Ataru999
Obiettivi di Ataru999
  1. ok, grazie.La ventola effettivamente la tenevo al 60% ed entrambe le temperature le tenevo così alte solo per assicurarmi una perfetta adesione. Perché quando in una stampa precedente le ho abbassate a <90°, l'oggetto si è staccato dal piatto, e incurvato su sé stesso . Con la lacca o colla a basse temperature dovrebbe andar meglio. (Sempre se non risulti tossico)
  2. Grazie per le risposte, ieri ho stampato un diverso file ed è partita immediatamente bene, infatti la pla si è attaccata al piatto all'istante,mentre con l'altro progetto le prime linee non si attaccavano minimamente. Quindi inizio a pensare che ci fosse qualcosa che non andava nel gcode (anche se una volta su 4 è andata a buon fine). Sul finale però,ha arricciato gli ultimi 2-3 cm (allego foto) Inoltre non ho mai spento la luce. La prossima volta cambio scheda sd. Se spruzzo lacca o pritt sul piatto, poi quando lo porto a 90° non puzza o peggio diventa tossica? lascia residui? come guardo le righe? la stampante non è connessa al pc
  3. Stampo da memoria sd, formattata in fat32. Il gcode lo creo con Cura, oggi provo a cambiare spina, e anche modello. Anche perché una stampa da 4 ore è andata a buon fine al primo colpo, mentre un altro oggetto sono riuscito a stamparlo solo al 4° tentativo . Cerco anche di evitare di fare più di una stampa al giorno. Cosa sono i def? Io rispetto ai valori preimpostati di Cura (low quality) ho modificato: temperatura+10°, bed+30°, tipo di supporto. Ah, la bobina l'ho caricata sul supporto una settimana fa e non l'ho mai tolta dalla stampante. È corretto?
  4. Buongiorno a tutti, sono alla prima esperienza con la stampa 3d e purtroppo sto incontrando molte difficoltà In particolare, la stampante smette di stampare a metà del lavoro, o perchè l'estrusore diventa freddo ma continua a "stampare" senza emettere filamento, o perchè resta alla temperatura di 210° e bed a 90° ma si blocca lì , a metà stampa, restando caldo,e mandando in crash la stampante. O perchè a metà stampa scende o sale di qualche layer di troppo rovinando tutto Finora sono riuscito a terminare 3 stampe su 9..... grazie LONGER LK4 PRO PLA della eSUN trasparente blu
  5. Buongiorno a tutti,sono anch'io alla prima esperienza di stampa con la mia longer lk4 pro, e ho un problema frequente: dopo un po' di tempo dall'avvio della stampa il riscaldatore si spegne , il nozzle diventa freddo e continua a "stampare" senza fuoriuscita di filamento. qualcuno sa perché e cosa posso fare? Grazie, saluti
