brucom
Tutti i contenuti di brucom
  1. Ho Provato ora sulla mia FBG5 e ti confermo che è come ha detto killrob
  2. Quindi il motore funziona o ha funzionato .... che casino, ci credo che sei un po' stufo, chi non lo sarebbe.
  3. Per quanto riguarda l'acquisto del nuovo motore, quanto meno accertati della lunghezza dell'asse. Non saprei quale altro suggerimento ricordarti, ne sai più tu di me visto che la FBG5 è la mia prima stampante ☺️
  4. Sicuramente non è normale che il pin 1 non sia connesso. Da quello che ho visto in giro questi motori hanno 2 avvolgimenti separati. Al massimo hanno 3 pin per avvolgimento, con un pin "centrale", da qui il connettore a 6 poli. Se proprio vuoi toglierti lo sfizio prima di ordinarne uno nuovo prova a verificare le connessioni, se hai voglia, con il motore dell'asse Y (mi sembra sia il più facile da smontare (quello in fondo a sinistra). Ho il sospetto che il tuo motore funzioni in una verso solo ... quello che ti consente di sollevare il piatto ma non di abbassarlo, e così si spiegherebbe anche perchè con il bullone ha fatto 1 solo layer ... By the way, ho anche il sospetto che l'homing è completo solo dopo aver fatto scattare 2 volte di seguito il fine corsa .. il piatto si solleva fino a far scattare il finecorsa quindi si abbassa di pochi millimetri si solleva di nuovo fino a far scattare il finecorsa solo a questo punto la stampante imposta a 0 il valore dell'asse Z Ora la stampante è occupata ma, se ti serve, posso farti un breve filmato.
  5. Ciao @Lanjazz Purtroppo non so aiutarti, sono troppo inesperto. Tuttavia proprio poco fa mi sono accorto che, in determinate condizioni, che non sono riuscito a riprodurre, anche la mia FBG5 mostra Z -315 (non -350) che si "aggiusta" quando la usi o fai HOME. Ma mi sembra logico, la stampante appena accesa non ha modo di sapere come sono posizionati gli assi... Dunque temo che Z -3xx ti abbia portato fuori strada sin dall'inizio e il problema era altrove. Ho ascoltato il file audio, il rumore alla fine è come quello prodotto dal mio motore... All'inizio quello che si sente sono i beep del touch screen ?
  6. Io penso che se con entrambe le schede hai lo stesso problema significa che la causa dello stesso dipende da altro. So di dire una banalità ma …. Dopo che hai messo manualmente a zero l’asse Z il motore si muove e fa un rumore strano ? @Leonacolanche tu Flying Bear Ghost 5 ? Dove l’hai comprata ?
  7. Quando premi HOME, il motore asse Z parte ?
  8. Scusa ma questo difetto del -350 non è lo stesso che ti aveva portato a installare il firmware che ha generato tutto il problema? Stesso problema, scheda nuova ?! Non sono, per niente, un gran esperto di stampanti ma, penso, che quando premi HOME, i motori dei 3 assi ruotino in un determinato senso in modo da portare la testa alle coordinate 0,0,0 ovvero fino a far scattare i finecorsa. Solo dopo la stampante saprà e indicherà la corretta posizione sul display in base ai successivi spostamenti. Non è che per caso il finecorsa asse Z ha problemi, magari al connettore? Si accende il led Blu quando arriva a fine corsa ?
  9. Si, esatto, non serve. Io ho cambiato il driver dell’estrusore e per invertire la rotazione sono intervenuto sull’equivalente parametro nel file poi copiato sulla SD. Penso che, all’avvio della macchina, il firmware cerca il file sulla SD e, se lo trova, rilegge i parametri di configurazione e poi cambia l’estensione del file in .CUR Non è che sale ? Ovvero devi invertire anche Z ? Questa nuova scheda che driver monta ?
  10. Esatto Modifichi in file di figurazione e lo metti su SD e riaccendi Non c’è bisogno di ri-fleshare Se hai già configurato gli step/mm inseriscili nel file di configurazione se no verranno sovrascritti
  11. Nell”occasione di installare un driver più silenzioso per E0 ho guardato e sotto il driver per X sono tutti ponticellati così come sotto il driver che ho sostituito (E0) sono tutti ponticellati. Considerato che il driver per Y è uguale a quello di X, e che il driver per E0 è uguale a quello di Z, che pure nello spazio vuoto per E1 ci sono i ponticelli installati, penso che tutti i driver siano ponticellati. Fammi sapere se vuoi la certezza assoluta così riapro e controllo anche sotto Y e Z.
