minocchio
Tutti i contenuti di minocchio
sembra una sovra etrusione (troppo materiale )
minocchio ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buona sera al forum , da circa una settimana ossia una decina di stampe ho questo problema che si manifesta dal 2°\3° layer , praticamente si gonfia e la testina noozle sbatte e gratta , ma nonostante tutto dopo tutto fila liscio e la stampa esce perfetta , domandona: le cinte della mia ender 3 pro sono lente ? ho provato a alzare la temperatura pensando che si solidificasse troppo presto ma questo vale per il primo layer eventualmente , questo non avviene al primo layer ma dal secondo in poi fino al successivo 4 \5 poi tutto bene , prusa slicer mi puo dare questi prob.? visto che cura non mi ha mai dato? (non credo) secondo voi cosa puo essere ? , se notate il primo layer è perfetto . grazie aggiungo questa immagine ora siamo al 3\5 layer e ecco che è tutto a posto , che fare? scusate aggiungo imagine del 3 layer che come scrivevo ritorna a posto la stampa -
Finitura Stampa
minocchio ha risposto a minocchio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
grazie -
Buonasera al forum , devo rifinire una stampa 3d Pla al quale ho applicato delle stuccature con bicomponente , vorrei passare dello stucco spray ma non so se usare sempre spray prima aggrappante e poi stucco o viceversa . grazie
Stampa correttamente ma trovo questi residui
Problema risolto fuoriusciva del materiale dalla gola quando era calda o stretto tutto e pulito sembra che stia a posto -
probabilmente la temperatura e' un prodotto che avevo già stampato ma con lievi differenze di impostazioni . provo grazie -
Buongiorno a tutti con la mia Ender 3 dopo aver effettuato la pulizia del hot and La stampante funziona una meraviglia ma trovo dei residui bruciati intorno alla stampa e qualcosina anche sopra, potrebbe essere il tubo ptfe che non è attaccato bene alla gola? Anche se per la verità ho controllato tutto bene quando l'ho rimontata. Che ne pensate allego foto Grazie -
ender 3 pro non riscalda hotend
fatto fortunatamente non ho dannegiato nulla , stampa e riscalda che è una bellezza grazie al voi e al forum sto acquisendo esperienza . saluti mino -
mi confermate che c'è un alloggio che va inserito il filo vicino alla cartuccia che scalda il blocco ? -
gurdando qualche video in rete ho notato che vicino alla cartuccia c'e un foro dove va inserito il filo che poi si ferma con la vite a croce probabilmente non ho inserito il piccolo filo nel suo alloggio e poi fissato , potrebbe essere quello il problema che non scalda o che non riconosce i gradi , prima che mi avvio a cambiare tutto il blocco ? grazie -
Buonasera a tutti ho un problema che si è manifestato dopo aver effettuato una manutenzione approfondita della parte estusore hotend, praticamente dopo aver pulito tutto il blocco pieno di (scusate la battuta ) zucchero carammellato ,e cambiato il nozzle avevo notato lentezza a salire la temperatura del nozzle ma ci ho fatto poco caso perchè stampando Pla arrivava a 200 comunque , invece stampando il Petg non sale oltre i 219 gradi circa e poi torna indietro stranamente e poi va in blocco , allego il video , non so cosa fare avendo pulito il tutto e non perche avessi problemi ma per rutine circa ogni mese . qualche consiglio grazie . saluti mino video-converter.com).mp4 -
ender 3 pro arriva a fine corsa
ok ci proverò ma di solito e come dal meccanico quando serve il difetto sparisce . grazie -
e nel caso fosse Y difettosa come mi consigli di procedere ? , puo essere utile dal display della macchina fare ripristino o reset totale ? -
