A.Leoni
Obiettivi di A.Leoni
  1. Perfetto Grazie stasera proverò.
  2. Diciamo che non è solidissima, anche se la anet a2 ha il frame in alluminio. Ora controllo meglio il tensionamento delle cinghie. Vado per esclusione
  3. Certo! 16a.stl Allego anche una prova di stampa diun cubetto 30x30 dove le linee effettivamente si percepiscono anche qui!
  4. Su oggetti piccolo non si nota tanto, questo è quello più grande che ho prodotto fin'ora
  5. Ciao , si intendo la parete esterna, disegnato con Fusion poi CURA, non ho ancora provato a cambiare riempimento, ipotizzavo temperatura sull'ugello dato che non ho ancora installato la ventola a "becco" e ho stampato a 205... Non è un vaso ma si può considerare simile ad un pannello curvato con spessore 1 cm
  6. Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum. Approfitto nel presentarmi sottoponendo un problema con la stampa di un mio progetto. L elemento è stato stampanto in verticale e presenta delle striature proprio sull asse verticale. Potreste aiutarmi ad identificare l errore e le possibili soluzioni? Elemento alto 170 mm largo 80 spesso 10 mm infill 5% 4 strati stampato in Pla. Grazie
