luke6770
Tutti i contenuti di luke6770
  1. Ciao da oggi ho seri problemi di stampa, devo stampare il PLA a 245° con fatica, altrimenti l estrusore scatta, ho pulito hotend ho sostituito il nozzle ma non cambia niente o l Hotend è anadato oppure non mi segna la temperatura corretta. mi date qualche consiglio che hotend comprare? grazie
  2. Ciao, sarebbe carino da parte tua facci sapere se l ST-link ha funzionato
  3. Si quando faccio lo Zero il piatto schiaccia lo switch, torna indietro di un cm poi si ferma tenendo premuto lo switch e setta l asse Y a zero, sembra normale, ma quello che mi succede e che nella situazione sopra descritta il nozzle è a 12 mm dal bordo (all'interno del piatto) e se vado a Y 220 (massima misura del bed) il nozzle e fuori dal bed, lo switch è gia montato dalla casa, per ora ho risolto stampando una squadretta che sposta in avanti lo switch di 12mm, ma se riesco tramite settaggi è meglio. Grazie 1000 per l'nteressamento
  4. Ciao a tutti sto settando al mia prima stampante, livellamento piatto ok, caricato firmware marlin 2 ok home asse z e x ok, ma ho problemi con la Y, quando faccio l home asse Y lo 0 e dal micro sciacciato, se vado a 220mm dallo zero finisco fuori dal bed perchè lo zero si trova a 12 mm dal bordo superiore, è normale? ne sto provando di tutte dal firmware vado impostazioni probe off set metto X -10 ok Z-0.25 ok Y-12 sembra non funzionare, qualsiasi valore che metto sembra che lo ignori. grazie per i vostri consigli
  5. luke6770
    Ciao sono nuovo
    Piacere di conoscerti
  6. Ciao, premetto che è da quattro giorni che stampo, il problema che ho ( per ora) è solo all'inizio della stampa, quando il nozzle si porta in posizione perde un po di PLA e mi rovina sempre il primo layer cosa posso fare per risolverlo? uso Cura come slicer ho provato farli mettere lo skirt migliora un po ma è troppo vicino al pezzo è lo rovina mentre scende non faccio in tempo a pulirlo, ho provato con uno stuzzica dente ma ho fatto piu danni che benefici.....consigli?!!!! grazie a tutti mi limito stampare cose molto facili tipo un porta SD...
  7. luke6770
    Ciao sono nuovo
    Ciao a tutti, mi chiamo Luca da qualche giorno ho comprato una stampante 3D(mooolto economica Anet et4 Pro) ed ho alcuni problemi, non gravi ma fastidiosi.(non imputabili alla stampante) a presto.....