si la fa correttamente , ma ho notato una volta che la home non avveniva nell'angolo sinistro ma almeno 5 cm piu in basso sempre a sinistra verso il centro , che poi potrebbe essere lo scarto che la porta a toccare saltuariamente a fine corsa il piatto ( a fine stampa )che avviene perfettamente . -
Buonasera a tutti da un paio di giorni ho un problema sulla mia stampante , arriva a fine corsa fino a sbattere contro il connettore posteriore che riscalda il piatto, questo provocando un rumore che gratta ho anche notato che questo avviene se la linea di estrusione di prova (quella che si fa all'inizio di ogni stampa ) parte da un punto avanzato del piatto di circa 5 cm piu' o meno , per il resto stampa magnificamente senza problemi fino a quando finisce la stampa e sbatte alla fine senza per altro rovinare nulla del lavoro , c'e un modo per resettare tutto ? e nel caso cosa rifare oltre alla calibrazione del piatto?. grazie spero di essere stato chiaro saluti mino -
grazie mille
ender 3 pro cartuccia hotend problema
grazie ci riprovo a caldo . -
Buonasera a tutto il forum una domanda banale dovendo acquistare qualche ricambio per la mia Ender 3 Pro mi rimane complicato reperire le misure delle parti da ordinare esempio la gola della hotend , il passo dei noozle , o ancora il voltaggio ,ecc ecc, dove li posso reperire. Grazie
Ho un problema con la cartuccia che riscalda hotend , volevo smontarla per pulirla ma dopo aver allentato tutte le varie brugole e smontato non esce dalla sede , non vorrei forzando che si dissaldino i fili collegati e farei un casino , consigli? . Grazie -
Mancata estrusione?
dopo mille prove con filamenti e temperature ho smontato hotend e accorciato il ptfe ,devo dire che a fronte di 3 mesi di stampa anche quotidiane una pulizia a fondo non l'avevo mai fatta e in effetti era un disastro l'unica cosa che non ho potuto smontare è la parte della cartuccia riscaldante che al momento era bloccata pur riscaldandola ma ora le stampe sono di nuovo perfette problema risolto . Allego immagine sono di nuovo soddisfatto . -
Mancata estrusione?
vorrei provare a cambiare il nozzle chissa' se risolvo , ma non potrebbe essere il piatto che ha problemi e si muove (pochissimo) ? -
Mancata estrusione?
200 gradi e 60 del piatto Pla generico la marca adesso non ricordo -
Mancata estrusione?
Buongiorno a tutti ,secondo voi cosa puo' essere questo problema che improvvisamente e' comparso , ho provato aa tendere le cinghie della mia ender 3 pro ma il problema non si e' risolto devo dire la verita' si e' ridotto del 50% ma ho l'impressione che le cause sono piu' di una , datemi per favore qualche consiglio su come procedere , fino a qualche giorno fa andava alla grande stampavo senza neanche controllare piu' di tanto . grazie saluti mino -
Problemi piatto stampa
Sinceramente essendo alle prime armi (6mesi) ho da imparare e capire, fino a poco fa le stampe andavano alla grande poi inserendo variabili e consigli presi qua e là la situazione è peggiorata . (ma questa è un'altra storia ) ,proverò a stampare il primo layer più alto e resettare da zero le impostazioni Cura , vediamo . grazie saluti mino -
Salve a tutti ho una domanda da fare , e' possibile che il piatto stampa di una ender 3 pro a cui ho fatto il livellamento piatto a caldo poi al centro non sia correttamente livellata ? , questo nonostante abbia ripetuto piu' volte la calibrazione su i 4 punti come ho sempre fatto , ma sembra che una parte in alto nella zona centrale sia piu bassa (ovviamente di pochissimo) ma che mi rovina le stampe se hanno una base in quel punto ,esempio supporti gopro a piu pezzi la zona incriminata si stacca le altre no . grazie -
Problema estrusore (Tac-tac) Ender 3
minocchio ha risposto a Sgramber nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
questo problema mi capita anche a me e quando succede alla stampa successiva ho un tappo come dice (muffo)
