Elena90
Obiettivi di Elena90
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
  • First Post
  • Week One Done
  • One Month Later
4
  1. allora ho provato a differenziare i supporti e metterne di più , ma niente metà stampata sul piatto e metà dentro la vasca . Sto diventando matta e non so cosa fare , credo proprio che a questo punto sono i valori di stampata perchè la cosa è diventata inspiegabile .... perchè se era l'asse z impostato male non stampava oppure era tutta dentro la vasca , e quindi l'unica cosa che è rimasta sono i valori . grazie ancora del supporto
  2. ok grazie mille allora metterò i supporti più grandi grazie mille dell'aiuto
  3. non ci avevo pensato , adesso guardo grazie mille
  4. Ciao a tutti !! scusate ancora se chiedo il vostro aiuto ma , ho un problema nella mia stamapante a resina Anycubic Photon S . Praticamente ho cambiato colore della resina , quindi come mia abitudine ho cambiato anche il felp ricalibrato asse z e messa in piano . Quindi vado a stampare e dopo 1 ora della stampata cade una parte della stampata all'interno della vasca . Parametri della stampata: layer 0.05 normal exposure 30 off time 2 botton exposure 170 bottom layer 3 P.S. le mie stampante sono action figure con tanti supporti , questi rimangono attaccati al piatto mentre la stampata vera e propria cade all'interno della vasca . se riuscite a risolvere o aiutarmi vi ringrazio tanto come sempre e scusate tanto se vi disturbo
  5. Già cambiato una volta è andata bene per fortuna , grazie mille per il consiglio e per i valori di stampata
  6. dopo 14 ore di stampata è venuto perfetto !! grazie mille dell'aiuto . Volevo sapere inoltre ,se é possibile , i valori della resina nera quali sono grazie ancora
  7. grazie mille dell'aiuto !! devo fare delle action figure !! sono abbastanza grandi comunque grazie della dritta la macchina l'ho livellata ,cambiato anche il felp poi ho anche fatto l'aggiornamento del firmware , il test che mi hai detto l'avevo fatto tempo fa semmai riprovo e lo rifaccio per sicurezza . grazie mille per i dati che i hai fornito per la resina skin . grazie mille del suggerimento
  8. Salve , scusate se vi disturbo nuovamente , ma non riesco a risolvere il mio problema , ho cercato un sacco sul web ma non riesco a trovare una soluzione . Solitamente stampo con la resina nera di anycubic e mi trovo bene con il settaggio automatico del programma che utilizzo sempre della stampante , ma adesso volevo provare a stampare con la resina Skin .... risultato un disastro riesce a stampare le prime slicer perfettamente sul piatto di stampa , poi successivamente la stampata cade ( presumo ) e continua a stampare all'interno della vasca . Presumo che devo cambiare i paramentri di impostazione della stampante ma non so cosa cambiare e quanto mettere , qualcuno mi potrebbe aiutare grazie mille che non so proprio come fare . ho un stampante anycubic photon S grazie grazie grazie mille dell'aiuto in anticipo
  9. si ho controllato più volte il movimento dell'asse Z e poi che la luce UV lavorasse correttamente senza vaschetta , tutto regolare , e non so che devo altro fare . Ho pensato e se la macchina non riconosce il nuovo LCD , serve un software per istallarlo , perchè prima di sostituirlo andava alla grande la stampante . grazie mille della risposta Elena
  10. Ciao a tutti , sono nuova in questo forum ,spero proprio di non "fare danni" aprendo questa discussione . Ho cambiato LCD della mia stampante Photon S , seguendo vari tutorial per essere sicura di non fare errori ( e spero di non averli fatti ) ,calibro di nuovo la stampante mettendola in piano livellato regolando l'asse Z come sempre , ma vado a fare la stampata e non c'è nulla ne sul piano di lavoro e ne sulla vaschetta ( premetto il Felp è nuovo appena cambiato ) . Secondo voi cosa dovrei fare ? Grazie mille in anticipo Elena
