Luca999
Tutti i contenuti di Luca999
Buongiorno, volevo sapere che software consigliate per fare scansioni 3d avendo n frame ripresi da una fotocamera digitale. Il pezzo viene appoggiato su una tavola rotante e ripreso in modo continuativo, grazie!
Buongiorno, ho un artillery genius X e provavo a inserire con Cura un post-processing per il cambio filamento a un determinato layer. Ho provato con entrambe le impostazioni di cura (con e senza la spunta "Use firmware Integration") ma la stampante non si ferma per il cambio filamento, come se non interpretasse il comando. La stampante ha il firmware standard, cosa sto sbagliando? grazie!
Problemi stampa Shift asse Y inusuale anche su cubo di default
Luca999 ha risposto a Luca999 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Aggiornamento, mi è arrivata la ventola della scheda madre nuova e adesso funziona correttamente l asse Y. Era il surriscaldamento del motore quindi. Grazie a tutti per i consigli!!! -
Si, direi di sì. Ma non ha mai funzionato. Adesso me ne mandano una di ricambio. Non ho un alimentatore 24v per fare un altro test ma direi che usando l altro pin e il fatto che non si muove potrebbe bastare. -
Per aggiornamento sono riuscito a stampare correttamente 2 barchette complete. Mi sa che il problema è il motore della y che scalda. Son riuscito a stamparle con il ventilatore puntato in quella direzione. Sono in contatto anche con il supporto perché la ventola del case non mi è mai partita e mi sembra di capire che debba essere fissa accesa. Ho provato a connetterla anche al jumper dell altra ventola e attivarla come suggerito ma non parte. Invece al contrario quella piccola parte sui pin della ventola del case. -
Mmm, I driver sono gli stessi della sidewinder x1. I dissipatori sono minuscoli. Adesso sono riuscito a stampare quasi tutta la barchetta e ha dato il problema sugli ultimi strati. Il motore della y in effetti era caldo, ma non così tanto. La ventola sulla base del case quando parte per raffreddare l interno? Mi sembra sempre spenta... -
Coretto, ho ricontrollato ho invertito i driver e shifta lo stesso. Magari intanto mi faccio mandare un driver nuovo dalla casa madre, sennò potrebbe essere il motore ma a meno che si sia rotto, mi pare strano. Ho fatto stampe di 20 ore senza problemi... -
Allora ho visto che quando si verifica il problema il motore della y si blocca, fermo come se il driver gli dicesse di bloccarsi e quindi il piatto rimane nel punto dove era precedentemente. Di base il piatto scorre bene e i cuscinetti sono nelle guide. Il motore non era caldo. Adesso proverei a invertire i driver per vedere se lo shift lo fa nell'altra direzione Aggiunto la foto del driver Y sembra sia bruciato o cmq ha dei piedini marroni scuri. A rimuoverlo mi si è pure tolto il dissipatore, con cosa lo posso riattaccare per fare la prova? -
Allora ho visto che quando si verifica il problema il motore della y si blocca, fermo come se il driver gli dicesse di bloccarsi e quindi il piatto rimane nel punto dove era precedentemente. Di base il piatto scorre bene e i cuscinetti sono nelle guide. Il motore non era caldo. Adesso proverei a invertire i driver per vedere se lo shift lo fa nell'altra direzione -
Ok quindi dici di ricontrollare la cinghia, e i grani dell'albero dove è fissata. Considera che la x è fissa e la y la fa solo muovendo il piatto. Avete consigli di stampe da provare? -
Come slicer uso Cura, i file che sto stampando erano sulla chiavetta e li avevo già stampati un mese fa correttamente. Il cubo è quello di default che era già sulla chiavetta standard e in effetti lo stampa a una velocità maggiore rispetto alle altre. Adesso stavo provando col 3dbenchy, ho la stampa in pausa e il motore della Y non sembra caldo. Allego la stampa che ho tuttora in pausa e ha avuto lo stesso problema -
Il motore della Y nella artillery genius x è incastonato nella base, provo a sentire dall'esterno quanto possa scaldare. Altrimenti devo aprire la base, perdo eventuali garanzie aprendola? Comunque ora sto provando la stampa del 3dBenchy a barchetta, vi aggiorno -
Infatti, stampa successiva, una specie di placca, etichetta ha ri-shiftato. Vi allego la foto. Potrebbe essere che ha perso passi nel punto in alto, dove sembra ci sia una sovraestrusione? -
update: altra info, ho provato a rimuovere dall'estrusore il filamento e vedere se nella bobina c'erano attorcigliamenti e non erano presenti. Reinserito il filamento il cubo è venuto stampato correttamente fino in fondo. Ora provo con un'altra stampa che non mi convince molto la soluzione -
In effetti, sul cubo sembra sempre lo stesso layer e sulle altre stampe, della stessa figura, si shifta sembra in posti simili. In realtà su stampe diverse l'altezza dello shift è diversa -
Allora il piatto a stampante spenta o in 'non movimento comandato' da lcd si muove bene, la puleggia scorre e i cuscinetti son allineati. Cosa posso provare per capire se fosse la sovraestrusione? La regolazione della z la faccio sempre col foglio nei 5 punti e anche in altre stampe fino a metà va tutto liscio -
Ok grazie, allora la tensione della cinghia sembra ok, e scorrere il piatto scorre ma tramite il pannello lcd a mano è bloccato. Ho provato a stamparlo più avanti ma il risultato è stato lo stesso, anche se shiftato nell'altra direzione, allego le foto. Quello sotto è stato stampato oggi al centro, quello sopra adesso più avanti sul piatto. Forse però il problema potrebbe essere la sovraestrusione? Dalle foto di ora si può dedurre altro? -
Luca999 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera, ho una stampante artillery genius X da un paio di mesi e finora non ho avuto troppi problemi ad arrivare a fine di una stampa semplice. Da qualche giorno ho un problema di shift dell'asse Y come da immagine allegata, quindi non riesco a finire nessuna stampa. Ho provato a stringere maggiormente la cinghia relativa all'asse Y ma non ho risolto (provando sempre la stampa del cubo di default), cosa altro potrei fare? Ho letto che potrei provare a invertire il driver dell'asse x con l'asse y ma volevo evitare di aprirla per arrivare alla scheda, Inoltre non capisco perchè inizia ad avere il problema dopo "n" layer che sono variabili da stampa a stampa. Le stampe della foto sono state fatte tutte indipendenti. grazie mille!! -
Buonasera, sono Luca e mi sono iscritto a questo forum per imparare a gestire al meglio le stampe 3d e per qualche valido aiuto sulle problematiche inerenti!
