Obiettivi di Ste22
Qualità di stampa buona ma...
Ste22 ha risposto a Ste22 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ok ma cosa di specifico? escono solo pezzi di ricambi... -
bella domanda😅 mi era stato chiesto da @Killrob che drivers avessi.. ma personalmente non ho idea di cosa dovrei cercare 🙄 -
sono eattamenti questi "hr4988", cosa devo cercare nello specifico? -
eh si! sta sera lo tolgo così vediamo! le stampe sono migliorate! la statuina della ragazza l'ho rifatta, a psrte la salmon skin è venuta bene (strano che il supporto ad albero non copra tutte le parti che ne hanno bisogno(ma mi sa che son io, provo magari ad abbassare i gradi) PS. mi si è rotto il braccio e il collo staccando il supporto😅😅 -
Credo di aver risolto "tra virgolette" 😆 ho stampato una statuina "liscia" (stile Minions) con Ideamaker già a metà mi faceva pallini.. allora ho provato con Cura per vedere se cambiava, ed è venuta perfetta senza pallini!!!!!!!! userò Cura sempre a sto punto ahahah. Domani riprovo a fare la statuina della ragazza, prova del 9 :D vi aggiorno! -
Buongiorno! eccomi di ritorno dopo qualche stampa :) dunque, non mi capacito di come alcune vengano "perfette" e altre presentano i soliti "pallini" che non riesco ad eliminare🤬 ho stampato il lupo di The Witcher e no presenta problemi(secondo me) nè sbavature.. ho abbassato un pò la velocità, abbassato di 5°la temperatura e giocato con la retrazione.. credendo di aver trovato la quadra ristampo una statuina.. ed ecco di nuovo i problemi.. -allora, non credo sia un problema meccanico(alcune cose le stampa bene comunque), a sto punto per me è un problema di slice, sbaglierò qualcosa..(il PLA che ho provato con queste 2 stampe è nuovo di pacca e calibrato come nuova bobina) @Killrob ho formattato l'sd come consigliato da te ma non è cambiato nulla.. per i driver quando riesco ne stacco uno e vediamo quali sono ;) che devo fare?😭😭 -
Dunque, ieri ho fatto qualche prova, o meglio, ho stampato una statuina senza supporti come consigliato da @Bananafell3r e non presenta i "pallini" e sembra venuta abbastanza bene.. inoltre ho riprovato a stampare la ragazza statuina, e presenta di nuovo i "pallini".. @Killrob ti allego le foto macro dei driver, magari tu sai quali sono perchè non l'ho trovato scritto da nessuna parte( solo come farci un aggiornamento con altri driver) @Truck64bowden, estrusore titan con nozzle tipo vulcan. Prettamente PLA, non ho ancora provato altro -
Eccomi, scusate il ritardo! dunque, @Killrob bella domanda😅 ha una scheda madre MKS Gen L.. driver non so, dove posso vederlo? @Bananafell3r eh infatti! non capisco perchè, come hai visto, sulle statuine vengono i "pallini" mentre su parti "piatte e geometriche" vengono bene... 🤨 oggi provo una statuina senza supporti come consigli, vediamo cosa esce.. Ps. dimenticavo, per la cucitura: io cambio quasi sempre la posizione di stampa sul piatto (dipende cosa stampo) del tipo a volte decentrata, piu a dx\sx.. quasi mai al centro.. cambiano i calcoli? -
@eaman di serie ha montato un estrusore titan con hotend vulcan @dnasini mmmmmh interessante, diventa praticamente "indipendente"😄proverò una volta risolto! @Bananafell3r benchy stampata.. e se volete ridere è venuta molto bene(a mio parere) 😂 lascio a voi il resoconto finale. -
come faccio la multicitazione? ahah sembro impedito ma non mi divide per risposte cliccando Cita su chi voglio citare, sorry 😞 Dunque: @dnasini Ottimo! proverò anche così allora grazie 🙂 la parte adattiva non l'ho toccata non sapendo bene cosa facesse, guarderò sul manuale allora per capire!! e sì nozzle da 0.4. eh sì la ritrazione è un problema, più che altro immagino non ci sia un valore "univoco" per tutti.. non voglio rischiare di far perdere il filo durante la stampa😅 @eaman il tubo capricorn intendi quello blu? ho ancora tutto di serie montato così com'era(allego foto). qualsiasi cosa possa migliorare benvenga (nel limite del possibile ahah ) miniature si, ma non troppo piccole, nel senso quelle postate sono da 5\6 cm di altezza, scendere non saprei immagino che perderei dei dettagli, giusto? @Bananafell3r si si ho capito 🙂 praticamente impostando il calcolo suggerito la cucitura diciamo che viene dove voglio farla venire io. la benchy non mi è mai piaciuta e mai stampata ahah😂 comunque stase la stampo visto che serve a trovare cosa non va nelle mie stampe e posto il risultato 😉per informazione ovviamente la stamperò con gli stessi parametri postati! Ps. vi lascio altre immagini se possono servire ( noto ora che non tutto viene così male, ma solo sulle statue ahah🤔il busto presenta i "pallini" mentre su cose piu geometriche sono perfette) -
intanto grazie della risposta 🙂 allora, cucitura Z non l'ho proprio toccata😅 normale che a volte viene e a volte no? su pezzi prettamente piatti tipo scatoline quadrate\rettabgolari non c'è.. mentre retraction ho giocato un pò ma non ho trovato la quadra (nel senso che ogni volta mi pareva uguale..e allora l'ho lasciata così com'è ora..) la prima statuina grigia si era posizionata storta ma "nel modo migliore" di stampa per i supporti.. ma perfettamente livellata sul piano.. il pezzo celeste è sempre lo stesso delle altre foto ma da altra angolazione.. visivamente è piena di quei "pallini".. feci anche un busto di Spiderman, più tardi lo posto, che presenta gli stessi pallini. vi allego le impostazioni avanzate di stampante e di profilo intanto 😉 -
Ste22 ha cambiato la sua immagine del profilo
chiedo scusa se faccio un altro post, ma non volevo intasare il primo post con troppe immagini vi allego le figure stampate dove potete vedere i problemi (l'orsetto in grigio invece sembra esser venuto perfetto, con stesse impostazioni delle altre) -
Ste22 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Eccomi con i primi problemi di qualità di stampa, non sapendo bene dove sbattere la testa chiedo a voi consigli su come migliorare la qualità il più possibile. Allora, possiedo una TEVO Tarantula(Odysseus) Pro: -Calibrazioni a posto, effettuate bene (con poco sforzo ahah) -Come tutti ho stampato tutte leprove di calibrazione, diciamo senza problemi -Passando poi a (passatemi il termine) "cagatine" del tipo accessori\vasetti\scatoline ecc e non sono venuti male, anzi (piccoli problemi con tolleranze degli incastri(che ancora non capisco come "minimizzare"... 😞 -Sto usando solo PLA -Supporti ove necessitano lascio crearli in automatico allo slicer I problemi sono iniziati ora che ho deciso di stampare Figures di vario tipo( da statuine semplici a veri e propri mezzi busti\figure intere) nonostante vengano realizzate dalla stampante, riscontro(a parer mio) enormi problemi di qualità finale sul pezzo (cerchi dei layer visibilissimi, supporti che lasciano residui difficili da togliere, alcune parti piene di "blob" credo ecc ecc.. Uso come slicer Ideamaker, vi allego gli screen delle mie impostazioni scusate la pappardella, ma ho cercato di fornirvi più informazioni possibili 🙂
