John_Petrucci
Tutti i contenuti di John_Petrucci
  1. Grazie essendo una targa in 3D così viene pulita pulita non essendoci supporti, se provo la calibrazione con due fogli di carta invece che uno posso migliorare qualcosa??? Per i tempi di esposizione invece?? Grazie mille Paolo
  2. Ciao a tutti, ho un problema con la mia stampante Elegoo Mars 2 Pro, devo stampare un oggetto piano direttamente sul piatto senza supporti, oggetto è alto 8mm ma la stampa reale è di 7,5 mm circa, quale può essere il problema piatto di stampa calibrato male preme troppo sul FEP?? Tempi di esposizione troppo bassi?? Ho lasciato i parametri di default 2,5s per una resina all'acqua di colore Giallo. Inoltre se stampo qualcosa di piccolo esempio una piastra con dei fori inferiori a 0.6mm praticamente i fori vengono chiusi!!! Grazie mille!!
  3. Grazie a tutti, ho ordinato la piastra flessibile e stamperò lo spessore di 2.7mm perchè penso che i 2mm del piatto di gioco non sono sufficenti per la Mars 2 Pro Utilizzate il piatto flessibile @FoNzY e @MayTs???
  4. Grazie, ho provato ad abbassare i tempi di cura mettendo solo 3 Strati a 5 secondi, ma penso che meno di così non ha senso, visto che gli strati successivi li faccio a 2.5 secondi, no?? Per la soluzione numero 2 avevo trovato i piatti flessibili magnetici, ma c'è da smontare il sensore sull'asse Z e metterci uno spessore di plastica di 2/3 mm da quello che ho visto(si trova da stampare), mi scoccia fare una modifica hardware sinceramente...
  5. Ciao a tutti, da qualche settimana ho questa stampante Elegoo Mars 2 pro, acquistate diversi colori di Resine elegoo water washable oltre ad una bianca della ERYONE sempre lavabile in acqua.. Taratura Piatto e asse Z fatti senza problemi, ma il mio problema principale è l'adesione al piatto troppo elevata, alcuni pezzi si scheggiano rimanendo delle parti attaccate al piatto, ho provato ad inserire delle zattere per rialzare oggetto in modo da staccarlo senza romperlo, ma nulla... Ho provato con la resina bianca ad inserire solo 3 strati bottom a 5 secondi, contro i valori di default 5 strati a 35secondi, ma nulla rimane attaccatta che con la spatola in metallo si deve fare una forza assurda, inoltre se si stampano pezzi fragili o semi vuoti in pratica per staccarli si distruggono, si sbriciolano proprio. Esempio una formina per mia figlia: https://www.thingiverse.com/thing:55746 Avete idee o soluzioni, perchè mettere zattera e supporti per un oggetto che non servirebbe!?!?! Anche perchè leggendo in giro, sembra ci sia il problema opposto adesione al piatto.. Grazie mille
  6. John_Petrucci
    Ciao
    Ciao, ha tutti, mi sono avvicinato da poco alla stampa 3d a resina, ho più di un dubbio e problema che spero di risolvere.. Grazie
