Carlo1
Tutti i contenuti di Carlo1
  1. grazie per la tempestività. molto bene. bello quando le cose in genere funzionano . ciao a tutti.
  2. non era la scheda madre , ne tantomeno i mosfet collegati ad essa. erano gli spinotti di connessione tra sche da madre e mosfet che non facevano comunicare l'attivazione del resistore riscaldamento estrusore e piano riscaldato. come si definisce quel fenomeno peril quale la stampante mentre stampa forme circolari , ad ogni giro completo si ferma sempre nello stesso punto xy per poi ripartire creando sull'asse z una criniera spessa poco meno di un mm che inficia le geometrie pulite dei modelli eseguiti?
  3. In base a quello che ho scritto non è l'alimentatore . La corrente ai motori arriva e arrivava alla estruso re come anche la temperatura del be riscaldante che segale 28 gradi a scendere. La centralina inviava i valori al monitor LCD il reset allineamento motori viene eseguito dal display quindi comunica con centralina e quindi tutto è alimentato dall'aumento re. Speravo che qualcuno sul forum capisse subito quale il problema sono stato esaustivo nell'interpretazione quello che ho detto chi è ferrato di 3d Prina dovrebbe capire immediatante cosa non va.
  4. Comprata nuova 2018 funzionava bene senza mai aver apportato modifiche hardware e software. L'ho rIaccarino ieri dopo 3 anni ,carico il g code di un progetto 123d design esportato in sto su cura 4.9.1 convertito in g code caricato su Micro s e inserito nella slot dell'aneto . Accendo la stampante : prima anomalia il letto non riscalda . Dopo 5 minuti si interrompe il riscaldamento dell estrusore . Gli assi non si sono mai mossi. Spengo riaccendono estrusore letto motore filamento spenti , partono gli assi percorrendo i layer del g code ma a freddo in pratica non funzionano estrusore letto riscaldato stepper filamento. 3 anni fa cura per le conversioni in g code era caricato su network Asus e non ricordo la versione di cura. Oggi uso il PC i5 con Windows 10 e cura 4.9. . Dal display della stampante inserisco le temperature estrusore e letto ma non riscaldano parte la stampa senza estrusione.
