Madgallo79
Obiettivi di Madgallo79
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Month Later
  • Reacting Well Rare
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
0
Risposte alla community
  1. Ok grazie, seguirò i consigli.
  2. Ho provato ad usare il comando M600, si ferma, si sposta ma poi non va avanti… e non ho nessun tasto che mi indichi che la stampa può riprendere
  3. Madgallo79
    Cambio colore comando per Cura
    Ciao a tutti...qualcuno di voi saprebbe dirmi quale comando deve essere selezionato su cura per mettere il pausa la stampa per fare il cambio filamento? ho una artillery sidewinder X2 le ho provate tutte ma, si mette in pausa e poi si blocca...
  4. Ciao a tutti, ho un FBG5 da qualche mese e premetto che non ho ancora trovato un settaggio che mi soddisfi per avere una stampa di qualità (forse sono un po' ignorante). Stavo provando a fare una stampa con 2 colori, in diversi forum e video ho letto che va modificato il Gcode (da Cura), aggiungendo un script "pause at height" con il method BQ(M25) dato che il file Gcode è caricato su una mSD. Bene faccio, la stampa parte....si ferma al layer prestabilito! e ora....come diavolo faccio a fargli cambiare il filamento? ho dovuto sbloccare manualmente il filo dalla ruota godronata, sfilarlo e rinfilarlo. Questo metodo mi sembra poco raffinato, non posso aggiungere un ulteriore script che mi sfili già il filamento? avete qualche suggerimento? TKS
  5. Ciao, ecco la foto interna. Come slicer uso cura. io ho usato supporti ma non capisco perché sembra che gli strati cedano
  6. Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio per migliorare la qualità di stampa. Ho fatto diverse prove ed ora ho un risultato più che accettabili con pezzi semplici, ma quando stampo oggetti come questi in foto (non tanto complessi ma con parti in sospenzione, ho un problema di qualità sui layer anche se poggiano su supporti. Questa stampa è stata fatta con un PLA+ SUNLU su Flying Bear ghost 5 nozzle 0,4mm Layer 0,16mm temp 200°C Piatto 30°C Velocità di stampa 45 ventola 100% Qualche idea per migliorare? o qualche idea sull'errore che sto generando? Grazie
