Mopybryan
Obiettivi di Mopybryan
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Collaborator Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
2
Risposte alla community
  1. RISOLTO Il probing andato a quel paese era solo un bug credo di un determinato g code creato da cura
  2. Esatto quanto faccio l’auto livellamento dalla stampante sono 9 quando lo faccio con g29 sono 6
  3. Apparte che ho missclickato e ho marcato il messaggio come soluzione sono riuscito a fare funzionare cura ma mi livella solo 6 punti non 9
  4. Proverò ma fatto sta che cura che a parer mio è il migliore mi deve funziona 😅 è dalle 17 di ieri pomeriggio che ci sbatto la testa.
  5. AGGIORNAMENTO con slic3er funziona ma non riesco a capire perché non ha ben aderito il layer iniziale
  6. Però hanno lo stesso preset di prima che funzionava credo che sia un errore probabilmente nel firmware però proverò lo stesso a rifare tutti i preset
  7. Già fatto la differenza tra cura e idea sostanzialmente è che cura stampa nel vuoto ma esce filamento e idea sta sul piatto ma non estrude niente
  8. Si sì muove tutto come sempre
  9. In che senso torna sempre contro l end stop? Ribadisco ho sempre usato stampanti come la Mars o saturn quelle sono seriamente plug&play.😅 Dici che è un problema di firmware? Perché ho provato a compilarlo svariate volte ma il sensore non ha mai funzionato fino a che ho trovato un .bin su discord pre compilato al cui ho dovuto cambiare solo gli offset però a quanto pare non stampa
  10. Ma il fatto principale è che lo devo calibrare praticamente a ogni stampa va sempre per fatti suoi
  11. Ecco non avevo proprio pensato a YouTube comunque la mia idea è quella di rendere la stampante piú automatica possibile Mi ero scordato di dire che utilizzo cura,provando con idea Maker la situazione cambia ma non estrude filamento
  12. In che senso scusa
  13. Mai messo mano a raspberry…..comunque tu hai idea di quale potrebbe essere la soluzione o la causa del mio problema ?
  14. Purtroppo ho finito i fondi ma già è in programma il doppio estrusore
  15. Il 3D Touch l’ho aggiunto per levarmi lo sbattimento di calibrare il piatto e il firmware perché sennò non potevo abilità il 3d touch comunque ora mando un video Per qualche strano motivo non mi pubblicare video mi da errore comunque in sostanza dopo aver fatto l’auto level e portato a temperatura piatto ed estrusore val al punto dove asse x e y toccano i relativi endstop e inizia a stampare fuori dal piatto di stampa
