Cnardelli
Tutti i contenuti di Cnardelli
  1. Ciao a tutti, vorrei sapere un vostro parere, ho una stampante 3D Geeetech pro w. Ho effettuato questa stampa e vorrei capire perché ci sono queste “sbavature”.
  2. Lo so, ho fatto una cavolata, speravo di risolvere qualche problema.. Comunque, si collega al PC, ma ad esempio su cura non riconosce la stampante
  3. Ho scaricato il file originale, ma è un file hex e cura non lo legge
  4. Non so come si fa 😭
  5. Ciao a tutti, ho una stampante Geeetech prusa i3 pro w. Ho scaricato il nuovo firmware dal sito ufficiale Geeetech. Ho installato tutto tramite Cura e adesso la schermata è tutta verde, senza scritte.. Cosa posso fare? E' la mia prima stampante, quindi ho poca esperienza.. Graie in anticipo.
  6. Buonasera. Allora, ho cambiato il sensore della temperatura, il nozzle e gola. Ho fatto una stampa di calibrazione (il famoso cubo) chiaramente da tener presente che l'ho fatta a velocità 60 m/s perché avevo altri impegni. Vi posto la foto e fatemi sapere. Ps: lunedì arriva la ventola radiale.
  7. Chiaro. Ho appena ordinato la ventola radiale. Grazie per i consigli, vi aggiorno.
  8. Chiarissimo. Grazie mille. Davvero. Ti aggiorno
  9. Quindi è il caso che metta la ventola di raffreddamento vicino all'estrusore?
  10. Era un supporto..
  11. Ragazzi buonasera.. Ho terminato la stampa, sembrava che andasse benissimo, ma arrivata ad un certo punto ha iniziato a estrudere poco.. Tra poco vi mando le foto
  12. Pare che abbia risolto, ho modificato qualche parametro ed ho soprattutto abbassato la temperatura, da 245 gradi a 225
  13. Come posso risolvere? Devo abbassare la temperatura?
  14. È così
  15. La ventola di raffreddamento di trova sopra l'estrusore ed un'altra ventola vicino al motore dell'asse x. Grazie a tutti per i consigli
  16. Devo solo modificare questo?
  17. Uso il pet Uso il Petg
  18. Potete darmi un parere per quanto riguarda le impostazioni di stampa? Magari sto sbagliando qualcosa
  19. Niente da fare.. Allora la stampa stava andando bene, dopo 10 mm ha smesso di estrudere il filamento, ho comunque aspettato ed infatti dopo circa 6 mm ha iniziato ad estrudere il filamento di nuovo. Aiutatemi 😅
  20. Forse ho risolto, cambiando filamento. 😂 Possibile? Grazie. Molto gentile.
  21. Grazie per le spiegazioni, ho già fatto così, ho cambiato la gola filettata e il nozzle. Per quanto riguarda la ventola, ci sono dei settaggi?
  22. Si faceva tac tac... ora si è spezzato l'ugello 😞
  23. No ho un piccolo tubo in teflon qui (FOTO)... Non sarà mica l'errato settaggio nelle impostazioni stampa di Cura?
  24. Scusami cosa sarebbe? Il tubo in teflon?
  25. Ciao a tutti, ho un problema simile, ad una certa altezza esce meno filamento poi si riprende tranquillamente .. ora posto la foto della stampa.
