente, ridicolo secondo me su una stampante comprata solo 2 settimane fa. -
FPcomputer ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ebbene si sono arrivato a una conclusione, stampa bene solo il file gcode di test che danno insieme alla SD, tutte le altre mie prove falliscono, quindi FILE GCODE ----> OK FILE STL ---> KO 1) la lacca non c'entra, vedeste come si attacca bene con il gufo, vedi foto mie 2) il piatto non ha irregolarità, l'ho verificato con un righello come consiglia l'assistenza. 3) non è un problema di piatto caldo o freddo è sempre a 60 gradi e stampo il filamento sempre a 205 gradi 4) non ' il brim ce sempre in tutte le mie prove 5) non è il tratto di filamento estruso prima. 6) Ho usato perfino il profilo PLA che ce sulla loro SD A queto punto come verifico i parametri di un gcode ? Il problema è da cercarlo in cura c'e qualcosa che sballa -
4Max Pro livellare con il foglio non serve
Tranquilli, ci sono notevoli miglioramenti, dal non aderire al piatto, sono arrivato a replicare il gufetto forse anche meglio, purtroppo ho impiegato molto tempo perchè ho sostituito 3 volte l'ugello e si bloccava spesso il filamento, quindi all'inizio mi sono pure dimenticato di livellare il piatto al cambio ugello, ero talmente nel pallone che non ci ho pensato, poi per livellare la mia stampante ho fatto cosi: Ho livellato a freddo con la funzione leveling, mi raccomando per chi legge e ha la mia stampante non fatelo manualmente a motori spenti secondo me non è la stessa cosa, ho preso un foglio di 0,08 mm, alla fine è quello che mi ha aperto la strada giusta, ho controllati almeno 5 volte i 4 angoli fino a non avere nessun tipo di atrito tra foglio e ugello, ma allo stesso tempo nessun spazio, ci si arriva con il tempo, poi ho iniziato a stampare il gufetto di test, mi raccomando iniziate da questo file, non usate altri progetti ci sono differenze, stampato il primo strato fermatevi, controllate se ci sono spazi tra le linee, si ci sono, quindi datevi un riferimento e non usate più il foglio, il mio riferimento sono state i trattini verticali delle manopole, ho girato verso sinistra per 3 trattini quindi mi sono avvicinato all'ugello, ma c'erano ancora dei piccoli spazi, ho girato ancora 3 trattini e il primo strato ha aderito perfettamente senza spazio. Solo ora si puo' provare a stampare ed ecco il risultato in foto, ma non è oro tutto ciò che brilla !!! Alcuni difetti ci sono ancora, ma acettabili, sono gli angoli che non appoggiano bene, da qui riparte la mia odissea. Devo alzare o abbassare il piatto ? Il gufetto va bene, ma qualsiasi altra forma geometrica che stampo dal cubo a un parallelepipedo, la base aderisce bene, tranne gli angoli e quindi sballa poi tutto, sarà perchè il piatto ha il centro convesso ? Non mollo, non mollo e non mollo deve venire bene tutto. Grazie della vostra collaborazione. -
Anycubic 4Max Pro 2 rumorosa
Non posso, è in garanzia, non è tanto sostituire una scheda perchè ho fatto il tecnico hardware per parecchi anni, ma se qualcosa va in tilt ? Se ho capito bene dovrei sostituire la scheda ovviamente non con una uguale ma con una diversa e il rischio al momento non ne vale la pena. Intanto ho risposto all'assistenza dicendo che accetto il rumore quando stampa in diagonale, ma il sibilo continuo no. Se nelle caratteristiche tecniche mettono anche i decibel del rumore potrei anche valutare di spendere di più, ma a priori come fate a dire che una stampante è più silenziosa di un'altra quando la percezione del rumore è pur sempre soggettiva ? Guardate la pubblicità che fanno sul loro sito, dicono ultra silenziosa e rumore sotto i 50 decibel, mentre nella loro email già siamo a 60, e che faccio misuro i decibel ? No, bastano le mie orecchie che davvero hanno bisogno dei tappi quando stampo. -
L'ugello funziona, volevo solo togliere più che altro il materiale addensato nella parte del tubino a destra, la pistola termica non c'è l'ho, ho visto i prezzi e non costa molto, quale mi consigliate per pulire parti della stampante 3d ?
