Gianlux
Tutti i contenuti di Gianlux
  1. ok grazie almeno mi sono levato un dubbio
  2. Una informazione a chi possiede Simplify3d la differenza di qualità tra simplify3d e cura/prusaslicer vale l'acquisto? Un'altra domanda se faccio l'acquisto resta sempre valido anche se non compro l'upgrade grazie
  3. buongiorno a tutti mi serve un favore dovrei realizzare questo regalo però il bordo esterno devo farlo con una larghezza di 3 mm mentre i due simboli interni devo farli con una larghezza di 5mm come posso fare grazie
  4. sto valutando anche al Qidi max che verrebbe poco meno di 1000 euro cosa ne pensate
  5. Gianlux
    terza stampante
    Buonasera a tutti possiedo due stampanti cr 10s pro V2 e Anycubic Vyper le uso per vendere degli articoli che produco e ultimamente sono un pò sotto stress le stampanti sono interscambiabili nel senso che posso stampare su entrambe pro e contro cr10 più lenta ma qualità di stampa superiore anche se ultimamente sono riuscito a portarle quasi allo stesso livello abbassando la velocità della vyper ma aumentandone la qualità a volte sono costretto a usarle entrambe per terminare un solo ordine ora vorrei chiedervi un consiglio su una terza stampante possibilmente chiusa/silenziosa perché dovrò metterla in camera qualitativamente dovrà essere superiore alla cr10 velocità si ma quello che a me interessa è qualità e affidabilità piatto almeno 250x250 stampa pla/petg abs al momento no ma in futuro probabilmente si budget vorrei stare al massimo sui 1000 euro
  6. Gianlux
    Cerco smanettone su Verona
    che problemi hai?
  7. si scusami mi sono espresso male ho un poligono che ha lo spessore di 4 mm vorrei sapere come posso variare lo spessore in positivo o negativo
  8. Buonasera a tutti chiedo ai più esperti di fusion 360 o blender dovrei modificare lo spessore di un oggetto ma non le misure esterne faccio un esempio supponiamo di avere una figura tipo quadrato con misura 8mm come posso variarlo in positivo o negativo ma solo lo spessore senza intaccare la lunghezza e larghezza? grazie 1000
  9. con fusion 360 come si può chiudere un fondo (sempre se non ti disturbo) grazie
  10. Buongiorno a tutti devo realizzare un portapenne per un mio amico (fanatico di un noto brand di tecnologia....) il problema che dovrei realizzare un fondo in modo da chiudere il portapenne come posso fare? grazie
  11. no alla cr10 ho cambiato l'ugello una volta in un anno e mezzo mentre la vyper non lo ancora cambiato in 7 mesi ma siccome dovrei comprarli per averli di scorta stavo guardando e volevo sapere se effettivamente la differenza di prezzo rappresentava un miglioramento in termini qualitativi sia del noozle che la qualità di stampa grazi
  12. Grazie pensavo che dato il costo avvessero qualcosa in più comunque pollice in sù 👍
  13. Gianlux
    materiale noozle
    Buongiorno a tutti vorrei chiedere un parere possiedo 2 stampanti CR10Spro V2 e anycubic Vyper per entrambe ho sempre comprato i noozle originali stampo PETG/PLA/PLA+ vorrei sapere in termini qualitativi cosa cambia se al posto degli originali gli compro in acciaio/acciaio temprato ed eventualmente quali marche comprare grazie
  14. questa mattina ho fatto come sopra ho stampato 2 pezzi circa 3,5 ore in totale e praticamente ha funzionato uno ha fatto un leggero warping in un lato mentre l'altro è stato perfetto sono riuscito a terminare entrambe le stampe magari tra una settimana se vedo che ho nuovamente problemi lo ripeto altrimenti lo inserisco come piano bimestrale tra le cose da farsi grazie 1000
  15. ok domani provo intanto grazie
  16. Buongiorno a tutti possiedo una cr10spro v2 a gennaio ho deciso di sostituire il piatto originale con il piatto pei della creality praticamente è sempre andato bene ora però da una settimana sto avendo problemi di adesione su entrambi i filamenti pla+ sunlu ed esun ho provato ad aumentare la temperatura ma senza risultati inizialmente stampavo a 200/60 ora ho portato il piatto a 80° e li sembra migliorare un po l'adesione però ogni tanto ho problemi cosa può essere grazie a tutti
  17. ok grazie 1000
  18. Gianlux
    Pulizia piatto Pei su CR10S Pro V2
    Buongiorno a tutti ho deciso di fare un upgrade sul piatto della mia stampante una cr10s pro v2 ho comprato il piatto in pei originale della Creality e devo dire che se l'originale era da 9 questo e` da 10 ho già fatto alcune stampe volevo chiedervi il pei come devo pulirlo alcool isopropilico, acetone acqua.... grazie
  19. Io per carità mi definisco un principiante ma quando li ho visti facevano letteralmente c.....re poi sapendo che sarebbero stati usati in auto avrebbe dovuto quantomeno usare un materiale diverso dal PLA mio cognato quando lo ha preso in mano era tutto molliccio e il bello che il tipo ha detto che la colpa non era sua!!!!
  20. grazie mille a tutti ora prendo una bobina cosi faccio qualche prova buona serata
  21. grazie dei consigli la mia e` una prova in quanto mio cognato si era fatto fare questi 2 supporti da un genio che li ha venduti per 100 euro.... l'unico problema che a parte la stampa pessima erano fatti in pla un giorno d'estate li ha trovati praticamente fusi...
  22. il filamento Asa emette gas tossici come l'abs oppure posso stamparlo senza problemi grazie
  23. Buonasera a tutti mi serve un consiglio mi hanno chiesto di fare due supporti per subwoofer da installare in auto il mio unico dubbio e` il materiale ho subito scartato il pla visto che l'auto potrebbe rimanere al sole d'estate per cui ho subito optato per il petg anche se penso che il migliore e' l'abs ma vorrei evitare per via dei gas secondo voi va bene il petg oppure dovrei cambiare il materiale grazie mille
  24. ecco il colpevole oggi mi è arrivato il ricambio direttamente dal venditore e la stampante ha ripreso a funzionare immediatamente grazie a tutti
