Drago30772
Su Drago30772
  • Compleanno 30/07/1972
Profilo
  • Sesso
    Maschio
  • Città
    Bergamo
  • Lavoro
    Metalmeccanico
  • Interessi
    Curioso di natura
450 visite nel profilo
Obiettivi di Drago30772
Explorer
Explorer (4/14)
  • One Year In
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
22
Risposte alla community
  1. piccolo aggiornamento praticamente ho provato a rifare lo slicer con cura e con questo slicer la funzione è ok mentre se faccio lo slicer con ideamacker mi da il problema quindi in parte risolto e per ora userò cura molto probabilmente nell'armeggiare con i profili ho attivato o cambiato qualche parametro strano quindi se a qulcuno è successo qcs. di simile avrei bisogno di capire dove devo intervenire grazie mille a tutti
  2. Buona sera a tutti stavo cercando di stampare un pezzo con due colori (cosa che ho già fatto molte volte) usando il comando da lcd ma una volta scaricato e ricaricato il filo nuovo, faccio ripartire la stampa ma non estrude più il filamento fa solo delle retrazioni sapreste cosa potrebbe essere successo
  3. Drago30772
    ASA
    ok grazie
  4. Drago30772
    ASA
    si ok non sono ancora a questi livelli 😓 la mia domanda era più sul fatto che con un ugello più grosso gli strati aderivano meglio o invece peggiora la situazione ? magari perchè aumentando il materiale di un singolo layer aumentano anche le trazioni in gioco
  5. Drago30772
    ASA
    Si sto valutando questa opzione che sarebbe la più logica tanto poi sul pei ci posso stampare tutto giusto ? Voi come diametro ugello cosa usate ? ci sono controindicazioni ad aumentare il diametro oltre il fatto di perdere dettagli sulla stampa
  6. Drago30772
    ASA
    Pensavo ci fosse una strada più fattibile da percorrere comunque proverò ad utilizzare tutti gli stratagemmi che ho letto nella discussione e se son fiori fioriranno se son c… i mi dovrò arrendere Volevo come sempre ringraziarvi per il tempo che dedicate al forum dove chi come mé cerca risposte trova sempre qualcuno che condivide le sue esperienze complimenti
  7. Drago30772
    ASA
    Non so cosa intendete voi per piano curvo probabilmente su stampe grandi anche solo di poco darà problemi Certo ho capito ma se faccio due conti non so se vale la pena spenderli su di una macchina pagata 270€ tra piatto riscaldato piano in alluminio e foglio in PEI sarò sui 100€ se mi va bene Devo valutare quanto voglio stampare asa e abs Tenendo in considerazione anche che per ora la genius con gli altri materiali come Pla petg e tpu (questi ho provato per ora ) va più che bene
  8. Drago30772
    ASA
    no ma il mio non è cosi imbarcato ho una differenza tra i lati e il centro di 0.1/0.15
  9. Drago30772
    ASA
    la geeetech intendi ?
  10. Drago30772
    ASA
    per le velocita a cui va stampato l'asa non dovrebbe aver problemi
  11. Drago30772
    ASA
    avrei anche una geeetech prusa i3 pro W (con il quale ho iniziato) con un piano riscaldante rigido e sopra un vetro fissato con le mollette quindi potrei fissare il tutto ma non so se come temperature di estrusione e piano ce la fa voi che dite ?
  12. Drago30772
    ASA
    esa esatto
  13. Drago30772
    ASA
    il letto riscaldante della mia stampante è incollato al vetro se lo scollo è una membrana flessibile
  14. Drago30772
    ASA
    ok quindi suggerivi l'alluminio con spessore 3 mm per una questione di peso che grava sull'asse ora inizio a capire qcs
  15. Drago30772
    ASA
    ok alzo le mani
