Andrea Sinopoli
Obiettivi di Andrea Sinopoli
  • Collaborator Rare
  • First Post
2
Risposte alla community
  1. Nulla praticamente all'interno delle impostazioni della stampante su Cura avevo precedentemente selezionato un'opzione "stampa al centro" che andava a cambiare qualcosa, deselezionandola ho risolto
  2. Ragazzi risolto, grazie a tutti per l'aiuto, avrei un'altra domanda, consigli per migliorare la rimozione dell'oggetto dal piano di stampa, il piatto non è rimovibile e non è riscaldato
  3. Ho dovuto smontare qualche giorno fa la scheda madre per sostituirla con una inglese, dato che quella montata era in cinese, non vorrei aver posizionato male qualche cavo, ma dubito siccome tutto funziona correttamente ed ho seguito le istruzioni..
  4. Si tutto collegato correttamente
  5. L'unica cosa è cheto spuntato l'opzione nelle impostazioni della stampante sulla casella "origine al centro" , può cambiare qualcosa?
  6. è tutto regolare il programma, l'ho persino aggiornato ieri dal sito ufficiale, non saprei
  7. guarda i valori del piano sono corretti: 220x220x250 mm quindi non so, il valore steppò/mm sinceramente non l'ho toccato per nulla, ma nella stampa di prova che ho realizzato le dimensioni corrispondevano... Che dici di fare
  8. uso Ultimaker Cura, esatto posizionando l'oggetto al centro lo stampa tutto su un lato. Probabilmente perché ad esempio quando premo il ritorno di tutti gli assi al punto di origine gli assi tornando nell'angolo, e magari identifica quello come punto di partenza. Comunque per fare una prima prova o posizionato l'oggetto nello silver un po' più in alto e a destra in modo tale da stamparlo non in corrispondenza del bordo.. UN'altra domanda, l'oggetto è rimasto quasi incollato al piatto ed al termine della stampa ho faticato un po' per rimuoverlo, consigli? Grazie ancora
  9. Salve, ho una anycubic mega zero da pochi giorni, ho iniziato la prima stampa qualche minuto fa ma purtroppo inizia a stampare dall'angolo in basso a destra e il progetto giustamente esce fuori dal piatto, come posso fare per rientrare gli assi magari al centro del piatto, grazie mille. PS l'oggetto sul software di slicing è correttamente posizionato al centro Grazie
