shakle
Tutti i contenuti di shakle
  1. shakle
    silenziare tronxy x5sa pro
    ci sono due varianti di ventole a 3 pin e a 4 pin. Cosa cambia e quale va bene per l'alimentatore?
  2. più che un fix è un walk around.. inizio a ricredermi sulla tronxy. una stampante non dovrebbe sputare prima di ogni stampa. e se il primo layer non è piccolo? penso che ci sia qualcosa di sbagliato nella tronxy o almeno nell'estrusore.. @eaman ho aggiunto le righe che mi hai postato in extruder e prima della stampa ora mi disegna una linea ai bordi per pulire l'ugello. è una soluzione ma non mi sembra che le altre stampanti abbiano bisogno di una cosa del genere. come mai la tronxy ha sto problema? fatto ciò le stampe mi vengono bene.. non la perfezione ovviamente.. volevo solo evitare questa fastidiosa operazione prestampa.
  3. sempre nella sezione extruder o stampante?? o è uguale?
  4. leggendo le varie specifiche vedo che il mio filamento, l'amazonbasic, richiede temperature più elevate. sarà uno dei motivi che causano questo problema.. @eaman creo un file gcode con queste righe o le copio nella sezione extruder, codice G avvio estrusore, di Cura?
  5. @luca63 anche io ho lo stesso tuo problema.. il primo layer viene rovinato dal pla sputato prima.. se riesco a toglierlo manualmente prima, la stampa viene fatta bene. Hai risolto? io ancora no..
  6. sto seguendo il vostro aiuto.. ho installato fusion360. bisognerebbe imparare a usarlo 😅 tornando al topic mi ritengo soddisfatto dell'acquisto nonostante le stampe non siano ancora perfette per due motivi: volume di stampa superiore alla sapphire plus e maggiore predisposizione a successivi upgrade (che farò)..e poi è più supportata. la sapphire plus sarà sicuramente più robusta out-of-box e ha anche connessione wifi ma per il resto preferisco tronxy. Grazie a tutti per l'aiuto. le cinghie non erano tese male.. la tensione era simile. era l'asse che era storto. avendo una macchina nuova sto facendo domande diverse per chiarirmi tutti i dubbi...penso sia normale. non trovo le stesse domande nella sezione apposita. sorry
  7. per il grumo di pla in eccesso, estruso prima della stampa, come faccio?
  8. come da titolo, vorrei sapere che temperatura consigliate per una adesione ottimale del primo layer al piatto della tronxy x5sa pro? a volte le stampe si scollano creandomi ovviamente un casino nei layer successivi. Inoltre appena inizio la stampa un grumo di pla sul nozzle mi sporca il primo layer. Come risolvo?
  9. era per dire che cercavo qualcosa di free. a quanto pare alternative non ce ne sono.
  10. shakle
    puoi consigliarmi un modello? su amazon sembra che le Noctua siano le migliori..possono andare anche modelli più economici?
  11. se una stampa è troppo vicina ai bordi, l'estrusore le tocca quando scorre. è inevitabile. per quanto riguarda fusion360 è trial per 30 giorni.. ho "trovato" sketchup per ora..
  12. fusion360 è a pagamento.. le graffette ovunque le metto vengono toccate..
  13. shakle
    salve, come è possibile silenziare le ventole dell'alimentatore e dell'estrusore? Bisogna cambiare completamente l'elettronica?
  14. ho messo il file .stl in Cura e salvato in .gcode per la mia stampante. Per ora ho Cura e prusaSlicer come software. Per la progettazione cosa si usa? durante la stampa la plastica dell'estrusore tocca le graffette. inoltre, non so come, un sottile filamento è finito nella ventola dell estrusore cambiandogli il suono. come risolvo? edit: sono riuscito a togliere il filamento.. e il quadro è preciso al mm 💪 . come posso fare con quelle fastidiose graffette?
  15. shakle
    informazioni tronxy x5sa pro
    risolto.. la barra dell'estrusore non so perchè era storta.. quindi l'ho rimontata e ho riregolato le cinghie. come verifico la versione di scheda madre che monto?
  16. cosa dovrei migliorare ancora? non ho ancora il centimetro elettronico per controllare.. sicuramente non sono perfette le stampe. quei buchi fanno parte della figura mi sembra.. devo ancora mettermi sul software.. cosa dovrei usare?
  17. questa è la figura inclusa nella microsd.
  18. se non avessi ricontrollato non avrei trovato il problema 😜. ho la stampante appoggiata su un piano alto e non mi era ben visibile che le distanze dagli estremi dell'asse dell'estrusore erano diverse.. di conseguenza le cinghie non erano regolate come si deve, però il cubo è stato montato a cubo. non so come mai l'asse dell'estrusore fosse storta. comunque ora le stampe vengono bene. l'unica cosa che devo fare prima di stampare è preriscaldare piatto e testina e cercare di eliminare il PLA in eccesso prima della stampa. Ci sono altre cose da fare prima di stampare? penso che come prima stampante posso ritenermi soddisfatto dei risultati..
  19. su youtube parlano dei pro e dei contro. da quel che ho letto soffre anche lei di banding e instabilità nelle stamp. è più un progetto che come una macchina finita.
  20. la stampa è migliorata facendo il preriscaldamento ed eliminando a mano il filamento in più fuoriuscito.. ma la forma è sempre un po romboide.. ho cercato di migliorare la tensione delle cinghie ma manualmente mi è difficile capire la tensione giusta. non dovrebbe essere questione di montaggio ma se così fosse la sapphire plus sicuramente non risentirebbe di questi problemi.. EDIT: risolto il problema.. l'asse del estrusore non so come mai ma è storto
  21. per quanto riguarda la stabilità della x5sa, con degli angolari si risolve??
  22. da quel che leggo la versione 1.0 ha dei difetti che hanno corretto nella versione 1.1. non so se è solo questione di driver.
  23. la sapphire plus 1.1 costa 150€ in piu della tronxy x5sa pro...
  24. per il piatto più di cosi non riesco come verifico/regolo la tensione giusta delle cinghie?
