sasax
Obiettivi di sasax
  1. Grazie Killrob, tra l’altro hai anticipato un’altra domanda che ti avrei fatto…quale monitor hai preso?? 😇😇
  2. Killrob, perdonami, il Bttpi l’hai acquistato su biqu o qlc altro sito?
  3. Perdonami Killrob, ma perché Bttpi e non a questo punto un classico Raspberry pi4 o pi5?? Costi o altri motivi? Insomma io da una parte devo partire 😅 Fino ad ora mi sono dedicato alla meccanica, guide lineari sui tre assi, anche se sull’asse y credo di avere un po’ di problemini che palesavi anche Tu, in pratica la cinghia nn e’ parallela all’asse. Poi ho sostituito l’estrusore, con uno Sprite pro e migliorato il raffreddamento con l’aggiunta di due ventole…
  4. Azzz…mi hai letteralmente stroncato, evvabbè, il sonic pad lo avevo preso in considerazione per semplificare un po’ il passaggio a Klipper, ma a questo punto mi apro all’idea del raspberry…😇😇
  5. Buonasera, domanda banale banale, nella mia configurazione: Ender 3v2 con estrusore sprite, ha più senso nel passaggio a Klipper acquistare un Raspberry o un Sonic pad? Ovviamente il Sonic pad costicchia un pochino di piú, però è pure piú ‘caruccio’
  6. Buondì, qualcuno ha poi montato il kit sprite sull’ender 3 v2/pro??? Non nascondo che anche io ho adocchiato questo estrusore/hotend…
  7. sasax
    Modifiche Ender 3 v2
    Buongiorno e buona domenica a todos… Ieri sono riuscito ad impiegare un po’ di tempo al fine di risolvere il problema firmware, dal sito di Github ho scaricato e provato un po’ di firmware e credo che quello giusto per la mia configurazione è: E3V2-ManualMesh-3x3-v4.2.2-v1.3.5.bin Una volta installato, ho flaggato la voce power-loss recovery ( ho fatto bene?? 😇) e ho praticamente perso una buona ora nel configurare il parametro Runout Distance alla fine credo che quello giusto almeno per me è 30. Se inserivo un valore più basso mi dava continui falsi positivi, se invece inserivo un valore più alto, è come se il sensore nn ci fosse… Ovviamente devo ancora un po’ testare il tutto… Un grazie a tutti per l’aiuto!
  8. sasax
    Grazie di cuore a tutti… Stasera faccio le varie prove, partendo, come consigliato da Salvogi con i firmware indicati da Shakle…
  9. sasax
    Immaginavo, era troppo semplice… 😓😓 Di fili ne escono tre.
  10. sasax
    Buonasera, poccolo upgrade e richiesta di aiuto 😅😅 Dunque, ripristinata col firmware originale, la stampante é tornata a funzionare correttamente… fiuuuu. In pratica credo di aver capito che, col firmware: Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.2-mainboard-V1.1.2-Compatible with BLTouch andfilament detection.zip La stampante si posiziona in modo errato quando si esegue l’autohoming, poichè nn c’e’ il bltouch, invece con l’altro firmware: Ender-3 V2-Marlin-2.0.1 - V1.2.1 - Filament.bin La stampante si comporta ‘al contrario’, se c’e’ il filamento si blocca, se non c’è invece ‘stampa’ o almeno ci prova… Poichè al momento non ho capito come compilare un firmware da zero, si può modificare uno dei due precompilati (ed eventualmente che modifiche devo apportare) oppure qualche anima pia può indicarmi qualche semplice guida che mi spieghi come compilare un firmware ex-novo… Denghiù 😇😇
  11. sasax
    Intanto, dopo aver installato il firm: Ender-3 V2-Marlin-2.0.1 - V1.2.1 - Filament.bin ho provato a fare una stampa, ma mi esce una schermata con la dicitura: Auto homing.. Please don't other operation. Come se la stampante cercasse ancora il BL touch...come mai? Per installare un firmware precompilato, basta inserire il file bin sulla microsd e far partire la stampante... oppure no??
  12. sasax
    Buondì, ho finalmente intallato il sensore di rottura del filamento della Bigtreetech, utilizzando tra l'altro un supportino reperito su thingiverse(grazie Shakle), come ultimo passo ho installato il firmware Marlin, dal sito della Creality, precisamente il : Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.2-mainboard-V1.1.2-Compatible with BLTouch and filament detection.zip Il problema è che, se vado a fare l'autohome, l'estrusore si posiziona più o meno al centro del piatto con l'asse z spostato di un paio di cm verso l'alto, invece che nel solito angolo anteriore-sinistro, credo che questo lo faccia perchè questo firm vada installato da chi abbia anche il BLtouch (che io non ho)... Poi ho installato il firmware: Ender-3 V2-Marlin-2.0.1 - V1.2.1 - Filament.bin e con questo firm l'autohome lo ha fatto correttamente. Di conseguenza, chiedo a chi abbia la pazienza di rispondermi 😅 quale è il firmware giusto da installare per me che ho la ender 3 v2 con scheda 4.2.2 e il solo sensore di filamento??
  13. sasax
    Grazie shakle, in veritá avevo tralasciato un po’ la cosa, ma ora ordino anche io il bigtreetech e lo monto…Tu quale supporto su thingiverse hai ?
  14. sasax
    Buonasera, finalmente ho ricevuto il sensore di fine filamento, ordinato su aliexpress.. Però mi sa mi sa che mi manca qlc per poterlo montare(staffa e prolunga cavetto), qlc sa indicarmi cosa comprare e magari indicarmi un viudeo o un tutorial per potewrlo montare?? Grassie 😇😇
  15. sasax
    Ho capito...ad ogni modo al momento ho ordinato per l’appunto il sensore di fine filamento 😅😅 e non ancora il Bltouch, che effettivamente mi pare di aver capito che un po’ rognosetto è...
