Buongiorno, vorrei chiedere a chi è più esperto di me, cosa posso controllare per capire quale componente devo andare a cambiare per far funzionare una Hypercube Evolution.
La stampante è una corexy e il problema riscontrato è il seguente: durante la stampa, il motore A o B (X o Y), si fermano insieme o singolarmente, nello stesso momento o in momenti separati; la stampa continua ad andare avanti come se niente fosse.
Durante l'ultimo tentativo di stampare, appena si è ripresentato il difetto, ho dato subito il comando M122 (TMC debug) e vedevo che il gcode della stampante mandava correttamente i comandi per far movimentare il carrello; dal debug non ho notato niente di particolare come errori o simili. Il carrello, se si muoveva, nella migliore delle ipotesi, andava solo in diagonale.
Girando su internet, ho trovato un altro utente che ha risolto cambiando la scheda di controllo. https://3dprintboard.com/showthread.php?44622-What-could-be-causing-this-issue-(motor-stops)
Siccome non ho le conoscenze sufficienti per poter determinare quale dei componenti devo cambiare, mi potreste dare delle dritte su cosa verificare prima di iniziare a spendere per dei pezzi che potrebbero essere sani?
Monto una SKR 1.4 Turbo + n.4 Bigtreetech TMC5160 (X+Y+ZA/B+E0, no vref regolabile, solo RMS da firmware a 742mA in configuration_adv.h) + n.5 motori stepper Nema 17 (modello dichiarato 17HS4401S, https://www.amazon.it/gp/product/B07SWZGR6F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s01?ie=UTF8&th=1 - prossima volta non li prendo su amazon i motori, ho imparato la lezione).
Ho già verificato le temperature dei motori e dei driver: per i motori, sembra, siano ok, non scottano al punto da dover allontanare le dita dalla superficie; per quanto riguarda i driver, ognuno monta un dissipatore e ho puntato una ventola per raffreddarli meglio. Come temperature credo siano ok.
Cosa posso verificare?
Vi allego anche i due file di configurazione di Marlin, il resto della directory è invariato (no modifiche a pinout o altro, per ora)
p.s. sono alle prime armi con marlin & co., abbiate pietà 🙂
Grazie della pazienza e della disponibilità
Buonagiornata
Configuration.h
Configuration_adv.h
