alexn6
Tutti i contenuti di alexn6
  1. Buongiorno a tutti, vorrei chiedere se qualcuno di voi può darmi un suggerimento per risolvere il mio problema: Da qualche giorno a questa parte non riesco più a stampare nulla, ogni volta che do il via alla stampa questa si blocca quasi subito, senza dare alcun messaggio di errore. Semplicemente si interrompe e si blocca, e devo per forza spegnerla manualmente perchè non prende nemmeno alcun comando manuale. Sul display addirittura sembra che la stampa stia continuando normalmente. Uso come slicer Cura, versione 4.09 e ho provato sia con memoria SD sia con collegamento a cavo. Dopo un po di prove ho capito che il problema potrebbe essere il sensore termico del piatto, le cui letture ho visto subiscono parecchi disturbi. Leggono un valore costante, poi per un istante un valore completamente sbagliato (20-30 gradi sotto al valore reale), per poi riallinearsi al valore corretto. Questo avviene più volte ogni minuto. Ho provato a questo punto a stampare senza riscaldare il piatto, e effettivamente non si blocca più ma ovviamente non ho nemmeno più adesione del materiale al piatto. Qualcuno saprebbe suggerirmi cosa posso fare per provare a risolvere il problema? Grazie a tutti