  12. Umh, chiedo perchè il tutto è così anomalo da far pensare ad una macchina rimaneggiata, da qui la mancata installazione del firmware ufficiale. E provare a chiedere al venditore spagnolo se ti può dare una copia del firmware così da tenere per ogni evenienza ? Non è necessario andargli a dire che si è bloccata. Questo a prescindere dal fatto che hai già ordinato un'altra scheda. Che poi non ho capito, su questa nuova scheda che firmware installerai ?
  13. Ma scusa, dove l’hai comprata? Tutta sta storia è assurda
  14. No, scusa, come una “Reborn” ?!?! 🤨 La reborn non è quella più grande e chiusa anteriormente con sportelli ? Ma non avevi scritto “Ghost 5” ? Il modello è scritto a caratteri cubitali sulla trave anteriore se è una Ghost 5.
  15. @LanjazzQuesto mi preoccupa non poco. Non c’è coerenza tra il prodotto che hai e le indicazioni fornite dal produttore. Inequivocabilmente, la tua scheda mi sempre proprio quella della foto in basso a sinistra (se ricordo bene la foto) e, come purtroppo hai sperimentato sulla tua pelle, non fa scopa con il firmware. Mi preoccupa perché mi chiedo “in che mani siamo”? Ulteriore curiosità, dove l’hai acquistata ? Forse da qualche privato di seconda mano? Non so, tutta questa storia ha qualcosa di strano….
  16. Vai con ordine, prima fai tutte le regolazioni/calibrazioni del caso e poi vedrai che ti usciranno dell belle stampe. Almeno calibrazione degli step per mm dell’estrusore regolazione del flusso calibrazione degli step per mm dei 3 assi Su questo sito troverai ottime guide per farlo PS: stesso comportamento che ho avuto io, vuoi stampare subito plug and play, invece no, prima dedica qualche ora alle regolazioni …
  17. In teoria un nuovo firmware, così come per qualsiasi software, può introdurre nuove funzionalità, correggere bug e chiudere falle di sicurezza. L’aggiornamento dunque non è una pratica errata in principio. Nella pratica però, specie se la nuova versione non è stata testata adeguatamente può addirittura peggiorare le cose. Potrei raccontarvene di cotte e di crude ma verrebbe troppo lunga … Tutto questo vale in generale, per software per PC o app, così come per i firmware per Smart TV, STB o … stampanti 3D. In particolare per il firmware della FBG manca chiarezza e trasparenza, manca un sito, un supporto … sarà mai possibile usare la chat di AliExpress per gestire l’assistenza e dover scaricare i file da Google Drive ?!?!
  18. Ciao, sono anche io un principiante e ti dico che stai facendo il mio stesso errore, cioè stai confondendo quella che la regolazione della planarità del piatto con la distanza dell’ugello dal piatto stesso. Sono due regolazioni distinte. Ma prima di tutto hai fatto la regolazione degli step per millimetro dell’estrusore ?
  19. Ciao Lanjazz il post a cui fai riferimento è il mio, le informazioni e il link, come descritto nel post stesso, vengono dal produttore tramite la chat su AliExpress. Secondo me la cosa migliore che puoi fare è contattarli via chat inviandogli la foto per vedere se confermano la versione del firmware adatta alla tua scheda. Non mi stupirei se le info non fossero accurate .... Tuttavia se ti fa la maggior parte dell'aggiornamento e poi si ferma ai font potrebbe essere il pannello TFT che ha problemi oppure è un modello diverso da quello normalmente abbinato alla scheda. In merito ai firmware purtroppo c'è una giungla e mancanza totale di chiarezza tanto che i firmware che si trovano qua e la vedo che non tengono conto dell'hardware installato, sia in termini di processore (comunque sono entrambi a 32 bit e magari le istruzioni sono identiche) ne di driver (e qui la storia invece è determinante perchè se metti il firmware, e relativa configurazione, sbagliato certi motori ti possono girare al contrario, a meno che il firmware sia in grado di interrogare i driver, magari con protocollo I2C o SPI mo similari, per poi gestirli correttamente). Dunque, come già scritto in questo thread, io mi guarderei bene da installare firmware da fonte sconosciuta o, quanto meno, prima mi accerterei di avere la versione del produttore e poi magari mi posso azzardare a provare qualcuna di queste "varianti". Sempre sperando che non vadano a toccare il bootloader (dovrebbe spero essere protetto). Comunque facci sapere così magari si riesce a fare un po' di chiarezza intorno a queste FBG5 che non sono tutte uguali alla fine. Per esempio, la mia, che è stata presa a maggio, è quella in alto a destra. Ah, un'ultima cosa ... perchè hai voluto aggiornare il firmware ? Che versione ti indicava a pannello ? Sempre il produttore 1 mese fa mi ha detto che l'ultima versione è la 5.8.
