Drago30772
Tutti i contenuti di Drago30772
  1. piccolo aggiornamento praticamente ho provato a rifare lo slicer con cura e con questo slicer la funzione è ok mentre se faccio lo slicer con ideamacker mi da il problema quindi in parte risolto e per ora userò cura molto probabilmente nell'armeggiare con i profili ho attivato o cambiato qualche parametro strano quindi se a qulcuno è successo qcs. di simile avrei bisogno di capire dove devo intervenire grazie mille a tutti
  2. Buona sera a tutti stavo cercando di stampare un pezzo con due colori (cosa che ho già fatto molte volte) usando il comando da lcd ma una volta scaricato e ricaricato il filo nuovo, faccio ripartire la stampa ma non estrude più il filamento fa solo delle retrazioni sapreste cosa potrebbe essere successo
  3. Drago30772
    ASA
    ok grazie
  4. Drago30772
    ASA
    si ok non sono ancora a questi livelli 😓 la mia domanda era più sul fatto che con un ugello più grosso gli strati aderivano meglio o invece peggiora la situazione ? magari perchè aumentando il materiale di un singolo layer aumentano anche le trazioni in gioco
  5. Drago30772
    ASA
    Si sto valutando questa opzione che sarebbe la più logica tanto poi sul pei ci posso stampare tutto giusto ? Voi come diametro ugello cosa usate ? ci sono controindicazioni ad aumentare il diametro oltre il fatto di perdere dettagli sulla stampa
  6. Drago30772
    ASA
    Pensavo ci fosse una strada più fattibile da percorrere comunque proverò ad utilizzare tutti gli stratagemmi che ho letto nella discussione e se son fiori fioriranno se son c… i mi dovrò arrendere Volevo come sempre ringraziarvi per il tempo che dedicate al forum dove chi come mé cerca risposte trova sempre qualcuno che condivide le sue esperienze complimenti
  7. Drago30772
    ASA
    Non so cosa intendete voi per piano curvo probabilmente su stampe grandi anche solo di poco darà problemi Certo ho capito ma se faccio due conti non so se vale la pena spenderli su di una macchina pagata 270€ tra piatto riscaldato piano in alluminio e foglio in PEI sarò sui 100€ se mi va bene Devo valutare quanto voglio stampare asa e abs Tenendo in considerazione anche che per ora la genius con gli altri materiali come Pla petg e tpu (questi ho provato per ora ) va più che bene
  8. Drago30772
    ASA
    no ma il mio non è cosi imbarcato ho una differenza tra i lati e il centro di 0.1/0.15
  9. Drago30772
    ASA
    la geeetech intendi ?
  10. Drago30772
    ASA
    per le velocita a cui va stampato l'asa non dovrebbe aver problemi
  11. Drago30772
    ASA
    avrei anche una geeetech prusa i3 pro W (con il quale ho iniziato) con un piano riscaldante rigido e sopra un vetro fissato con le mollette quindi potrei fissare il tutto ma non so se come temperature di estrusione e piano ce la fa voi che dite ?
  12. Drago30772
    ASA
    esa esatto
  13. Drago30772
    ASA
    il letto riscaldante della mia stampante è incollato al vetro se lo scollo è una membrana flessibile
  14. Drago30772
    ASA
    ok quindi suggerivi l'alluminio con spessore 3 mm per una questione di peso che grava sull'asse ora inizio a capire qcs
  15. Drago30772
    ASA
    ok alzo le mani
  16. Drago30772
    ASA
    caspita come ti scaldi subito (si vede che stampi asa e abs a gogo)😁 intendo che il foglio in PEI ( che sono tre fogli uno è il pei uno e la lastra di metallo e l'altro è la base magnetica che sono tutti e tre flessibili )vanno appoggiati su di un piano rigido chiedevo se dovevo fare una piastra in alluminio come suggerito da eaman o se potevo usare come base il vetro che cè gia
  17. Drago30772
    ASA
    ok ma il foglio sotto che è quello magnetico dovrei incollarlo su un piatto riscaldato che potrebbe benissimo essere il mio piatto in vetro originale giusto ?
  18. Drago30772
    ASA
    a ma quindi ci potrebbe essere un piano in pei abbastanza rigido da poter essere montato su vetro esistente senza colla quindi con le mollette e rimosso quando non serve poi non sono a conoscenza se la piastra di alluminio suggerita trasmetta meglio il calore al pei del vetro
  19. Drago30772
    ASA
    https://www.3djake.it/artillery/letto-riscaldato?sai=11445&gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVLoYNjJJkKFwgfcneViB6CG40OXwvwdsUKIvvCqzxqBaAuHPDj9IfhoC47kQAvD_BwE questo è il ricambio originale su questo dovrei montare il piatto in pei con la base magnetica adesiva un upgrade da 100 € che sinceramente non penso valga la pena su una stampante da 300
  20. Drago30772
    ASA
    provo a cercare se cambiare tutto il piano di stampa è fattibile e ne vale la pena anche se dubito di trovare un piatto che vada con la 220V
  21. Drago30772
    ASA
    se non sbaglio il vetro è incollato al piatto riscaldato sinceramente sulla stampante di due mesi non vorrei mettermi a scollare un piatto che per altri materiali mi sto trovando molto bene proverò con la colla Pritt mentre salendo con la stampa mi sembra di aver capito che angoli a sbalzo siano difficili se non impossibili da stampare anche usando i supporti
  22. Drago30772
    ASA
    ok ma se non ho capito male i piatti Creality sono di un altro livello rispetto a quelli della Artillery quindi con materiali piu buoni e ben fatti non vorrei metterci la lacca per vedersi staccare il rivestimento del piatto
  23. Drago30772
    ASA
    è stato un suggerimento nato dalla domanda se potevo mettere aditivi su piano rivestito della genius quindi mettendo un secondo vetro potrei mettere tutti gli aditivi che voglio senza problemi quindi come pensavo per avere il piano di stampa realmente a 100° dovrei spingere a temperature che non so nemmeno se sia possibile raggiungere tutto il piatto sottostante
  24. Drago30772
    ASA
    no loro suggerivano di applicare un secondo vetro soppra a quello gia montato da qui la mia domanda che per far arrivare il vetro soppra alla temperatura di 100° ho il dubbio che quello sotto debba arrivare a temperature troppo elevate questo tappetino in pei non sono riuscito a capire se ha bisogno di una base sotto e quindi va incollato o se già di suo può sostituire totalmente il piano e quindi montato sul supporto delle guide della stampante
  25. Drago30772
    ASA
    il piatto è quello originale della genius penso sia vetro rivestito con un materiale che quando scaldato diventa tipo gomma non so proprio come si chiama si si la ventola sempre spenta l'altra sera seguendo la live di help 3d ho chiesto in chat se si poteva mettere aditivi sul piano e loro consigliavano di posizionare un vetro soppra il piatto per poter mettere tipo lacca o dimafix per l'adesione quindi deduco che se voglio stampare l'asa dovro per forza aggiungere un vetro sopra il piano esistente in questo caso riesco a riscaldare tutti e due i piani senza rovinare quello della stampante ho andrebbe direttamente cambiato ma questo piatto va a sostituire in toto a quello originale o va applicato sopra. dal link che avete messo nella discussione non sono riuscito a capirlo
