Arju87
Obiettivi di Arju87
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
5
  1. Allora, aggiorno il post dicendo che il problema non si è presentato più facendo lo slicing con Reperier Host, il quale una volta importato il file.stl mi ha suggerito di correggere la geometria, forse era per questo che succedeva..con Ultimaker Cura non mi veniva suggerito di riparare niente, a meno che non lo fa in automatico senza segnalarlo, penso la causa fosse il file.stl... Ringrazio tutti per i suggerimenti 🙃
  2. Ciao, ho provato anche questo, ma sia con una tensione bassa che alta il problema si presenta.. dalla godronata viene spinto ma è come se non riesce a fondersi in tempo rispetto alla velocità dell estrusione.. per questo ho pensato innanzitutto di alzare la temperatura e abbassare la velocità di stampa.. potrebbe essere che devo abbassare il flusso? Per il momento ho lanciato una stampa cambiando slicer.. vediamo che succede...
  3. Buongiorno, sono di nuovo qua con un altro problema😅, non riesco a stampare tpu (marca Sunlu,65A) con estrusore direct, in pratica sempre nello stesso punto di stampa non estrude più materiale, il quale si arriccia tra le estrusore e prima dell hotend, allego foto, ho provato cambiare diversi parametri, alzando la temperatura per facilitare la stampa, sono arrivato fino a 230°(massima temperatura consigliata dal produttore)oltre questa scoppietta il materiale, partendo da 220°.. stesso problema, velocità di stampa sempre bassissima (15mm/s per primo layer e anche gli altri) retrazione disabilitata, velocità di spostamento a vuoto 150mm/s, letto sia a freddo che scaldato,cmq si è sempre attaccato bene, non so che fare.. magari qualcuno ci è già passato?
  4. @looka ciao come hai risolto poi? Io ho lo stesso problema con estrusore direct, ad un certo punto si arrotola e non viene più estruso, ma l estrusore lo spinge, infatti si arrotola tutto prima del hotend.. ho provato ad alzare la temperatura, a stampare lentissimo a mettere e togliere la retraction ma fa so sempre lo stesso.. tpu Sunlu
  5. Grazie proverò;)
  6. Grazie:) gentilissimo! Esaustivo e conciso nella risposta, meglio di così non potevo chiedere, proverò a giocare un po' con i parametri per nasconderla meglio, Buona serata e Grazie ancora🤗
  7. Buonasera, ho notato questo difetto in ogni stampa, una riga verticale leggermente rientrata, corrisponde esattamente alla riga bianca sullo slicer cura una volta avviata l anteprima, in ogni layer quando l'estrusore inizia la parte esterna, il punto iniziale è colorato di bianco, per qualche motivo crea un difetto, non capisco sia un problema meccanico o software.. a qualcuno è successo? Carico delle immagini per far meglio comprendere
  8. Arju87
    Buon Pomeriggio
    Salve a tutti, mi chiamo Lorenzo, sono appena entrato nel mondo della stampa 3d, sono appassionato del fai da te, e ho iniziato a stampare con una Artillery Genius piccoli oggetti in Petg, ho riscontrato un curioso difetto di stampa che si replica in ogni oggetto, penso aprirò una discussione a parte:) Ringrazio tutti coloro che condividono la loro esperienze e spendono del tempo per aiutare chi come me è alle prime armi, un saluto a tutti quanti! 🙂