  20. Domandone ... ma hai usato il firmware giusto ? Guada nella sezione dedicata alle Flying Bear e vedrai che c'è un post, l'unico (sigh 😔) che tratta l'argomento.
  21. Condivido con la comunità di possessori della Flying Bear Ghost 5 quello che ho scoperto in merito alle versioni della stampante ed agli ultimi firmware ufficiali disponibili, questo mediante contatto con lo store ufficiale su AliExpress. In base al materiale disponibile in un folder di Google Drive, il cui link mi è stato fornito via chat, ed in particolare dal file JPG, ho dedotto che esistono 4 versioni della stampante che, quanto meno, si differenziano dalla motherboard usata e dai driver per gli step motor. Due versioni si basano sulla scheda FlyingBear Reborn V2.0 con microcontroller STM32F103 e si differenziano tra loro perchè una ha tutti 4 i driver dello stesso tipo (A1) mentre l'altra ha 2 driver di un tipo e gli altri 2 (asse Z ed estrusore) di un'altro (A2) Le altre due versioni si basano su schede MakerBase, una delle quali è la MKS Robin Nano V1.3 (B2) con 2 driver di un tipo e gli altri 2 di un'altro (come la "A2" per intenderci). Entrambe le schede montano un microcontroller STM32F407. Non sono in grado di dire di quali driver stiamo parlando ma, presumibilmente, si tratta di TMC2208 e A4988, questi ultimi usati per l'asse Z e l'estrusore. A fronte di queste quattro versioni esistono altrettanti firmware. Le prime due versioni, che poco sopra ho identificato con A1 e A2, basate sul processore STM32F103 hanno un firmware identico dove l'unica differenza è nella configurazione, descritta nel file "robin_nano35_cfg.txt", nel quale i parametri INVERT_Y_DIR e INVERT_Z_DIR sono impostati ad 1 per la versione con tutti e 4 i driver uguali (A1). Simile discorso vale per le altre due versioni (B) basate su mainboard MakerBase e microcontroller STM32F407, che usano lo stesso firmware e l'unica differenza è nella configurazione, anche qui legata ai parametri INVERT_Y_DIR e INVERT_Z_DIR sono impostati ad 1 per la versione con tutti e 4 i driver uguali. Chiaramente, il codice delle versioni A e B non è lo stesso. La cosa brutta di tutto questo è che per capire che versione uno possiede non vi è altro modo che aprire la stampante. Mi raccomando prendete con le pinze quanto ho scritto anche se, penso, non sono andato molto lontano dalla realtà.
  22. Ciao a tutti Riesumo questo relativamente vecchio post per chiedere che tipo di driver ordinare. Purtroppo nella guida non lo dice e il link ad AliExpress (https://it.aliexpress.com/item/33011133852.html?aff_fcid=ffab2ff1def84aaab119923bcd260465-1625030408517-02807-_dYQ7nV5&spm=a2g0s.9042311.0.0.36ab4c4dduykAu&aff_fsk=_dYQ7nV5&aff_platform=portals-tool&sk=_dYQ7nV5&aff_trace_key=ffab2ff1def84aaab119923bcd260465-1625030408517-02807-_dYQ7nV5&terminal_id=4b3f3838da5a421bbf127ed1757a5827&tmLog=new_Detail) punta ad un prodotto che ha due opzioni, DIY e UART. Ho l’impressione che siano lo stesso prodotto ma con dei pin in più per UART ma prima di ordinare vorrei una conferma. Grazie
  23. Ni, nel senso che l’ho calcolato ma non lo uso,ho lasciato 100%. Se la memoria non mi inganna dovrebbe essere intorno all’89%.
  24. @WhitedavilPer curiosità, ho appena misurato con una termocopia del multimetro (che reputo affidabile) la temperatura sul nozzle. Con 200 °C impostati ne misuro 175. Mi sembra corretto che la temperatura dell'ugello sia leggermente inferiore a quella del blocchetto di riscaldamento. Quello che non so è se 25 °C in meno sia appropriato, come pure potrebbe essere che i 200 °C impostati e controllati dalla stampante in realtà siano meno.
  25. Grazie dei suggerimenti, proverò come da tue indicazioni. Il bowden è quello di fabbrica (Flying Bear Ghost 5). Guardando meglio la temp tower che avevo stampato, per la prima temperatura (240°C), almeno alcuni dei primi layer hanno un colore diverso, più scuro. Stai a vedere che il materiale non regge fino a 240 °C oppure la temperatura effettiva è superiore a quella misurata ... quindi in realtà i 240 magari sono 250 o più.
