mirco bassani
Tutti i contenuti di mirco bassani
  1. mi è arrivato l'estensore dual drive, ho regolato gli steps e ho fatto una stampa per la prova della retrazione, e successivamente ho provato a stampare il solito pezzo, ma come al solito a metà stampa iniziano ad esserci dei problemi, allora ho provato a stampare un altro oggetto e me lo ha stampato perfettamente,.a questo punto penso che il fatto che stampi male quell'oggetto sia dovuto alla sua geometria (dato che ha delle parti con delle curve che potrebbero risultare complicate in fase di stampa) ...
  2. allora ho provato un po a vedere con la stampante, e ho scoperto che avevo messo su on il "e in mm3" (che non ho idea di cosa sia) e quindi anziché estrudere 10 cm ne estrudeva 4, rimettendo su off i 98.7 steps/mm vanno bene ed estrude correttamente, adesso nei prossimi giorni farò altre prove di stampa è vi aggiornerò p.s. ho dovuto portare gli steps/mm a 101.8 per fare si che sia precisa precisa, comunque nulla a che vedere con i 246 di prima
  3. il dual drive mi deve ancora arrivare, attualmente ho ancora quello originale, e la ruota dentata in ottone è stretta bene ho appena ricontrollato l'estrusore si comportava normalmente, solo che anziché buttarmi fuori 10 cm di filamento me ne aveva buttati fuori 4, il filamento esce con delle "tacchette" che sono date dalla ruota dentata in ottone, non fa scatti strani o altro
  4. scollego il tubo in ptfe dall'estrusore e anche il suo attacco in ottone, metto il filamento in modo che sia a filo con la fine dell filetto per l'attacco in ottone, poi dal monitor della stampante gli dico di estrudere 100mm, misuro quanti centimetri mi ha estruso realmente e poi faccio il conto con la formula, (mm teorici*steps/mm attuali)/mmreali
  5. ho fatto la prima calibrazione e sono passato dai 93 di fabbrica a 95.8, poi l'ho ricalibrata e sono passato a 98.7, e adesso sono andato a ricalibrarla e sono venuti fuori 246.7 e a quanto pare non ho risolto niente dato che a metà stampa (perdonatemi il termine) si sminchia tutto
  6. ho alcuni aggiornamenti, allora ho ordinato l'estensore che mi avevi fatto vedere e a breve dovrebbe arrivarmi, ho fatto svariate stampe di test di ritrazione (La Stampa con le due colonne distanti di qualche centimetro tra di loro) ed ero arrivato ad un ottimo risultato, vado per stampare un oggetto e stampa peggio di prima, non mi ha neanche concluso La Stampa da quanto male era venuta, allora vado a vedere se gli steps/mm dell estrusore sono giusti (li avevo appena calcolati) e giungo alla conclusione che dai 98.7 che avevo impostato devo passare a 246.7, così da un giorno all'altro, non mi sembra molto normale questa cosa, potrebbe essere un problema dello stepper dell'estrusore ?
  7. va bene grazie, ma dici che possa essere solo quello o potrebbe esserci anche dell'altro?
  8. mi sembra un po' presto per cambiarli, hanno un mese, e non ho usato neanche un quarto di bobina da 1 kg
  9. ciao ragazzi, sono nuvo di questo mondo, ormai è quasi un mesetto che ho la mia ender 3, e non ho mai avuto particolari problemi per i pochi oggetti che ho stampato, ma ultimamente che sto provando a stampare oggetti più grandi e sopratutto più alti sto avendo dei problemi, praticamente come potete vedere gli oggetti vengono stampati bene nei primi strati e poi mancano un sacco di layer oppure sono fatti molto male, stampo con un petg sunlu grigio (non ha problemi di umidità perché gli ho appena dato una passata nel forno), velocita di stampa 45 mm/s e 35 per l'infill, estrusore a 240 gradi e piatto a 70 gradi, ho anche appena calibrato l'estensore aumentatdo leggermente gli steps per mm (dato che dopo aver fatto delle prove quelli preimpostati erano troppo pochi), non saprei proprio cosa potrebbe essere, potreste aiutarmi? grazie dell ascolto
