debyGe
Tutti i contenuti di debyGe
  1. Grazie. molto gentile :) provero'
  2. Grazie per la risposte, mai testato gli step ... come si fà ? l'unica cosa che ho capito che se' slic3r ingrandisco il pezzo al 102% le misure sono corette. Grazie No, lo comprata nuova Penso che si deve fare dalla ide di Arduino dopo aver compilato tutto, ma non ho tutto questo tempo per mettere su l'ambinte. Aggiungendo questi sorgenti https://github.com/Sharebot3D/Marlin. Se qulcuno lo fa mi faccia sapere ... Grazie
  3. Buon pomeriggio, Non so se qualcuno capita o si è posto il problema, mi capita che stampo un pezzo con certe dimensioni per esempio 10cm e mi viene più' piccolo di qualche millimetro, per farlo piu' preciso alcune volte aumento del misure del 2% e tutto è coretto. Idee ? Grazie
  4. Ciao a tutti, qualcuno di voi ha provato a montare estrusori diversi nella Sharebot NG ? se non capito male dovrebbe essere un J-head MK-V vorrei provare ad montare estrusioni a 0.3 o 0.2 è fattibile ? Grazie Deby
  5. debyGe
    BQ Cyclop
    Ciao, grazie per la risposta, alla fine lo preso in Kit anche io, è un combattimento con la luce per il resto non è male, c'è molto da fare in post produzione forse sono anche io non molto brava con MashLab.
  6. Io ci sarò, solo in visita
  7. debyGe
    BQ Cyclop
    Ciao, sei riuscito a costruirlo, come funziona ? Grazie
  8. Be allora ti converrebbe usare Blender https://www.blender.org/
  9. Ciao, non so se ti' pou' essere utile ma la butto li, in openScad puoi ruotare un oggetto su un asse come rotatev(deg_a, [x, y, z], v) https://github.com/openscad/scad-utils/blob/master/transformations.scad Deby
  10. debyGe
    Scansione 3D con Kinect
    Se vi può interessare io sto provando il Kinect con CloudCompare http://www.danielgm.net/cc/ soluzione open source sotto linux ma un po' complessa
  11. Per completezza, ho scritto a sharebot, alla fine mi hanno risposto, le temperatura di esercizio consigliata è compresa tra 5° e 35°C. Ciao a tutti
  12. Grazie per il chiarimento, la stampante e messa in ombra ma sopra ho il tetto e quindi ogni tanto arrivi anche a 30° nelle ore di punta. La utilizzerò più che altro la sera.
  13. Salve, ho un piccolo dubbio, con il caldo sempre in aumento io ho la sharebot NG in una stanza senza area condizionata potrei far danni, ho cercato sul sito le temperature di esercizio ma non le ho trovate, qualcuno ne sa qualcosa ? Grazie Deby
  14. Si effettivamente è un buon consiglio, mi sa che faro' cosi ciaoo
  15. ciao, ma non mi sembra male ... anzi alcune volte il pezzo aderisce troppo ed è difficile da staccare, comunque basta starci attenti perora non si è rovinato, io stacco i pezzi con una spatola molto affilata..
  16. debyGe
    Salveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    un saluto da Deby, sono una programmatrice software in c++, python e altri ....., appassionata di stampa 3D e modellismo e robotica posseggo una Sharebot NG da poco e mi sto divertendo un kasino a progettare in Freecad e stampare quello che mi viene in mente. il mio primo file pubblicato su thingiverse - http://www.thingiverse.com/thing:757430 Una buona stampa a tutti
  17. Salve a tutti, in questi giorni sto sperimentando con un piano di stampa alternativo, della BuildTak www.buildtak.com qusto permette di non usare lacca o altri agrippanti sul piano, fin ora con la mia ShareBot Ng ho provato solo con il PLA e funzionare bene, l'unico dubbio che ho è che ho installato il piano su una lastra di vetro da 2mm invece di quella standard da 3mm, questo secondo voi potrebbe dare dei problemi? se avete domande o curiosità chiedete se posso essere utile. Deby
