Matteo16
Tutti i contenuti di Matteo16
  1. Ho finalmente risolto!! Grazie a tutti per il supporto!! FORMIDABILI!!!!
  2. Solamente "M502" per ricaricare i parametri? Mentra per l'altro comando mi confermi M303 E0 s195 c8 U1? Il modello della stampante è "Anycubic I3 mega" ***AGGIORNAMENTO*** Credo d'avere anche un problema di step perchè quando vado a togliere il filamento dalla macchina viene estratto in modo lentissimo ed eseguendo il comando M302 P1 G91 G1 E120 F1000 il filamento viene mosso di 3 cm. Non so cosa possa aver combinato. Non è possibile in nessun modo riportare il tutto alle condizioni di fabbrica? Grazie mille ancora per l'aiuto!!!
  3. Ho provato con due cicli e questo è il risultato 16:41:14.508 : bias: 159 d: 95 min: 188.18 max: 199.47PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h 16:41:14.508 : #define DEFAULT_Kp 0.00 16:41:14.508 : #define DEFAULT_Ki 0.00 16:41:14.508 : #define DEFAULT_Kd 0.00
  4. Intanto grazie mille per l'attenzione! Per vedere l'effettiva estrusione del filamento, ho inserito il comando: M301 P1 G91 G1 E120 F1000 Invece di M302 Andando se ho ben capito a modificare i parametri del PID. Sono riuscito a connettermi tramite Repeater Host, ad estrusore e piano pre-riscaldati ho lanciato il comando M303 E0 S195 C8 Mi compare il messaggio "PID Autotune Start" inizia a fare i suoi cicli ma dopo qualche minuto la temperatura scende a 30 gradi. Quanto dura mediamente l'autotune? E dove trovo i risultati dei valori? Avevo già provato ad aggiornare il firmware tramite Cura
  5. Buongiorno, qualche giorno fa ho seguito una guida che spiegava come regolare i vari parametri per migliorare la qualità della stampa ma per errore ho modificato i valori della temperatura e ora non riesco a stampare. Esiste un modo per riportare la macchina allo stato di fabbrica? Ho visto che dovrei eseguire il PIN autotune possibilmente con repetier host o con pronterface, ma non riesco in alcun modo a connettermi a differenza di Cura che si connette immediatamente. Grazie per l'aiuto.
  6. Matteo16
    Ciao sono Matteo
    Buongiorno, mi chiamo Matteo, posseggo una Anycubic I3 mega e mi sto avvicinando a questo nuovo hobby.
