taboz
Obiettivi di taboz
  • First Post
  • Conversation Starter
  • One Month Later
  • Week One Done
4
  1. Si lo metto fisso.... ma lo utilizzo perchè cambio spesso misura del nozzle e alcuni hanno anche un'altezza differente. Comunque ho capito come funziona e adesso riesco ad utillizzarla.... Grazie
  2. Ciao a tutti, Ho attivato la funzione di z probe wizzard in marlin, adesso però se lo utilizzo mi viene un set a -1,20 ma quando vado a stampare mi rimane molto piu alto, infatti devo abbassarlo a -1,90 per essere corretto. Qualcuno ha qualche idea? non riesco a venirne a capo. grazie.
  3. Grazie, Con la tua info sono andato a controllare gli step ed effettivamente la mia anet e configurata 1/16 mentre la scheda era settata con 1/8. Ora funziona correttamente anche il sensore Bltouch. Lascio l'immagine allegata della mia configurazione, magari servirà a qualcuno che ha il mio stesso problema.....
  4. taboz
    Sono Max e Posseggo una Anet A8
    Ciao a tutti sono Max e posseggo una anet A8.
  5. Ciao Ragazzi, Ho sostituito la Main alla mia anet A8 con la configurazione in oggetto, ho scaricato marlin 2.0.9 con la config anet, compilato mi da tutto ok. Ho due problemi adesso, quando lancio l'auto home, sia l'asse y che x vanno correttamente a zero con gli endstop dopo anzichè fermarsi al centro del piatto vanno a sbattere a fine corsa. il secondo problema è il sensore bltouch che non rilascia il pin di contatto e quindi non fa il suo lavoro. Non ho esperienza con marlin e la prima volta che mi ci metto, allego le mie config. Grazie. Configuration_adv.h Configuration.h