Avevo letto in qualche post che ora non trovo più che per pulire l'ugello basta farlo bollire in acqua bollente. Ci sono altri metodi ? Ma i residui di filamenti che ci sono all'interno e ne vedo di 2 colori, come mai non si sciolgono quando si raggiungono temperature di 205/230 gradi ?
Buongiorno, la risposta dell'assistenza Hi FABRIZIO XXXXXXXX (Because of our time difference and occasional holidays, sometimes the communication is not very timely, I hope you can understand, thank you.) I watched the video you provided. This is normal. The printer will emit a sound of about 60 decibels. You can refer to this photo and apply ordinary lubricating oil on both sides of the X-axis slider. (It can alleviate the sound of the printer) If you need other help, please let me know. -
Il sibilo o fischio come volete dipende dai motori, appena clicco sul pulsante motori off, il sibilo sparisce. Ci sono delle soluzioni non invasive che mi consentano di non invalidare la garanzia ? -
Va bene mi hai convinto, anch'io sono stato stupito quando ha stampato il gufetto, ora riparto da li, se è venuto bene prima deve venire bene anche adesso. -
Non ci siamo capiti, ho livellato a 180 gradi e poi ho cercato di stampare con temperatura di 205 gradi, lo so che il PLA come scritto sulle caratteristiche deve essere stampato da 190 a 210 gradi, ho livellato a 180 perchè altrimenti a 190 si scioglie il PLA e non posso livellare. Voi pensate che la distanza tra ugello e piatto sia ancora troppa, allora come mai ho adirittura rigato il piatto quando spostavo l'hotend lungo gli assi X e Y e non a mano ma tramite i tasti ? Adesso mi comprero' uno spessimetro. Durante il livello del piatto quanto deve essere la distanza tra ugello e piatto ? Basta 0.05 mm o anche meno ? -
Riprendo il file gcode di test che c'è sulla SD, rilivellato per la 181 volta con foglio di carta dello spessore di 0,08 mm, ora con piatto a 60 gradi e hotend a 180 gradi, risultato: Test gufo.mp4 -
Salvogi ti ringrazio per la risposta molto tecnica e dettagliata, ma sinceramente apportare tutte queste modifiche su una stampante di 2 settimane di vita non ha senso, faccio prima a farmela sostituire. (Piccola polemica), sti cinesi secondo me lavorano veloce e male: 1) Si sono dimenticati di avvitare una vite sotto il piatto, ecco perchè facevo fatica a livellarlo, io giravo e l'angolo di sinistra in fondo non si regolava, poi ho scoperto che la vite di bloccaggio girava con la rotella di regolazione. 2) Hanno grassato poco e male tutte le barre, difatti ora è meno rumorosa. 3) Altro problema grave, hanno tagliato troppo corto il tubo di teflon e quando il gruppo di stampa si posizionava in home era talmente teso che sforzava a posizionarsi, quindi ho risolto ordinando un tubo nuovo da un'altro fornitore, perchè dove l'ho comprata non ne aveva. 4) Secondo me hanno messo un prodotto sul piatto per fare aderire bene il filamento perchè il gufo di test la prima volta l'ho stampato bene e senza problemi senza supporto e in brim (vedi foto), ora il gufo non si stampa, il filamento non aderisce al piatto "manco con la colla" ed è un gcode quindi un file non modificabile, i parametri sono stati impostati dal produttore. 5) Altro difetto, se stampo comunicando con la stampante via software tramite usb, il primo strato va talmente piano che quasi si blocca, devo mettere in pausa e poi far ripartire la stampa e tutto procede a velocità impostata, questo non succede se stampo da SD. 6) Infine come ben sapete non l'hanno nemmeno testata perchè si sarebbero accorti del fischio che fa fin dalle prime stampe. -
